06 Września 2026, 23:34:36 czas Polski
Autor Wątek: Altana z bali drewnianych  (Przeczytany 48072 razy)
Odp: Altana z bali drewnianych
« Odpowiedź #105 dnia: 09 Lipca 2013, 20:44:53 czas Polski »
W momencie złożenia konstrukcji na stałe, sprawdzę po prostu chodząc czy też skacząc po szkielecie...
A jak będzie pracować to co, będziesz wtedy rozbierać? Czemu tak się bronisz przed podparciem tych legarów np. płytami betonowymi między nimi a gruntem?
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2013, 20:47:59 czas Polski wysłana przez mily68 »
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #106 dnia: 09 Lipca 2013, 21:04:43 czas Polski »
Nie bronię się przed podparciem. Po prostu wiem, że jest możliwe złożenie tego bez podpierania. A skoro jest możliwe to dlaczego miałbym tak nie zrobić. Jeśli będę w stanie zrobić podłogę bez podparcia po której będzie można skakać i tańcować, to gdy zrobię z podparciem to czołg będzie mógł stanąć ;) Chodzi też o doświadczenie... tutaj nauka robienia podłogi bez podpierania ;)
« Odpowiedź #107 dnia: 09 Lipca 2013, 21:16:03 czas Polski »
Coś takiego jak na obrazku
Właśnie takie  rozwiązanie .
« Odpowiedź #108 dnia: 09 Lipca 2013, 21:49:03 czas Polski »
Wydaje się, że podparcie nie będzie potrzebne. Kratownica z wysokich na 15 cm desekz definicji będzie sztywna. Wzmocni ją przecież dodatkowo przybijana podłoga.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #109 dnia: 10 Lipca 2013, 17:58:04 czas Polski »
Czyli tak jak zostało zatwierdzone po konsultacjach. Legary dałem jednak 50 x 150. Poprzeczki wejdą na docięcie na kątownikach ciesielskich. Odstępy między legarami wychodzą +/- 60cm. Na środku zwęziłem odstęp.
« Odpowiedź #110 dnia: 10 Lipca 2013, 18:29:33 czas Polski »
Będzie  dobrze :)  wygląda  solidnie
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #111 dnia: 10 Lipca 2013, 18:38:39 czas Polski »
Teraz jak patrzę na wcześniejszy projekt co podrzuciłem, to wydaje mi się on komiczny. Ale tak się właśnie chyba odbywa zdobywanie wiedzy. Dzięki tomekz za naprowadzenie ;)
« Odpowiedź #112 dnia: 10 Lipca 2013, 19:37:10 czas Polski »
Pomyśl  ,   czy  dać jeszcze  jeden legar   (Lub  dwa  razem  skręcone ) miedzy te  wązkie  pole (  je   można   trochę  rozszerzyc ) , bo tam  planujesz połączyć  podłogę  . Połączenie  musi  być w osi słupów  przeciwległych .
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #113 dnia: 10 Lipca 2013, 19:42:07 czas Polski »
Wiem właśnie. Pod łączenie podłogi myślę dać legar (składający się z kilku krótkich) tylko że w poziomie. Czyli będzie w sumie 5+15+5= 25cm na łączenie podłogi. Powinno wystarczyć.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #114 dnia: 17 Lipca 2013, 20:31:30 czas Polski »
Pogoda w końcu pozwoliła na dalszą pracę. Legary pomierzone i dopasowane. W miejscach nakładek zakołkowane po skosie. Poprzeczki przykręcone kątownikami. Przy wejściu jeden legar podniesiony jest wyżej gdyż będzie coś jakby próg. Całość zaimpregnowana ropą ;) Jak widać konstrukcja wisi w sumie na 12 kołkach przy słupach. Skakałem i nie wydaje się by chciało "strzelić". Jutro pewnie skręcę już całość, rzucę kilka desek i sprawdzę stabilność.
p.s. Wszystkie nakładki wycinane piłą kataba. Trzeba ćwiczyć cięcie ;)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #115 dnia: 18 Lipca 2013, 16:11:10 czas Polski »
Konstrukcja gotowa. Jeszcze kilka wkrętów zostało do wkręcenia, niestety wiertarka odmówiła posługi. Jak na pierwszą podłogę to nawet zadowolony jestem. Najpierw skręcona jedna strona, następnie druga. Wbicie klinów w środek żeby rozepchać legary do odpowiedniej szerokości i wstawienie legarów poziomo. A teraz pytanie. Deski dawać na zakładkę czy bez? Oraz mocować je gwoźdźmi czy wkrętami? Wydaje mi się że lepiej bez zakładki, co by woda w razie czego mogła sobie spokojnie spływać między deskami. I gwoździe, gdyż zawsze można w razie czego je wyciągnąć, a wkręt jak się ukręci tak koniec. Ale wole zapytać, dlatego pytam ;)
p.s. Jak obiecałem wcześniej tak też robię. Wrzucam filmik jak skacze po konstrukcji ;)
www.youtube.com/watch?v=N8UCRJ6HFPM
« Odpowiedź #116 dnia: 18 Lipca 2013, 18:45:45 czas Polski »
          Też   popsujesz deskę  przy  wyjmowaniu  gwożdzia  , daj  wkręty ( można  nierdzewne  od   tarasów )  i małą  szparkę między  deskami ( chyba  że  świerze drewno )
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #117 dnia: 18 Lipca 2013, 19:34:02 czas Polski »
Drewno właśnie świeże. Szerokość deski będzie pewnie 10cm gdyż muszę dostosować do struga (szer. ostrza 10+). Wystarczy wkręt na środku deski, czy po dwa obok siebie?
p.s. nie mam możliwości puszczenia przez heblarkę ani grubościówkę, dlatego wyprowadzę tylko lico.
« Odpowiedź #118 dnia: 18 Lipca 2013, 20:21:08 czas Polski »
Myślę  że jeden starczy . Deski jedna do  drugiej i sfazuj  kanty oraz obowiązkowo prawe strony deski  na górę .
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #119 dnia: 22 Lipca 2013, 19:51:07 czas Polski »
Co do impregnacji desek planuję następujące kroki:
- przykręcenie desek do legarów
- zamalowanie drewnochronem bezbarwnym x1
- zamalowanie lakierem bezbarwnym
Wprowadzić jakieś zmiany?
