10 Czerwca 2026, 19:10:19 czas Polski
Autor Wątek: [Poradnik] Jak oklejać okleiną PCV bez okleiniarki?  (Przeczytany 86594 razy)
Odp: [Poradnik] Jak oklejać okleiną PCV bez okleiniarki?
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Listopada 2014, 11:29:21 czas Polski »
Miałem zagęścić temat(bardzo jasno napisać co mi się nie zdarza) ::)     ale znalazłem to  ;D
tym razem nie może ale na pewno się przyda tym co nie mają oklejarki ale mają żelazko ;)
http://majsterkownia.blogspot.com/2012/10/nietypowy-stolik-pod-laptopa.html
też tak oklejałem i o dziwo trzyma się, jedynie dodatkowo przed odcięciem okleiny załamałem krawędzie żelazkiem :D
Offline Marcins
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Listopada 2014, 13:52:03 czas Polski »
Krzyś48. Sposób pewnie zna wiele osób. Można tak przykleić okleiną papierową z klejem. PCV to już problem, chociaż 0.6 z klejem jeszcze się uda wkładając papier pomiędzy okleine a żelazko. O grubszych niema mowy.  A abs-u to już całkiem nie da się w ten sposób przykleic
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Listopada 2014, 14:56:36 czas Polski »
Jak masz żelazko typu nowego z taką tkaniną na  stopie ( teflon ? ) to spokojnie można bezpośrednio śmigać
Offline Marcins
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Listopada 2014, 14:58:29 czas Polski »
Mam kilka niestety tylko na węgiel
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Listopada 2014, 15:20:13 czas Polski »
Wiem że Ameryki nie odkryłem :o ale zawsze można przypomnieć że są takie proste sposoby :) a na ten ABS to nie ma sposobu ???
Offline Marcins
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Listopada 2014, 15:28:50 czas Polski »
Abs ręcznie to chyba tylko na klej kontaktowy .
Offline II Artur II
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Listopada 2014, 23:35:04 czas Polski »
Chciałbym uzyskać jednoznaczną odpowiedź czy te obrzeża z abs-u (jak piszą dawniej z pcv) da się
ręcznie przykleić, jeśli tak to do jakiej grubości i ewentualnie czy da się to później obrobić frezarką?
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
Offline konradk1k
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Listopada 2014, 23:53:49 czas Polski »
II Artur II obrzeża PCV i ABS to dwa różne gatunki/typu.
Jedynym sposobem ręcznego przyklejenia PCV jest klej kontaktowy.
ABS już trudniej tak przykleić bo jest dużo twardszy i ciężko się go "modeluje" na krzywiznach.
Co do grubości to z 0.6mm nie będziesz miał większych problemów, gorzej z 2mm.
Obróbka frezarkę to jedno ze skuteczniejszych sposobów obrabiania.
Tak z innej beczki widzieliście nowy typ łączenia obrzeży z płytami?
Nazywa się to RAUKANTEX laser edge, jest teoretycznie bez spoinowe i wodoodporne.
Czekam już z niecierpliwością na jakieś szkolenie z tego tematu.
Offline II Artur II
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Listopada 2014, 00:01:40 czas Polski »
konrad - zmylił mnie tytuł tej aukcji http://allegro.pl/obrzeze-meblowe-abs-22-08-dawniejsze-obrzeza-pcv-i4744680121.html
i myślałem że to jedno i to samo
Planuję właśnie kleić tym klejem kontaktowym Pattex universal gel, jego specyfikacja jest zachęcająca, już po samym dociśnięciu można obrabiać materiał choć całkowitą wytrzymałość ma dopiero po 3 dniach. Powiedz mi jeszcze jakiej grubości okleinę do płyty 18mm?
Jeśli 0,6 to jaki musi być frez?
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
Offline konradk1k
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Listopada 2014, 00:08:33 czas Polski »
Do płyty 18mm obrzeże 22mm.
Bardzo dobry jest też klej kontaktowy w sprey-u: SPRAY-KON B700.
http://spraykon.eu/kleje-kontaktowe-b700-b707.html
My tego używamy na montażach, jak trzeba coś nagle przykleić i nigdy nie było reklamacji.
Jest też praktyczniejszy w samym nakładaniu i występuje do niego "czyścik" również w sprey-u : http://spraykon.eu/akcesoria.html#r505
Ja polecam.
Offline konradk1k
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Listopada 2014, 00:11:39 czas Polski »
Ja 0,6 odcinam tzw. żelazkiem (nóż ze stuga), tylko że musi byc idealnie równy i ostry żebyś nie porysował płyty. (ewentualnie szerokie dłuto też da rade)
Offline II Artur II
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Listopada 2014, 00:14:22 czas Polski »
Chodzi mi o grubość okleiny, jeśli polecasz 0,6 to jaki frez do tego dokupić?
Ja polecam.
A jak się to nakłada na tak wąski element jaki jest płyta 18mm, szeroko to rozpyla?
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
Offline konradk1k
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Listopada 2014, 00:22:29 czas Polski »
Do 0,6 to raczej tylko na zamówienie frez dostaniesz.
Ja takowego niemam, frezujemy jedynie 2mm okleine na elementach trzywoliniowych.
Reszta idzie przez okleiniarke, a ona sama dociana i poleruje.
Sprey ma w dyszy 3 regulacje strumienia rozpylania.
Ja to robię tak ze jak mam kilka kawałków takich samych wymiarów to kładę je pionowo jeden obok drugiego i pryskam naraz, tak samo okleina; jedna przy drugiej i hurtem.
Nawet przy dyszy na min. leci poza przy 18mm, ale i tak to wygodniejsze niż klej z puszki (taktem szybko wysycha w opakowaniu, narzędzia trudno domyć itp)
Offline II Artur II
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Listopada 2014, 00:29:02 czas Polski »
Klej o którym mówisz odparowuje bardzo szybko i dyszy nie trzeba myć, choć jest dużo droższy od Pattexa do
bardzo kusząca propozycja.
Co do okleiny to kupię najpierw jakiś kawałem i będę sam próbował, może wrócę do pierwszej myśli czyli ręcznych
obcinarek :-)
Dzięki kondradk1k za porady.
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
Offline konradk1k
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Listopada 2014, 00:47:43 czas Polski »
Proszę bardzo.
W temacie produkcji mebli z płyty służę pomocą do woli.
