10 Czerwca 2026, 00:12:00 czas Polski
Autor Wątek: ZAKUP FREZARKI  (Przeczytany 49429 razy)
Odp: ZAKUP FREZARKI
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Maja 2013, 00:23:16 czas Polski »
Z Festoolami trzeba pamiętać, że tam zakup 1 narzędzia faktycznie drogo wychodzi. Tylko, że tam praca jest oparta na pracy w systemie narzędzi i osprzętów. Wtedy to nabiera sensu.
Wracając do frezarek - sam przechodziłem problem z zakupem i padło na Makitę 2300. Ja jednak chciałem głownie do pracy pod stołem i frezy 1/2".
sarzynsky - jak kupisz to daj znać co wybrałeś.
Offline sarzynsky
Odp: ZAKUP FREZARKI
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Maja 2013, 10:05:40 czas Polski »
Niestety opcja z wejściem w system Festoola to jednak nie wchodzi w grę, ale to racja, że jak ma się kilka maszyn z jednej rodziny to zaczyna mieć to sens.
Zrobiłem jeszcze jedna analizę rynku frezarek, tym razem pod kątem ceny. Podobno dżentelmeni o takich rzeczach nie rozmawiają, ale trudno nie zaprzeczyć, że jet to jeden z najważniejszych wyznaczników podczas zakupów :) . Wyróżniłem takie przedziały:
Do 500 zł - czyli wszystko typu nu tool, graphite, ferm, einhell i inna egzotyka, ważne że po wyjęciu z opakowania pachnie tym samym chińczykiem jak to powiedział mój kolega, ale również skill, black&decker i bosch. Co jest w większości tych urządzeń, że robić się odechciewa kiedy weźmie się to w rękę? To chyba retoryczne pytanie... Pewnie zdarzy się w tej grupie wyjątek, ale jednak większość przemawia na niekorzyść. Na znanym wszystkim portalu aukcyjnym po założeniu filtra na cenę pojawiło się 4 strony produktów.
Powyżej 1000 zł - czyli z drugiego krańca. Oczywiście w tej grupie coraz trudniej na coś narzekać. Do wyboru do koloru, niebieski bosch, zielona makita, żółty de walt, oczywiście i król Festool :), ale i mniej popularne Virutex czy drogaśny Maffell. Mnie osobiście na takie maszyny nie stać, ale chyba bardziej mentalnie, bo to jak kupić porshe lub ferari żeby się na nie patrzeć, dotykać i czasem przegazować. Podczas wyszukiwania również 4 strony produktów.
500-1000 zł to ostatnia grupa cenowa, w której to poszukuję tej jedynej. Nie ukrywam,  że bliżej tej dolnej granicy, to i na dobry frez zostanie, a po drugie to jak to żonie powiedzieć, że oto potrzebuję takiej małej maszyny za bagatela 1000 zł, nie wiem co musiałbym jej wykonać przy użyciu tej frezarki, żeby na to poszła :). W tym przedziale niestety podczas wyszukiwania pojawia się dwie strony wyników, a w dodatku wachlarz modeli jest dość wąski: hitachi, sparky ( skwarki?), trochę boscha i sporo mniejszych frezarek makity, takich po 900W, mieści się w tym przedziale również maktec - czerwona i tańsza makita. Chociaż wcale nie łatwo znaleźć te produkty. Model większy MT 362 znalazłem bodajże tylko w dwóch sklepach i w jednym za 550 zł (chociaż w innych to tak przeszło 700 zł).
Zapytam jeszcze w inny sposób: jeżeli wybrałbym model MT 362, 1650W, skok 60 mm, frezy na 12 mm, to co może mi przeszkadzać. Czy ktoś już przestrzelił biorąc za dużą frezarkę. Brzmi to jakbym dokonał wyboru i szukał poparcia mojego wybory. Ale w końcu chyba forum po to jest, że można tak podyskutować.
Jak już wspomniał Jakub, być może te nasze dyskusje pomogą innym, w tym cichociemnym podjęciu decyzji przy zakupie.
Offline Jakub
Odp: ZAKUP FREZARKI
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Maja 2013, 10:58:24 czas Polski »
W tej większej na pewno będzie przeszkadzać Ci jej masa. Cięzko będzie jej uzyc jako krawędziarki do przyoblania krawędzi itp. Popatrz też sobie na dostępność i cenę frezow na 12 mm. Chociż już o tym pisalem....
Pozdrawiam Jakub.
Offline a3756
Odp: ZAKUP FREZARKI
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Maja 2013, 14:54:51 czas Polski »
Może spróbuj coś na aledrogo znaleźć. Ja jak kupowałem frezarkę najpierw chciałem kupić nową zastanawiałem się nad Graphitem ale po obejrzeniu w sklepie zrezygnowałem. Po przemyśleniu stwierdziłem że jednak dołożę i kupię jakąś markową frezarkę ale używaną. Przy markowych chociaż wiem że jak coś padnie to mogę to dokupić oczywiście kwestia ceny.  Za jakiś czas trafił  się bosch gof 1300 ace za 650 wystawiony po małych negocjacjach za 600 zł z przesyłka kupiłem. W zestawie wszytko co fabryka dał i kuferek ale to już nie oryginalny. Niektórzy mówią że to nie udany model ja jestem zadowolony.
Odp: ZAKUP FREZARKI
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Maja 2013, 22:38:15 czas Polski »
Jarku który Festool ma w stopie frezarki otwór przez który przechodzi śruba umożliwiająca regulację wysokości przy opcji zamontowania maszyny w stole? Właśnie zamontowałem OF1400 i głowię się nad "windą". Planowałem wymontować pręt ustalający głębokość i korzystając z otworu po nim przykręcić "kawałek żelastwa" z nagwintowanym otworem pod śrubę zagłębioną w blacie stołu coby sobie z góry regulować wysokość frezu. Pozostaje jeszcze kwestia odciągu wiórów spod blatu (czyli pod spodem - przy samej maszynie...). Ktoś ma jakiś sprawdzony, praktyczny i działający w praktyce pomysł (zasysanie musi być blisko wrzeciona gdyż inaczej pod blatem zbiera się niezły syf a i jakiś wiór może - choć teoretycznie nie powinien -  wpaść na "turbinkę" wentylatora...)?
Offline Jakub
Odp: ZAKUP FREZARKI
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Maja 2013, 22:45:07 czas Polski »
Ja właśnie tak zrobiłem jak piszesz. Wykręciłem ogranicznik głębokości i zastąpiłem go prętem gwintowanym na którego końcu jest pokrętło. Na pręcie w odpowiedniej odległości (ustalonej doświadczalnie) są dwie skontrowane nakrętki i podkładka które podpierają frezarkę. Działa jak trzeba. A co do odciągu to musisz sobie zrobić coś jak w FDW tylko w wersji mini. Za culagą podpinasz rurę jak tu: https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=DOWCCd4YA4JSdM&tbnid=BUTgm750llfM_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbrzeg.olx.pl%2Ffrezarka-dolnowrzecionowa-iid-403044745&ei=p3-eUf7aLIiMO83ngbAG&bvm=bv.47008514,d.ZWU&psig=AFQjCNGTSQQXFcmSii2M18J3V5oE6_9aVA&ust=1369428236595142
Pozdrawiam Jakub.
Odp: ZAKUP FREZARKI
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Maja 2013, 23:42:40 czas Polski »
Od góry w culadze zrobiłem podejście "na odkurzacz" - mnie chodzi o odciąg od spodu - pod blatem przy samym wrzecionie. A co do "windy"to w mojej frezarce jak i w większości ten ogranicznik głębokości styka się ze stoperem "rewolwerowym" który nie przechodzi (chyba - teraz to zbaraniałem - muszę sprawdzić) przez stopę na wylot. Jak tak na spokojnie myślę to dochodzę do wniosku że jednak jeśli przechodzi na wylot to taka regulacja jest trochę za blisko frezu (i culagi - niezbyt wygodnie...). Kurczę, muszę to u siebie w realu obejrzeć. Co do mojego pomysłu na windę to myślałem o czymś takim jak w załączniku bo i grubszą śrubę można zastosować (mniej kręcenia) i jakoś tak... Mam już dłuuugą śrubę 12 czy 14 na torxa i do tego mogę dorobić korbkę. Muszę tylko obczaić czy da radę wymienić frez wygodnie "od góry" czy też pozostaje metoda "jedna ręka nad a druga pod blatem" i jaja z odkręcaniem i dokręcaniem nakrętki kontrującej z głową w czeluściach stolika. Jak nie to czeka mnie dorobienie szerokich krążków  z otworami po różne frezy przysłaniających otwór. Ma ktoś jakieś fotki jak to u Was wygląda?
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2013, 23:56:16 czas Polski wysłana przez mily68 »
Odp: ZAKUP FREZARKI
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Maja 2013, 08:30:17 czas Polski »
sarzynsky
Musisz sobie odpowiedzieć, czy chcesz mieć sprzęt ?, czy chcesz nim  pracować. Piszesz, że jesteś hobbystą amatorem, jako taki chyba nie przewidujesz ciężkich prac w drewnie i obróbkę dużych elementów. Dużo racji ma Jakub, doradzając Ci zakup frezarki średniej wielkości, ok 900 W, jest wystarczająco silna i uniwersalna. Ciężka wkrótce stałaby się dla Ciebie przekleństwem z uwagi ciężar i dość niewygodne operowanie nie mówiąc już o obróbce niewielkich elementów - jak to najczęściej jest w przypadku hobbystów. Odciąg wiórów przy wrzecionie
jest ważny przede wszystkim przy pracy z ręki, większość frezarek taki króciec ma na wyposażeniu. Przy pracy stolikowej, amatorskiej lepiej jest mieć dopasowanych kilka krążków na różne średnice frezów i wtedy wystarczy odciąg podłączony do króćca przy "płocie" (przykładnicy).
Rozwiązań "windy" i podłączenia odciągów do różnych typów frezarek jest w internecie bardzo dużo. Jeszcze jedno. Może być tak, że stolarstwo wciągnie Cię bardziej niż przypuszczasz i wtedy na pewno będziesz miał frezarkę zabudowaną na stałe w stoliku i dokupisz inną lżejszą do ręcznych prac np krawędziówkę a może nawet dokupisz dwie.
Odp: ZAKUP FREZARKI
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Maja 2013, 10:08:17 czas Polski »
amigirg!
W kwestii odpowiedzi dla sarzynsky'iego zgadzam się z tobą - sam długo pracowałem 900 W chińczykiem. Co do mojej kwestii mogę mieć problem z krążkami. Frezarkę zamontowałem w gnieździe wybranym w blacie typu "blat kuchenny" na głębokość taką żeby stopa maszyny była zlicowana  ze spodem tegoż blatu - bałem się że jak wybiorę więcej zbyt osłabię to miejsce i któregoś dnia całość wpadnie mi z hukiem do środka. Niestety - wymiana frezu od góry chyba będzie baaardzo upierdliwa więc będę pewnie musiał dorobić płytkę - wstawkę do której przykręcę maszynę. Planuję zrobić to z płyty aluminiowej 5 mm gdyż odpowiednie kawałki mogę mieć ze ścinków ze sklepu  z art. metal. obok mnie. Jak wtedy rozwiążę montaż tych krążków? W warunkach amatorskich dla i przez amatora bez maszyn lub znajomych z maszynami nie wykonam tego (konstrukcja na zasadzie fajerek do pieca). No i winda jak w opisie Jakuba będzie dla mnie również nie do wykonania bo jak zamontuję do tej płyty alu śrubę od regulacji wysokości? Łatwiej mi zrobić gniazdo w blacie od góry w którym schowam jej łeb - czyli muszę całą regulację wysokości odsunąć nieco od maszyny - patent na to załączyłem na fotce wyżej. Stąd mój pomysł i pytania. Jak dorobię płytę będzie musiał zostać otwór o średnicy największego frezu jaki używam a wtedy syf pod blatem murowany stąd pytanie o odciąg. Czytałem w necie że ludzie montują takowy ale zdjęć skubańce nie zamieścili. Internet przekopałem i na podstawie tego co już wiem z sieci wymyśliłem to co już opisałem tylko nie mam pomysłu na wykonanie tego w praktyce tak żeby niczego nie spartolić i nie robić wszystkiego po kilka razy poprawiając swoje błędy wynikające z niewiedzy lub braku wyobraźni i przewidywania.
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2013, 10:15:02 czas Polski wysłana przez mily68 »
Offline Jakub
Odp: ZAKUP FREZARKI
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Maja 2013, 11:28:52 czas Polski »
A co byś powiedział na taki zabieg: robisz sobie blat w którym wycinasz otwór wielkości całej frezarki. Trzeba tak wyfrezować aby był fals na wkładkę do której przykręcisz frezarkę. Chcąc zmienić frez wyciągasz całą frezarkę razem z tą wkładką do góry. A co do regulacji wysokości nie myślałeś nad zastosowaniem lewarka samochodowego? Kiedyś taki widziałem, ale teraz nie mogę znaleźć :-/   Chodziło o to, że zamontowany był lewarek na nim jakaś podkładka i podpierał całą frezarkę za dolną obudowę. Nie pamiętam tylko czy było to jakoś mocowane czy tak tylko leżało. Coś na kształt tego tylko, że z lewarkiem https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=WEpbDRBvqh64NM&tbnid=FWqlefs2kd_b-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rockler.com%2Fhow-to%2Fdedicated-router-table-shop-made-alternative%2F&ei=uTKfUabSC8WUO4O0gOAJ&bvm=bv.47008514,d.ZWU&psig=AFQjCNHsFaLf-aXu7v1YCBls_VhgPsF1Hw&ust=1369473883846281
Może moderatorzy by przenieśli/utworzyli nowy wątek n/t budowy stolika do FGW?....
Pozdrawiam Jakub.
Offline a3756
Odp: ZAKUP FREZARKI
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Maja 2013, 16:36:14 czas Polski »
Zwykły lewarek trapezowy pod frezarkę i miedzy nim a frezarką mam kawałek sklejki i w miarę fajnie to działa. Ja właśnie widziałem coś takiego na necie. Spróbowałem działa. Nawet nie trzeba żadnych prowadnic do frezarki.
Odp: ZAKUP FREZARKI
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Maja 2013, 18:28:21 czas Polski »
Stolik i winda
Jest jeszcze inny sposób montażu frezarki stolikowej, nie przykręca się frezarki do blatu stołu a do wózka windy. wtedy od góry jest wkładka w stole ułatwiająca wymianę frezów.
Tu macie przykłady:http://ibuildit.ca/Sales/sales-4.html    John Hejsz
http://woodgears.ca/router_lift/index.html  Matthias Wandel
http://www.woodworkingformeremortals.com/2012/03/build-router-lift.html Steve Ramsey
nie musicie kupować wystarczy dostosować do swojej maszyny.
Ja mam podobną zamocowaną w stole ( dział Maszyny stolarskie, sam-y, "Stół z frezarką" , tam też w komentarzach stolik Armagedona
Offline Jakub
Odp: ZAKUP FREZARKI
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Maja 2013, 18:46:41 czas Polski »
Hmmm, jak chcesz w ten sposób zamocować OF1400??? Jakoś tego nie widzę  ::)
Pozdrawiam Jakub.
Odp: ZAKUP FREZARKI
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Maja 2013, 20:15:10 czas Polski »
Nie wszystko OF 1400 stoi.
Offline Jakub
Odp: ZAKUP FREZARKI
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Maja 2013, 20:35:11 czas Polski »
Zgadza się ale kolega właśnie o ten model pytał.
Pozdrawiam Jakub.
