16 Czerwca 2026, 14:38:36 czas Polski
Autor Wątek: Altana z bali drewnianych  (Przeczytany 47353 razy)
Odp: Altana z bali drewnianych
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Czerwca 2013, 21:28:27 czas Polski »
Mam nadzieję, że nie pracujesz przy altanie w klapkach widocznych na zdjęciach - ciarki przechodzą  :o
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Czerwca 2013, 21:34:02 czas Polski »
Klapki dzisiaj akurat założyłem bo ciepło bardzo i w sumie więcej stałem rzeźbiąc dłutem niż chodziłem z balami ;) Choć pobijak z promocji mnie zaskoczył i rączka strzeliła. Mały siniak na palcu jest od filca ;) Do jutra zniknie :P
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Czerwca 2013, 22:40:14 czas Polski »
No to jest kop energetyczny jak coś już powstaje... wtedy zapomina się o zmęczeniu i byle więcej zrobić :) Szczepan napisz czym belki zaimpregnujesz...
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #33 dnia: 14 Czerwca 2013, 22:51:56 czas Polski »
Całość przed impregnowaniem oczywiście będzie jeszcze przeczyszczona. Co do samego impregnowania to w dyskusji o impregnatach wyszło że chyba najlepiej będzie drewnochronem bezbarwnym, następnie drewnochronem kolorowym (wybrałem  teak). Osobiście staram się odradzić wujkowi malowanie tego lakierem na połysk. Według mnie lepiej i łatwiej jest raczej co rok pociągnąć sobie drewnochronem, niż bawić się z tą powłoką lakierową. Cały rok wystawione na warunki atmosferyczne: słońce, deszcz, śnieg, mróz, itp. Niby lakiery dobre, ale jakoś im nie ufam do końca w tą ich wytrzymałość. Nie ma to jak zapuścić drewno impregnatem ;) Zawsze można poprawić. Takie jest moje zdanie, choć mogę się mylić.
Offline Mariusz
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Czerwca 2013, 23:28:32 czas Polski »
Jakiś czas temu ze znajomym stawialiśmy altane na zamówienie. Zaimpregowaliśmy to tylko drewnochronem, od 3 lat stoi i nic się z tym nie dzieje. Nic nie lakierowaliśmy. Btw, chyba, że owa pani sobie sama lakierowała. ;)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Czerwca 2013, 18:34:51 czas Polski »
No to jazda z zabawą ;) Dzisiaj udało mi się spasować 2 poziomy. Pierwsze 2 bale to była masakra. Z czego jeden w ogóle odrzuciłem po wyrzeźbieniu wyżłobień, gdyż dopiero wtedy zobaczył że jego krzywizna spowoduje rozchylenie się elementów ściany na boki :/ Czasem tak bywa. Każde wyżłobienie mierzone na odpowiedni bal na którym osiądzie. Po "wyskrobaniu" przeczyszczone szlifierką z tarczą listkową w celu pozbycia się faktury. Dla uproszczenia mierzę wysokość bala która znajdzie się w wyżłobieniu, następnie piłą motorową nacinam w połowie owe miejsce na wyżłobienie. Łatwiej wtedy odrzucać materiał dłutem.
p.s. sorki za powtarzalność słowa: wyżłobienie. ;)
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Czerwca 2013, 20:15:18 czas Polski »
Włączyłeś "stoper" ? :) Wiesz kiedy rozpocząłeś prace? Ciekawe jak to czasowo wyjdzie... Musisz się sprężać, lato nadchodzi i będziesz jak na patelni.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Czerwca 2013, 20:25:29 czas Polski »
Śledzę Twoją  pracę  z uwagą . Nie wiem czy  znasz piłę  łańcuchową w postaci podobnej   ,  jak blat piły tarczowej    , zakładanej  na gumówkę . W razie  zakleszczenia łańcucha    , on staje  a blat się obraca . Nie powoduje to  wyrwania  narzędzia  z ręki . Myślę ,żę   to ułatwiło by Ci  w żłobieniu gniazd   w balach .
Powodzenia w pracy Tomekz
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Czerwca 2013, 20:33:34 czas Polski »
Wykańczanie można by też tym zrobić - bardzo wydajne narzędzie - http://www.arbortech-tools.com/
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Czerwca 2013, 21:32:34 czas Polski »
Zapewne łatwiej było by tak jak tomekz czy Jarek proponuje. Jednak kształty poszczególnych żłobień nie zawsze odpowiadają kształtowi tarczy szlifierki. W poniedziałek pstryknę fotkę o co dokładnie chodzi. Co do czasu na wykonanie całości to hmm... Przewiduję że do środy może uda mi się postawić ściany i słupy. 2 dni zeszło mi z wycinaniem elementów i struganiem, gdyż sam to robię ;) A przewalać bale długie na 10m by wybrać ładne nie jest łatwo :P Ale jakoś daje rade.
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #40 dnia: 16 Czerwca 2013, 00:31:12 czas Polski »
Fajna altana, czekam na finish :)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Czerwca 2013, 19:21:23 czas Polski »
Kolejne poziomy altany. Już dwie rzeczy do zanotowania i zmienienia w przyszłości przy realizowaniu.
1. Bale powinny być wypuszczone bardziej na zewnątrz. Jak widać na zdjęciach, krótkie bale (70cm) muszą być tak podebrane by spasować, że tracą swój okrąg na wylocie.
2. Grubości bali muszą być bardziej uśrednione :) Jak widać na zdjęciu nr 4, w narożniku tym najbliżej widza, w tym grubym balu na szczycie musiałem podebrać wgłębienie. Głębokość żłobienia nakładanego bala musiała wynosić 12cm a sam nakładany bal miał średnicy 13cm. zostawał więc 1cm powierzchni. Wkopałem się więc około 3cm wgłąb grubego bala dzięki czemu powierzchnia nakładana wyniosła około 4cm. Trochę to dziwnie może opisane, ale jak ktoś popatrzy na zdjęcie to zrozumie ;)
Poza tym to strasznie gorąco... i duszno w sumie.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Czerwca 2013, 20:36:10 czas Polski »
Kolejne poziomy. Pozostały jeszcze bale na 270cm i słupy. Całość zaczyna nabierać masy :)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Czerwca 2013, 18:02:50 czas Polski »
Ściany gotowe do nawiercania.
Offline Jakub
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Czerwca 2013, 20:07:53 czas Polski »
Nie mogę złapać skali, czy te otwory to wejścia? Bo właśnie wejścia nie widzę. Czemu ta konstrukcja stoi na jakichś cegłówkach? :P
Pozdrawiam Jakub.
