21 Kwietnia 2026, 00:04:52 czas Polski
Autor Wątek: Klejonka jesionowa i fornir mahoniowy  (Przeczytany 6683 razy)
Offline pbaszyn
« dnia: 16 Grudnia 2014, 16:24:37 czas Polski »
Witajcie,
Robię małe pudełko - jesion+mahoń. Górę pudełka chciałem pokryć fornirem, tworząc wzór jak na zdjęciach.
Niestety nie udało się :/ popełniłem parę błędów i wyszło jak wyszło.
Klejonka jesionowa, gruba na około 10mm, 150x200mm.
Najpierw wyciąłem trójkąty, wszystko ładnie spasowałem i pokleiłem taśmą papierową po widocznej stronie.
Następnie sugerując się jedną z ostatnich dyskusji posmarowałem klejonkę i fornir wikolem.
Poczekałem aż podeschnie - w tym czasie z forniru zrobił się namiot :)
Próbowałem ratować sytuację wodą i żelazkiem traktując tym suchą stronę forniru, ale wyszła kiszka.
ta krawędź do której przyłożyłem linijkę była prosta.
Pytanie jest następujące, czy postępując podobnie, ale bez oczekiwania na wyschnięcie - smaruję fornir i od razu na podkład - jest szansa, że to się uda ?
Dodam jeszcze, że nie mam prasy, całość chciałem włożyć pomiędzy dwa kawałki sklejki i ścisnąć tyloma ściskami ile się da.
Offline pbaszyn
Odp: Klejonka jesionowa i fornir mahoniowy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Grudnia 2014, 16:27:27 czas Polski »
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Grudnia 2014, 16:47:22 czas Polski »
Według mnie za dużo nałożyłeś kleju , poza tym wikol to taki sobie pomysł do zrobienia  ''koperty '' , zdecydowanie lepsza perełka o ,której wcześniej pisałem (i nieco inna technika nakładania forniru) i jeszcze ważna sprawa jeśli oklejasz drewno należy uwzględnić kierunek usłojenia ,fornir musisz przykleić jako kontra .
Jeśli nie masz minimalnego doświadczenia w fornirowaniu proponował bym abyś użył kleju kontaktowego .
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2014, 16:52:33 czas Polski »
A jakiś konkretny klej kontaktowy ?
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2014, 19:48:27 czas Polski »
Kup w sprayu.
Pryśniesz na oba elementy poczekasz 2-3 minuty i możesz kleić.
Docisnąć na pare mintu i już nic tego nie ruszy
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudnia 2014, 19:51:22 czas Polski »
Przemek, a jakiś konkretny polecisz ? To miała być część prezentu, i trochę mało czasu zostało, szukam więc kleju, który mogę kupić na miejscu a nie przez Internet.
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Grudnia 2014, 19:52:25 czas Polski »
Kleiberit mają ciekawe wyroby :)  polecam
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2014, 19:54:38 czas Polski wysłana przez robson »
Offline demolkaa
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudnia 2014, 20:02:41 czas Polski »
pbaszyn: poszukaj w poście Jarka o najlepszym kleju do forniru i tam są polecane kleje.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
  • Wiadomości: 5605
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Grudnia 2014, 20:34:21 czas Polski »
Klej dwa daszki naprzeciwko siebie z naddatkiem fornieru , następnie drugie płaszczyzny doszlifuj do równa i dopiero naklej , też  z naddatkiem . Przy kontaktowym nie ma przesuwania
k
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Grudnia 2014, 21:19:29 czas Polski »
Powiem szczerze, że nie wiem jakiego używam. Nie patrze na puszkę tylko biorę z półki.
Jest z zielonym kapslem/przykrywką/jak zwal tak zwał.
Albo z czerwoną.
Ilość kleju wylatującego w sprayu jest zależne od tego jak mocno naciśniesz.
Kiedyś trzeba było ten "atomizer" czyścić teraz już nie trzeba.
Offline hycel
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Grudnia 2014, 21:19:41 czas Polski »
  A może starymi metodami : .
 Na złożone  formatki nakleić taśmę papierową  a następnie
wszystko razem nakleić . Tym sposobem można zrobić klejem wikolowym.
  Pozdrawiam .
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Grudnia 2014, 21:23:02 czas Polski »
Dziękuję Wam za porady. Poszukam kleju kontaktowego w sprayu i spróbuje tym sposobem. Dam znać jak wyszło.
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Grudnia 2014, 09:15:25 czas Polski »
Nie wiem czy to ważne, mam kolegę, który zajmował się odrestaurowywaniem starych mebli. Z tego co pamiętam, jak dorabiał jakikolwiek element (drzwi szafy, brakujący element stołu), przyklejał fornir z obu stron jednocześnie a później wkładał do ręcznej prasy. Celem takiej operacji było uniknięcie wyginania płaszczyzny. Po nałożeniu forniru na jedną część efekt był taki, że np. drzwiczki zaczęły się wyginać (efekt ściągania). Jakbym nie widział, to trudno uwierzyć. Może to kwestia kleju, tego nie wiem.
  • Wiadomości: 5605
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Grudnia 2014, 11:38:42 czas Polski »
Tak masz rację  , to podstawowa  zasada okleinowania
Tak ale ten wypukły daszek  najpierw  trzeba  dokładnie  dociąć  i skleić  papierem na tym  wieku , a to nie takie proste.
Ten co umie trochę kleić na klej stolarski na ciepło , wybrał by tylko tą metodę , tam można przykleić i odkleić za kilka dni jak nerwy puszczą i poprawić ;D
