16 Czerwca 2026, 04:10:33 czas Polski
Autor Wątek: Stolik/półka - pytania  (Przeczytany 6773 razy)
Offline wstefan
Odp: Stolik/półka - pytania
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Grudnia 2014, 09:19:58 czas Polski »
proces urabiania rozpoczęty - linki będą :)
wczorajsze prace - klejonka [smg id=1091]
od razu odpowiadam na potencjalne pytania :)  między trzecimi deskami nie ma kleju, będą klejone po finalnym wyrównaniu (niestety deski trochę popracowały po rozcięciu), a do dymki nie wejdzie więcej niż 30 - blat będzie miał 47 na gotowo
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Grudnia 2014, 12:46:40 czas Polski »
Za mało ścisków, poza tym  powinny być ułożone naprzemiennie góra - dół i dokręcane też naprzemiennie rączka raz z lewej raz z prawej strony. Dokręca się najpierw ścisk środkowy i kolejne dokładane w kierunku boków. Jak masz za mało ścisków, to zrób sobie listwy z drewna i dobijaj klinami.
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2014, 12:49:29 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline wstefan
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Grudnia 2014, 14:12:10 czas Polski »
amigorg: dzięki za cenne nauki:) przy następnej postaram się poprawić technologie. Wydawało mi się, że 5 ścisków na 90cm powinno wystarczyć. Są jeszcze dwa których nie widać od spodu.
czy jest jakaś zasada co do ilości ścisków na metr?
pozdrawiam
wstefan
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Grudnia 2014, 14:42:40 czas Polski »
Jeżeli jest 5, to wystarczy, ważne aby były zakładane naprzemiennie.
Ja zakładam ściski co 15 - 30 cm.
Tu masz jeden z filmików dot. klejonek - Jarka i Lidki z DiD:   https://www.youtube.com/watch?v=MMKwHvR9NtE
Offline wstefan
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Grudnia 2014, 09:03:51 czas Polski »
amigorg: jeszcze raz dzieki :)
wczoraj zastosowałem się do Twoich uwag - i klejonka została poklejona już bardziej fachowo :)
zdjęć jeszcze nie ma ale będą :P
Stan na dziś - nogi poklejone, blaty poklejone, jeszcze zostało ich rozcięcie i... zdjęcia.
Offline wstefan
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Grudnia 2014, 21:44:52 czas Polski »
po małej przerwie prac ciąg dalszy :)
wydaje mi się że klejonka wyszła całkiem oki
[smg id=1092]
[smg id=1093]
[smg id=1094]
w wolnej chwil czekając na wyschnięcie kleju ...
[smg id=1095]
klejenie nogi ...
[smg id=1096]
 i znowu czas na ...
[smg id=1097]
kolejnego "strażnika" :)
jako że materiał wyjściowy na klejonkę miał tylko 30mm (na gotowo wyszło 25mm) musiałem pogrubić go doklejkami
[smg id=1098]
wstępne mierzenie nogi
[smg id=1099]
i za choinkę nie byłem stanie ujarzmić ścisku kątowego no chyba że nie ma kąta
[smg id=1100]
przepraszam za słabą jakoś zdjęć - robione komórką :(
Offline drozdo
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Grudnia 2014, 14:43:07 czas Polski »
Ciekawy koncept mebelka. Wykonanie z kroku na krok coraz lepsze.
Klejonkę, kiedy mi zapracuje trochę, to strugiem ręcznym co się da :)
Ściski kątowe, szczególnie te tanie same w sobie kąta nie trzymają, zawsze lepiej kątownikiem sprawdzić.
Pozdrawiam i czekam na postępy.
drozdo
Offline wstefan
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Grudnia 2014, 13:18:58 czas Polski »
drozdo: dzięki :)
mały update po sobotnim wieczorku w garażu :)
[smg id=1118] [smg id=1119]
[smg id=1120]
niestety rozsypało mi się łóżysko we frezie i deska na doklejkę w dolnej cześci nogi do wymiany :(
[smg id=1121]
[smg id=1122]
Olej do wykońćzenia już czeka :)
[smg id=1123]
3V3 do blatów, matowy - trochę zmienia kolor jesionu na bardziej żółty
Offline wstefan
Odp: Stolik/półka - koniec
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Stycznia 2015, 00:10:16 czas Polski »
No i wreszcie koniec :)
trochę opóźniony ale zachwyt małżonki mimo wszystko był :)
linki wygrały i dolny blat jest wklejony i podwieszony, górny zakołkowany 4x10mm i jeszcze jak dojdzie poleci "undercover" do wszystkich połączeń
[smg id=1132]
[smg id=1133]
[smg id=1134]
[smg id=1135]
[smg id=1136]
Jako przelotek użyłem nitonakrętki fi3 (być może kiedyś zmienię linki na pręt gwintowany 3mm w rurce alu jak nie dadzą rady)
[smg id=1137]
[smg id=1138]
[smg id=1139]
Tak się chwale :) bo to moją tak właściwie pierwsza "grubsza" robota :)
... ale już szanowna "mała żonka" wymyśliła kolejne wyzwanie - blat kuchenny - no bo jak tak teraz, stolik z drewna, a  blat w płyty?
czyli w najbliższym czasie duuuużo klejonki mnie czeka, a to wymaga baaaaardzo dużej ilości ścisków.
Offline savifoto
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Stycznia 2015, 00:50:27 czas Polski »
No to moje gratulacje
robota skończona a zapal nie opadl
moze małżonka dokupi ci sciskow
w prezencie chce miec blat
to trzeba zainwestować :-)
nie ma rzeczy niemożliwych sa tylko trudne rozwiązania
Offline wstefan
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Stycznia 2015, 00:55:05 czas Polski »
dzięki :)
Raczej będę dorabiał wg. pomysłów naszego forumowego Słodowego:) mam nadzieję, że Amigorg się nie obrazi za porównanie :P
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2015, 01:02:02 czas Polski wysłana przez wstefan »
Offline savifoto
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Stycznia 2015, 04:52:44 czas Polski »
Mysle ze nie
raczej bedzie mu miło
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Stycznia 2015, 08:36:47 czas Polski »
I tak z kolejną realizacją przybywa nam gratów :)
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Stycznia 2015, 08:53:53 czas Polski »
I rośnie lista potrzebnych, do wykonania nowych pomysłów, później brakuje miejsca na ich przechowywanie i tak znów nowe projekty (szafki, stojaki itp.) do wykonania. Tym sposobem doświadczenia przybywa a czasu wolnego coraz mniej ;)
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Stycznia 2015, 10:17:30 czas Polski »
Prawie każda samodzielnie wykonana praca cieszy i daje motywację do działania - tak jak porównanie do supermajstra i korzystanie z inspiracji innych forumowiczów :) Powodzenia.
