26 Czerwca 2026, 10:35:24 czas Polski
Autor Wątek: Szkatułka  (Przeczytany 3846 razy)
Offline pbaszyn
Szkatułka
« dnia: 19 Grudnia 2014, 20:24:23 czas Polski »
Kolejny wątek prezentowy.  Tym razem dość wyjątkowy dla mnie,  pierwszy raz nakładałem fornir ale przede wszystkim dla obdarowanej osoby.  Będzie to szkatułka / pudełko dla Babci.  Prezent o tyle szczególny,  że część materiałów znalazłem w warsztacie Dziadka,  który był stolarzem spod Jarocina. Dziadek nie żyje już blisko 30 lat a ja dopiero niedawno odkryłem ile frajdy daje praca w drewnie.  Gdy zmarł miałem 5 lat i nie zdążył mi pokazać pracy w warsztacie. Jakiś czas temu w resztkach po jego warsztacie znalazłem kilka starych strugów kilka desek mahoniowych i fornir mahoniowy.
 Pierwszy element to wieczko pudełka. Klejonka jesionowa oklejona fornirem i ramka z jesionu. Jeden z boków ramki,  ten zakrzywiony, jest jednocześnie uchwytem. Na ten zakrzywiony element wybrałem kawałek jesionu o dość pokręconych słojach. następnie piłką włosową wyciąłem kształt wzdłuż słojów. Następnie dłutem zebrałem większość materiału,  potem wygładziłem cykliną na końcu papierem nawiniętym na pręt o średnicy 5mm.
Dzisiaj klejenie wieczka a jutro docinanie boków.
Offline pbaszyn
Odp: Szkatułka
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2014, 20:28:35 czas Polski »
Offline pbaszyn
Odp: Szkatułka
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2014, 20:31:38 czas Polski »
A nie napisałem o co chodzi z tym wkrętem. To prosty przyrząd którym zrobiłem delikatne wyżłobienie w listewkach wokół forniru.
Odp: Szkatułka
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2014, 20:53:14 czas Polski »
Wieczko jak ta lala  i rameczka niczego sobie , nie taki fornir straszny.... ;)
Offline pbaszyn
Odp: Szkatułka
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Grudnia 2014, 18:04:43 czas Polski »
Dziś kolejny etap. Dociąłem przestrugałem drewno na boki. całość wstępnie spasowana. Po sklejeniu wzmocnię całość kołeczkami z jesionu.
Odp: Szkatułka
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Grudnia 2014, 18:28:28 czas Polski »
Całość świetnie się prezentuje, w szczególności przednia listwa pokrywy - dobry pomysł aby wykorzystać naturalne skręty słojów "+" :)
Offline Polesiak
  • Newbie
  • Wiadomości: 44
  • bądź sobą
Odp: Szkatułka
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Grudnia 2014, 18:38:57 czas Polski »
Ciekawy projekt z tą "oflisową listwą" ramki. chociaż ja obrócił bym ją o 180 st. To rzecz jasna sprawa gustu.
Sylwester
Offline pbaszyn
Odp: Szkatułka
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Grudnia 2014, 19:37:31 czas Polski »
Może tego nie widać na zdjęciu,  ale dół tej ramki licuje się z bokiem szkatułki. Na koniec projektu wstawię zdjęcia z porządnego aparatu w lepszym oświetleniu, wtedy będzie widać szczegóły.
Offline Polesiak
  • Newbie
  • Wiadomości: 44
  • bądź sobą
Odp: Szkatułka
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Grudnia 2014, 19:45:48 czas Polski »
Widać to u mnie miałoby się nie licować
Sylwester
Offline pbaszyn
Odp: Szkatułka
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2014, 00:29:26 czas Polski »
Dno będzie wykonane z cienkiej klejonki jesionowej, wypuszczonej w rowek wyfrezowany w bokach. Pytanie, czy dno wkleić czy też zostawić bez kleju z minimalnym luzem?
Odp: Szkatułka
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2014, 12:25:14 czas Polski »
Ja bym zostawił bez kleju bo jak klejonka zacznie pracować to mogą być "jaja". A czemu nie sklejka?
Odp: Szkatułka
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudnia 2014, 13:08:37 czas Polski »
Cienka klejonka raczej na pewno może się zwichrować i z prostego dna wyjdą fale albo śmigło...  (przepraszam ale nie zdążyłem z edycją poprzedniego posta).
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2014, 13:10:18 czas Polski wysłana przez mily68 »
Offline pbaszyn
Odp: Szkatułka
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Grudnia 2014, 13:35:13 czas Polski »
Niby tak,  ale to pudełko na raptem 15x20cm
Offline pbaszyn
Odp: Szkatułka
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Grudnia 2014, 13:35:51 czas Polski »
A sklejka jakoś nie pasuje do reszty
Offline pbaszyn
Odp: Szkatułka
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Grudnia 2014, 23:12:15 czas Polski »
Skrzynka sklejona.  Jutro ostateczny szlif, montaż wieczka i olejowanie. Ostatecznie przykleiłem dno, ale tylko miejscowo, tak by ograniczyć jego ruch a jednocześnie nie blokować naturalnej pracy drewna. Dałem po małej kropli kleju w  wyfrezowany rowek na środku każdego z krótszych boków,  czyli przykleiłem środek boku, który jest w poprzek włókien.
