06 Września 2026, 03:52:59 czas Polski
Autor Wątek: Altana z bali drewnianych  (Przeczytany 48058 razy)
Odp: Altana z bali drewnianych
« Odpowiedź #90 dnia: 03 Lipca 2013, 21:55:48 czas Polski »
O żesz ty... Sprawdzają Ci się te ściski?
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #91 dnia: 03 Lipca 2013, 22:28:00 czas Polski »
Powiem to tak: Gdybym miał możliwość zamiany na zwykłe ściski stolarskie to bym zamienił ;) Chodzi o to że przy pracy tego typu się sprawdzają. Docisk mają wystarczający. Ale Jeśli np. kleję deski dębowe pod płaskorzeźbę, gdzie nie daję kołków tylko płaszczyzna do płaszczyzny, to jednak docisku mają trochę mało i boję się że materiał mógłby podczas rzeźbienia po prostu się rozkleić przy uderzeniu. Takie szybkie chwytaki ze sporym ściskiem. Tak bym to ujął :)
« Odpowiedź #92 dnia: 03 Lipca 2013, 22:54:24 czas Polski »
No tak tylko że klejąc płaszczyznę do płaszczyzny to wystarczą krótkie. Czyli jednak typu F albo rurowe najlepsze. Pytam bo myślałem że te Twoje jakieś lepsze (szukam jakichś do klejenia korpusów samemu - bez pomocnika. Czasem trzeba mocniej docisnąć żeby wszystko ładnie się "zeszło" i brakuje trzeciej ręki, czasu itp...)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #93 dnia: 04 Lipca 2013, 20:15:56 czas Polski »
Dzisiaj dociąłem murłaty oraz wyrównałem kołki do powierzchni. Następnie impregnowanie. Przy odwracaniu na drugą stronę podczas impregnowania przez moment pierścień stał w pionie - robi wrażenie ;) Oczywiście podczas odwracania w miejscach nakładek nie było słychać żadnych pęknięć ani trzasków - wszystko trzyma jak należy.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #94 dnia: 09 Lipca 2013, 13:46:25 czas Polski »
Projekt podłogi +/-. Kantówki 50 / 70, z tym że 70 będzie w pionie. Całość na nakładki + kołki w ich miejscach. Planowo nie będzie żadnego wsparcia od spodu dla konstrukcji. Elementy szkieletu będą się nakładać w +/- 62 miejscach. Może się wydawać dość sporo, ale wolę teraz mieć trochę więcej  zabawy, niż później kombinować w razie gdyby coś zaczęło nie utrzymywać ciężaru. Średnica wynosi ponad 4m, punkty wsparcia konstrukcji będą więc dość sporo oddalone od siebie. No i na całość dechy 25 pewnie.
« Odpowiedź #95 dnia: 09 Lipca 2013, 17:29:08 czas Polski »
Będziesz  wpuszczał  pół na pół ?
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #96 dnia: 09 Lipca 2013, 17:44:39 czas Polski »
Tak, pół na pół. Czyli wyjdzie po 3,5cm.
« Odpowiedź #97 dnia: 09 Lipca 2013, 17:56:37 czas Polski »
Bardzo to  osłabi sztywność legarów . Lepiej nie  wycinać .
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #98 dnia: 09 Lipca 2013, 18:09:48 czas Polski »
Nawet przy takiej ilości nakładek i miejscach wsparcia dla każdego legara? Jak przyjdą jeszcze deski to siła docisku rozłoży się na dość dużej powierzchni.
« Odpowiedź #99 dnia: 09 Lipca 2013, 18:33:00 czas Polski »
Czy w środku  przewidujesz podparcie do ziemi ? wygląda że nie
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #100 dnia: 09 Lipca 2013, 18:50:54 czas Polski »
Na tą chwilę bez podparcia planuję zrobić. W momencie złożenia konstrukcji na stałe, sprawdzę po prostu chodząc czy też skacząc po szkielecie czy bardzo pracuje. Wtedy ewentualnie wstawię podparcie, albo nawet kilka w okolicy środka.
« Odpowiedź #101 dnia: 09 Lipca 2013, 18:59:45 czas Polski »
Podłoga  bita  na legarach 10x10 cm  jak  źle podparta potrafi się uginać   , tak  że  te  14 cm  ( bez  nacięć ) nic   za wiele . Lepsze  są konstrukcje   z  cienkiej  deski  a wysokiej .
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #102 dnia: 09 Lipca 2013, 19:12:04 czas Polski »
Czyli ta sama konstrukcja co przedstawiłem, tylko zamiast 50 x 70 to deski np. 25 x 150? Ale to i tak muszę dać na nakładkę bo nie mam 30cm w dół. Chyba że wcięcia nie do połowy tylko po 3 cm.
« Odpowiedź #103 dnia: 09 Lipca 2013, 19:45:48 czas Polski »
Gr .25 mm może być kłopot z przybijaniem w kant   legara  , podłogi . Nie  wiem  jaką masz tarcicę na te kratownice   . Może  zrezygnować z kratownicy   wcinanej ,  a dać  legary w jedną  stronę    ( równolegle  )i tylko  raz po raz  poprzeczki dokładnie wciete  między  nie  i  dane   np  kątowniki   ciesielskie  ( wszystko  równo  górą )
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #104 dnia: 09 Lipca 2013, 20:41:05 czas Polski »
Coś takiego jak na obrazku? Czy może więcej tych legarów?
