27 Października 2026, 19:31:27 czas Polski
Autor Wątek: Taras z modrzewia  (Przeczytany 13577 razy)
Offline woodek
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
Taras z modrzewia
« dnia: 16 Grudnia 2014, 09:14:03 czas Polski »
Hej
Tak przeglądam Wasze realizację i pomyślałem że pochwalę się swoim tarasem, który wykonałem sam. 2 tygodnie urlopu i się udało. Nie mam zdjęć z każdego etapu, ale nawet dość sporo udało mi się znaleźć.
Drewno modrzew. Olej 3V3 kolor teak.
Wkręty niestety nie ze stali A2, ale takie z jakąś powłoką które sprawdziły się już w takich konstrukcjach (opnie forumowiczów z pewnego forum budowlanego na m...).
Słupki co 1 m (licząc od środka), legary (5x12cm) co 1m, kontrlegary (5x6cm) co 50cm.
Pod schodkiem (nie mam tego na zdjęciu) ubity kliniec i bloczki betonowe na to legar i deski.
Drewno tak twarde, że wkrętarka nie dawała rady więcej niż kilka wkrętów, więc musiałem wkręcać wiertarką.
Na ostatnich zdjęciach już po nawiezieniu ziemi i z młodą trawką.
p.s. przy okazji widać huśtawkę, którą również zrobiłem sam z pozostałości po budowie ;-)
a13
Odp: Taras z modrzewia
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Grudnia 2014, 09:35:46 czas Polski »
Ładne !!!
Plus :)
Offline II Artur II
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Grudnia 2014, 09:37:29 czas Polski »
Piekną robota, plusik się należy :)
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2014, 09:39:28 czas Polski »
Samodzielnie wykonana praca przy swoim domu niesie długotrwałą satysfakcję - gratulacje i "+".
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2014, 09:40:19 czas Polski »
Kawał dobrej roboty, śliczny domek - to co lubię...
Sylwek
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2014, 09:43:54 czas Polski »
Bardzo ładna i estetycznie wykonana robota ! :) Plus również ode mnie :).
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudnia 2014, 10:06:34 czas Polski »
Bardzo ładnie.
Gdzie Ci się udało taki taki modrzew kupić bez sęków takich drastycznych, że wypadają ?
Co ja się wybiorę do tartaku po modrzew, to wracam z niczym, bo taki sękaty, że nic by z tego nie wyszło.
To nasz krajowy, czy syberyjski ?
Offline Arek_VI
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Grudnia 2014, 10:20:57 czas Polski »
Praca wykonana pięknie. Nie widzę tylko odpływu wody spod tarasu. Nie obawiasz się powstania baseniku pod deskami ?
Zamiast folii budowlanej lepiej sprawdziłaby się grubsza włóknina ogrodowa.
Offline studio tata
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudnia 2014, 11:22:42 czas Polski »
to chyba jest wloknina ???
fajna robota pozdr
Offline woodek
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Grudnia 2014, 12:35:43 czas Polski »
Dzięki za miłe słowa.
To czarne to geowłóknina. Dodatkowo pod tarasem idzie rura od rynny, jest tam podłączona sączka która jest rozłożona w kamykach, więc o wodę się nie boję.
Co do modrzewia to sprzedawca twierdził że syberyjski, ale ja w to nie wierzę. Sprzedawcy kłamią bo laik nie rozpozna. Więc po prostu szukałem modrzewia w dobrej cenie. Znalazłem pod Krakowem (nie wiem czy to reklama, czy pomoc ;-) bar42@vp.pl to jego email, telefonu nie mogę znaleźć).
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Grudnia 2014, 12:56:54 czas Polski »
Bardzo ładna i czysta robota :) plusik się należy , zastanawiam się tylko czy powinieneś zrobić lekki spadek , tak aby woda spływała ryflami
Offline woodek
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Grudnia 2014, 15:51:25 czas Polski »
Może tego nie widać, ale na części niezadaszonej jest spadek 0,5cm/1m. To bardzo mało, ale nie chciałem robić większego, ponieważ samochody dzieciom by spadały ;-=) a tak poważnie to u rodziców jest spadek 1,5cm/1m i jakoś tak 'dziwnie' mi się po nim chodzi. Dlatego zrobiłem odwodnienie pod tarasem zamiast większego spadku. A dodatkowo modrzew (olejowany 1-2 razy w roku) wytrzyma próbę czasu (mam taką cichą nadzieję).
A tak już z doświadczenia i obserwacji to woda szybko schodzi z desek, nawet z rowków. Nie zaobserwowałem żeby zaraz po deszczu stała w nich woda.
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Grudnia 2014, 16:52:36 czas Polski »
Bardzo dobrze że zrobiłeś spadek (choć na zdjęciach tego nie widać)  :)
Offline PiotrK
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Grudnia 2014, 20:00:55 czas Polski »
Super robota!
A słupki na jaką głębokość wpuszaczałeś?
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Grudnia 2014, 20:20:13 czas Polski »
Ja dodam, że bardzo ładne zdjęcia, jak i cała realizacja. Plusik.
