02 Lipca 2026, 04:15:40 czas Polski
Autor Wątek: Wybór zagłębiarki Festool / Bosch  (Przeczytany 36592 razy)
Offline macieqmc
Odp: Wybór zagłębiarki Festool / Bosch
« Odpowiedź #45 dnia: 02 Stycznia 2015, 09:55:15 czas Polski »
Witam, mając trochę czasu skłoniłem się porównać te zgłębiarki.
Festool TS 55 REBQ-Plus-FS
Moc 1200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2000-5200 min
Średnica tarczy Pilarskiej 160 mm
Nastawianie skosu -1 / +47 °
Głębokość cięcia 0-55 mm
Głębokość cięcia przy 45° 0-43 mm
Głębokość cięcia przy 45°/90° 0-43/0-55 mm
Przyłącze do odsysania pyłu 27/36 mm
Waga 4,5 kg
Bosch Zagłębiarka GKT 55 GCE
Moc nominalna (W): 1400
Gł. cięcia (90st. / 45st.)(mm): 57 / 42
Średnica tarczy (mm): 165
Prędkość obr. (obr./min): 3600-6250
Średnica otworu tarczy (mm): 20
Waga brutto (kg): 7,15
Kupując zagłębiarke z festoola będziesz zadowolony. Ja posiadam troszkę starszą wersje z której jestem BARDZO zadowolony. Pracuje z nią sporadycznie ok 5h miesięcznie, głównie do celów hobbistycznych. Nie martwię się że czeka mnie kolejna praca a nie mam sprzętu, tylko jak ją potrzebuje sięgam po nią z dumą, bo wiem że mnie nie zawiedzie. Przede wszystkim jest kompatybilna z innymi urządzeniami festoola. Zgłębiarką z boscha nie możesz pracować blisko krawędzi np. ściany, ponieważ ogranicza Cię adapter do odkurzacza. Fesool to sprawdzona firma. Ja na twoim miejscu  wybrałbym tą zgłębiarkę. Czasami cena jest bardzo niska. https://www.facebook.com/domidrewno/photos/a.291580204210706.60294.275544722480921/649416388427084/?type=1&theater
Pozdrawiam,
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
Offline studio tata
« Odpowiedź #46 dnia: 02 Stycznia 2015, 10:06:02 czas Polski »
No to MAciek , zes sie nie popisal !?
Offline a3756
« Odpowiedź #47 dnia: 03 Stycznia 2015, 00:48:33 czas Polski »
brzmi jak reklama ;)
Offline cyrulik
« Odpowiedź #48 dnia: 11 Stycznia 2015, 22:29:07 czas Polski »
Mafell MT55 dotarł, super fajna zabawka, jestem zadowolony, tnie jak brzytwa, nie spodziewałem się :)
Nie daje mi spokoju tylko jedna rzecz, po co jest ten rzep na końcówce gdzie wkładamy wąż odkurzacza?
Jest on przymocowany z jednej strony na stałe do plastiku, czyli na pewno nie jest po to, by przymocować rurę o większej średnicy po zewnętrznej stronie końcówki.
Pozdrawiam - Michał
« Odpowiedź #49 dnia: 11 Stycznia 2015, 22:46:18 czas Polski »
Ciekawe  :)  może po prostu na worek do trocin
« Odpowiedź #50 dnia: 11 Stycznia 2015, 23:33:24 czas Polski »
Może aby się dopasować do średnicy odkurzacza?
Offline cyrulik
« Odpowiedź #51 dnia: 11 Stycznia 2015, 23:36:00 czas Polski »
Mocowanie worka ma sens, nie znalazłem niestety fotki tej zagłębiarki z workiem.
Przemek - nie, bo końcówka jest sztywna, jakby była przecięta czy elastyczna to co innego.
Pozdrawiam - Michał
« Odpowiedź #52 dnia: 12 Stycznia 2015, 00:03:31 czas Polski »
Cyrulik przeczytaj dokładnie :)
Dostępna w 2 wersjach: MidiMAX i MaxiMAX. Wersja MaxiMAX w wyposażeniu standardowym posiada zwijaną szynę FLEXI-guide o dł. 1,4 m
Dzięki zamocowaniu pilarki tarczowej KSS na listwie prowadzącej uzyskujemy bardzo praktyczny, obsługiwany tylko jedną ręką system do cięcia ukośnego i pod kątem, kiedy cięcie zostanie wykonane, pilarka automatycznie powraca do pozycji wyjściowej.
Pilarka ta umożliwia przycinanie krawędzi i wycinanie szczelin dylatacyjnych w odstępie już 13 mm od ściany
Oferując max głębokość cięcia do 42 mm, pilarka KSS zapewnia wystarczającą moc w każdej sytuacji
Dodatkowo dzięki obudowie wykonanej ze specjalnego stopu magnezu, pilarka ta waży zaledwie 2,4 kg
Możliwość podłączenie worka na wióry lub zewnętrznego odciągu (odkurzacza) zapewnia pracę w warunkach bezpiecznych dla zdrowia
Offline cyrulik
« Odpowiedź #53 dnia: 12 Stycznia 2015, 00:13:30 czas Polski »
Czytam :) Wiadomo że worek można podłączyć, nie wiadomo nadal czy do tego wykorzystuje się tajemniczy rzep - dlatego pisałem że nie znalazłem zdjęcia gdzie ta zagłębiarka ma podpięty worek.
Pozdrawiam - Michał
Offline cyrulik
« Odpowiedź #54 dnia: 12 Stycznia 2015, 01:48:17 czas Polski »
Taką fotkę znalazłem, gość ma przypięty kabel do tym rzepem
Pozdrawiam - Michał
Offline dekiel.pl
« Odpowiedź #55 dnia: 12 Stycznia 2015, 20:17:07 czas Polski »
witam
dzisiaj przyjechała do mnie zgłębiarka mafell
i mam z nią problem: ponieważ nie da się opuścić piły i stopki bo te zawadzają o listwę antyodpryskową
co widać na zał. zdjęciach
szynę mam mafella 1.6, była w zestawie i wydaje mi się że to właściwa szyna
wie ktoś o co chodzi?
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2015, 20:19:15 czas Polski wysłana przez pwt »
https://dekiel.pl - Narzędzia stolarskie do pracy z drewnem
« Odpowiedź #56 dnia: 12 Stycznia 2015, 20:29:17 czas Polski »
Pierwsze cięcie trzeba zrobić przez "uszczelke" aby się dopasowała do tarczy po prostu przejedz przez całą szynę przez powietrze albo odrazu przez materiał
Offline RobRob
« Odpowiedź #57 dnia: 12 Stycznia 2015, 20:56:11 czas Polski »
obejrzyj sobie ten filmik w 4:08 minucie masz taki przełącznik,
oprócz tego musisz płynie przeciąć po całosci antyodpryskową
https://www.youtube.com/watch?v=POprMeRfDXE
« Odpowiedź #58 dnia: 12 Stycznia 2015, 20:56:17 czas Polski »
ciekawe te zdjęcia ;D
Offline macieqmc
« Odpowiedź #59 dnia: 12 Stycznia 2015, 22:44:42 czas Polski »
W zgłębiarkach z festoola pierwszy raz przejeżdżasz na pusto dopasowując tarcze do szyny. Dlatego ja mam 2 listwy. Jedna do ciecia pod katem prostym i druga do ciecia pod zadanym katem wtedy ten pasek anty odpryskowe w pełni swoja funkcje.
Pamiętaj ze najlepiej jest wykonać ciecie po całości szyny anie kawałkami, wtedy linia będzie idealnie prosta. Pamiętaj o dokładnym ustawieniu pilarki do szyny, tak aby uniknąć luzów.
Z moich ustaleń wynika za firma festool i mafel są podobne a prawie takie same.
Zyczę precyzyjnych cięć i zadowolenia  z maszyny  ;)
Pozdrawiam,
