03 Listopada 2026, 16:32:36 czas Polski
Autor Wątek: Podręczny regał na drewno  (Przeczytany 2792 razy)
bog_dan
« dnia: 14 Grudnia 2014, 12:42:13 czas Polski »
Cześć. Udało mi się wreszcie wczoraj uporządkować trochę materiał.
Zainstalowałem w warsztacie regał o wym. 2500 mm dł. x 2000 mm wys.
Głębokość "półek" to 500 mm o nośności 500 kg. Wygoda !
Odp: Podręczny regał na drewno
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Grudnia 2014, 12:55:16 czas Polski »
Fajny, sam robiłeś ?
Zapytam bo nie wiem, drewno nie powinno leżeć na przekładkach ?
Chyba, że to regał podręczny i drewno tam długo nie zagości :)
bog_dan
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Grudnia 2014, 13:03:39 czas Polski »
Nie robiłem sam, kupiłem bo szkoda mi było czasu. Konstrukcja jest banalnie prosta, można łatwo zrobić.
Co do przekładek to masz racje, ale to drewno do bieżącego zużycia, więc długo nie poleży.
Raczej kupuje tyle i będę potrzebował, nie robię większych zapasów ani nie sezonuje drewna.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Grudnia 2014, 14:30:54 czas Polski »
Drewno powietrzno  suche  ok 15 %  kładziemy pod dach na tzw " głucho " czyli już bez podkładek
Offline Arek
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Grudnia 2014, 20:59:37 czas Polski »
Korzystając z okazji to i Ja się pochwale regałem podobnej konstrukcji,zrobionej z profila zamkniętego 20x30,tylko przymocowałem to jak najwyżej ,żeby mieć więcej miejsca w warsztacie ;)
