19 Maja 2026, 09:43:43 czas Polski
Autor Wątek: Stolik/półka - pytania  (Przeczytany 6761 razy)
Offline wstefan
« dnia: 15 Grudnia 2014, 00:05:24 czas Polski »
Hej,
nie dalej niż 30 minut temu moja ukochana żonka zleciła robotę :)
po chwili nie równej walki ze sketchupem powstał wstępny rysunek
[smg id=1084]
[smg id=1085]
Co do szczegółów:
drewno jesion
grubość nogi 8cm (klejone w dwóch desek 4cm)
blaty grubości 4cm  (klejonka)
Wymiary:
górny blat: 70x47cm (klejone z 8 cm pasów)
dolny blat: 46x47cm (roboczo wyjdzie 40x47 bo 4+2 cm w nogę)
wysokość 90cm do góry blatu
nogi 8x8 ( klejone z 8x4cm)
Bardzo Was proszę o jakieś sugestie jak zamontować dolną półkę. Będzie ona wisząca. Chciałem zrobić tak jak na rysunku czyli wchodzi do połowy nogi tylko boję się czy to wystarczy i  nie będzie to za słabe połączenie.
Brałem po uwagę też podwieszenie jej na cienkich linkach stalowych...
wszelkie sugestie mile widziane ... zależy mi bardzo na czasie bo realizacja ma zostać zrobiona do wigilii :P
pozdr
wstefan
Odp: Stolik/półka - pytania
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2014, 00:13:48 czas Polski »
Pod spodem daj coś w rodzaju zastrzał.
Offline wstefan
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2014, 00:24:46 czas Polski »
dzięki ale...
no właśnie chciałem tego uniknąć bo półka jest na widoku. Zastrzały musiały by by c dość blisko brzegu i obawiam się że nie wyglądało by to dobrze :(
W założeniu ma to być lekka konstrukcja na dość masywnych nogach
Offline wstefan
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2014, 08:24:11 czas Polski »
czas nagli :)
Jest jedna zmiana w projekcie ... materiał nie ma 5 cm a 3 wiec będzie klejenie z 3x2,3
deski pocięte, przestrugane z 3 stron ( z czwartej nie zdążyłem :( ).
Dzisiaj wieczorem kolejna partia roboty...
mam nadzieje że uda się wszystko pokleić
Nasuwa mi się kolejne pytanie - czy nogę składana z 3 desek, skręcać dwie ze sobą i doklejać trzecią czy wszystko tylko na klej?
postaram się dzisiaj dodać fotorelacje z prac :)
Offline przeniek
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2014, 17:44:35 czas Polski »
Ja bym podparł oba blaty  na prętach do niewidocznych półek - np takich http://www.stolmet.pl/mobile/pl/p/Niewidoczne-mocowanie-polek/1238 lub innych (np z plaskownikiem / łącznikiem  sciany) w zależności od grubości  desek i obciążenia.
Offline wstefan
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2014, 18:22:59 czas Polski »
dobry pomysł :)
może takie coś uda mi się wstawić :)
http://www.leroymerlin.pl/artykuly-metalowe/systemy-instalacyjne/system-instalacyjny-fischer/wspornik-do-rur-alk-27-18-200-fischer,p71060,l2196.html#nclid=f2e88947dd9b6096a1ac8eea68fd11bb
grubość blatu to 40mm wiec nie powinno być problemy ze zmieszczeniem, a w nodze jako że składam z trzech desek, tez nie powinno obyć problemu z umieszczeniem żelastwa :)
Pewnie się zastanawiacie czemu takie pancerne :) Mam trójkę upiorów, które potrafią zniszczyć wszystko :P
pozdrawiam
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudnia 2014, 18:28:02 czas Polski »
Wstefan -  czy ta dolna półka dochodzi do ściany , bo z rysunku wynika że nie  ???
Offline wstefan
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Grudnia 2014, 21:11:07 czas Polski »
robson: nie, nie dochodzi :(
gdyby dochodziła sprawa byłaby duuużo prostsza. Górny blat ma 70cm dolny tylko 47 z czego trochę wchodzi w nogi.
Zastanawiałem się również czy nie zrobić czopa przelotowego przez wszystkie dechy ( zakladam 4 cm wpust i kolejne 4 jako czop z dwoma klinami)
wstefan
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudnia 2014, 21:37:58 czas Polski »
Według mnie ta półka , którą chcesz zaczopować to i tak z czasem obwiśnie  ( siła  x  ramię) , koniecznie musisz ją podwiesić do blatu górnego .
Offline wstefan
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Grudnia 2014, 21:48:21 czas Polski »
a co myślisz o zastosowaniu takiej podpory?
w pierwotnym planie było podwieszenie tej półki na stalowej lince go górnego blatu
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Grudnia 2014, 21:55:28 czas Polski »
O matko rury będziesz na tym wieszał?
Wytłumacz mi jeśli możesz, czemu półka nie może dochodzić do ściany .
Offline wstefan
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Grudnia 2014, 23:00:22 czas Polski »
O to musialbys zapytac mija szanowna :) z zona sie nie dyskutuje ;)
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Grudnia 2014, 23:39:50 czas Polski »
No tak...  Nie ma że wytłumaczysz że nie da rady. Skoro małżonka dopuszcza podwieszenie na linkach to w czym problem?
Offline wstefan
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Grudnia 2014, 23:59:51 czas Polski »
dopuszcza z małym ale :P
... ale jak by się dało bez to tak bym chciała :P
klejonka na blaty się klei ... na dzisiaj koniec
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Grudnia 2014, 00:03:15 czas Polski »
No to jeśli Tobie pasują te linki to z miną fachowca co to wszystko wie powiedz, że inaczej się nie da (bo dzieciaki wyrwą półkę, bo opadnie itp. ) Powinno przejść...
