08 Maja 2026, 05:48:09 czas Polski
Autor Wątek: Cięcie szerokich powierzchni piłą ukosową  (Przeczytany 2141 razy)
Offline lukaszl
« dnia: 07 Grudnia 2014, 13:49:28 czas Polski »
Witajcie,
Jestem amatorem w temacie drewna. Myślę o zakupie piły ukosowej i stąd pytanie - czy jest możliwość cięcia nią większych powierzchni? Jeśli płyta ma większą powierzchnię niż ramię piły może się wysunąć? Cięcie z drugiej strony wchodzi w grę, ale jeśli materiał jest jeszcze szerszy... Jest jakaś możliwość przycięcia takiego materiału?
Odp: Cięcie szerokich powierzchni piłą ukosową
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudnia 2014, 14:09:06 czas Polski »
Offline lukaszl
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2014, 14:24:09 czas Polski »
Serio, muszę się przedstawić, żeby ktoś rzeczowo mi odpowiedział? W regulaminie nie ma takiego puntu, żeby rozpocząć od działu przedstaw się, a dopiero potem pisać na forum...
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2014, 14:25:21 czas Polski »
Na większości jest to nie możliwe , ale sa wyjatki.
Offline lukaszl
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2014, 14:32:36 czas Polski »
Czyli lepiej od razu zainwestować w jakąś piłę stołową? Będzie służyła tylko do amatorskiego wykorzystania.
Offline gołąb
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2014, 15:36:52 czas Polski »
Rozcinanie z 2 stron na ukośnicy nie ma sensu - i tak przetniesz tylko max. ukośnicy x 2 a przy braku doświadczenia to i kuku sobie można zrobić...
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudnia 2014, 23:15:35 czas Polski »
W regulaminie nie ma bo Jarek jak dotąd nie widzi potrzeby uwzględnienia naszych postulatów - nie nasza to wina. W regulaminie nie jest też napisane że musimy odpowiadać na posty (np. Twoje skoro szkoda Ci tych kilku słów o sobie.  Zwyczajowo jak się do kogoś wchodzi to się wita)...
Offline Van Gert
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Grudnia 2014, 08:28:22 czas Polski »
Zastanów się czy na początek nie lepiej zaopatrzyć się w jakąś pilarkę tarczową.
Pozdrawiam, Łukasz.
