17 Maja 2026, 02:38:47 czas Polski
Autor Wątek: [Poradnik] Jak oklejać okleiną PCV bez okleiniarki?  (Przeczytany 86402 razy)
Offline savifoto
Odp: [Poradnik] Jak oklejać okleiną PCV bez okleiniarki?
« Odpowiedź #30 dnia: 31 Grudnia 2014, 19:18:31 czas Polski »
czyli jak dobrze zrozumiałem do odcinania nadmiaru okleiny tzn jak jest szersza niz płyta dobrze sie sprawdza nóż od struga?
a mam jeszcze takie pytanie pół żartem pół serio
próbował ktos kiedys uzyć prostownicy do włosów do klejenia obrzeży?
wygodniejsza by była w obsłudze
nie ma rzeczy niemożliwych sa tylko trudne rozwiązania
« Odpowiedź #31 dnia: 31 Grudnia 2014, 20:42:50 czas Polski »
spali PCV. Tak jak i żelazko. Tylko i wyłącznie opalarka jak klej jest nałożony na pcvałke
« Odpowiedź #32 dnia: 31 Grudnia 2014, 21:33:30 czas Polski »
http://lumberjocks.com/projects/25756
zawsze można spróbować zrobić coś takiego ;-)
Offline savifoto
« Odpowiedź #33 dnia: 31 Grudnia 2014, 23:25:33 czas Polski »
nie wygląda to zbyt skomplikowanie ciekawe jak sie sprawuje
czy np. cześć kleju z okleiny nie zostaje na tym rowku prowadzącym
i czy nie przypala zbytnio obrzeża
przydałby sie jakis stycznik który by odpalał tą opalarke w momencie przyłożenia płyty do krawędzi a wyłaczał jak juz sie skończy
« Odpowiedź #34 dnia: 31 Grudnia 2014, 23:59:09 czas Polski »
zawsze można pokombinować, tym bardziej jak już mówiłeś, nie wygląda to skomplikowanie. jeśli komuś nie zależy na produkcji taśmowej to takie rozwiązanie może mieć sens zwłaszcza jak się spojrzy na ceny fabrycznych maszynek
https://www.youtube.com/watch?v=YTH-_TRG6Pk
https://www.youtube.com/watch?v=4apmFcP_Hns
« Ostatnia zmiana: 01 Stycznia 2015, 00:08:01 czas Polski wysłana przez akwa-stolarz »
Offline savifoto
« Odpowiedź #35 dnia: 01 Stycznia 2015, 00:12:17 czas Polski »
Tak jak mowisz
Offline adrian88flis
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Stycznia 2016, 05:39:23 czas Polski »
witam podepne sie pod temat bo ten wydaje mi sie odpowiedni. czy zwykla frezarka gornowrzecionowa z pdpowiednio dobranym frezem jest mozliwosc obrabiania krawedzi obrzeza pcv ?jesli tak jaki frez polecacie?
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #37 dnia: 14 Stycznia 2016, 08:56:57 czas Polski »
Jak postawisz frezarkę to krawędź podstawy oprze się ona o wystającą okleinę i nie dojdziesz frezem.
Pozdrawiam.
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Stycznia 2016, 09:20:04 czas Polski »
no a jak poloze na obrzezu? czy te 18 mm na ktorych chce polozyc frezarke czy to nie za woska plaszczyzna?pytam bo nie mam jeszcze frezarki  a chce zakupic okleiniarke ale w zestawie z frezarką wychodzi 700 zl za frezarke i czy nie lepiej kupic samą okleiniarke (reczna)i dokupis frezarke a myslalem o gornowrzecionowej z tego wzgledu ze bedzie bardziej praktyczna niz ta mala typowo do obrzezy no i cenowo taka boscha 1200w ok 500zl wychodzi.moze cos byscie poradzili, dodam ze zaczynam przygode z meblarstwem tak wiec nie stac mnie jak narazie na festoola itp. :(
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Stycznia 2016, 09:30:15 czas Polski »
Tu masz rozwiązanie jak toz robić ładnie i przy użyciu frezarki i dostawki.
Frez możesz dałożyć jaki sobie zażyczysz.
Kłopot z frezami z łożyskiem jast taki, że klej rozgrzany podczas frezowania uplastycznia się lekko i zakleja łożysko prowadzące.
Na filmie frezowana jest okleina 2mm. jeśli masz okleinę do 1 mm to wystarczy nożyk albo ta blaszka Festoola.
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2016, 09:33:05 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
