04 Września 2026, 21:57:30 czas Polski
Autor Wątek: Altana z bali drewnianych  (Przeczytany 48049 razy)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
Odp: Altana z bali drewnianych
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Czerwca 2013, 18:30:25 czas Polski »
Jestem w trakcie realizowania altany i pojawiają się kolejne sprawy do przemyślenia. Wcześniejsza kwestia już rozwiązana, zakupiłem świder i kilkanaście kijów do miotły ;) Pytanie teraz natomiast o "podwieszenie" altany. Chodzi o to że ściany będą znajdowały się nad ziemią. Całość będzie podtrzymywana na 6-ciu balach, jak na zdjęciu wyżej. Wpadł mi do głowy pomysł aby boczne ściany "zawiesić" na słupach podtrzymujących dach. Nawiercenie w poziomie i zakołkowanie. Poglądowy rysunek poniżej. Kołki bukowe. Czy taki plan działania ma rację bytu?
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Czerwca 2013, 18:57:03 czas Polski »
Powinno być dobrze , a zawsze można dać pieńki w narożnikach ścian .
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Czerwca 2013, 19:41:12 czas Polski »
Wygląda to dobrze. Chyba możesz tak zrobić ale może ktoś poda inny pomysł.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Czerwca 2013, 19:55:00 czas Polski »
Więc tak zrobię. Dla pewności może jeszcze wymyślę podparcie od ziemi. I jeszcze pytanie: czy należy dawać klej do drewna przy tego typu gabarytach zbijania na kołki? Czy wilgoć sama zrobi swoje. Świder ma średnicę 22mm, kołki są lekki owal 22 / 21 mm. Niby wchodzą na ciasno.
Offline Jakub
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Czerwca 2013, 20:04:57 czas Polski »
Wodoodporny klej czy poliuretan na pewno nie zawadzi. Co do tych kołków to zależy jaki ciężar mają utrzymać. Jeśli byś podał średnicę tych twoich bali oraz ich długość, potem znaleźlibyśmy ciężar właściwy drewna oraz wytrzymałość na ścinanie drewna to mógłbym Ci nawet machnąć obliczenia statyczne i byłoby czarno na białym :D
Pozdrawiam Jakub.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Czerwca 2013, 09:12:24 czas Polski »
Altana jest na planie sześciokąta. Docelowo na każdą ze ścian składać się będzie:
2 bale po 270cm
4 bale po 90cm
4 bale po 70cm
Średnica bali waha się między 14cm a 17cm. Na rysunku poniżej jest o jeden bal mniej, gdyż tak zakładałem na początku. Jednak średnica bali okazała się mniejsza niż przypuszczałem i musiałem dodać jeszcze jeden. Nie muszą być jakieś dokładne obliczenia. Chodzi mi o to czy ta ściana utrzyma się na 12 kołkach bukowych o średnicy 22mm, a może wystarczy tylko 6 kołków? po 3 z obu stron.
(na tą chwilę drewno jest jeszcze trochę mokre)
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2013, 09:14:10 czas Polski wysłana przez Szczepan »
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Czerwca 2013, 18:35:59 czas Polski »
Ja bym dał kołki   ok. 35 mm    ,  wkażdy  bal  i ze  suchego  drewna
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Czerwca 2013, 18:43:19 czas Polski »
Niby te 22mm może wydawać się mało, ale w sumie po przełożeniu bali jeden narożnik altany będzie podtrzymywany na 12 kołkach (przy założeniu że kołek idzie w każdą bale). Jutro najwyżej spróbuję ile docisku przyjmie taki jeden kołek.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Czerwca 2013, 22:33:09 czas Polski »
Praca w trakcie realizacji, ale postanowiłem że wrzucę to co zrobiłem na tą chwilę. Projekt powstał na podstawie jednego zdjęcia. Narzędzia jakie użyłem, czy też używam do wykonania to:
- piła motorowa
- elektryczny strug ręczny
- dłuta, siekiera, ośnik
- miary, ołówki, mazaki
- łańcuch
- 1 kobyłka
- ściski stolarskie
Postaram się mniej więcej krok po kroku opisać swe działania.
1. Okorowanie bali
2. Rozcięcie bali na następujące elementy: 12 x 270cm / 24 x 90cm / 24 x 70cm / 6 x 250cm
3. Strugnięcie bali do uzyskania niewielkiej powierzchni płaskiej w celu lepszego przyłożenia kolejnych elementów
4. Na balach o długości 90 cm, 10cm od obydwu końców zebranie dłutem mniej więcej do połowy grubości bala wyżłobienie
5. Ułożenie wszystkich ścian w celu dobrania odpowiednich bali, uzyskania poziomu i odpowiedniej wysokości.
6. Wyznaczenie wewnętrznych narożników altany
7. ...
W następnych dniach postaram się wrzucić i opisać kolejne postępy w pracy ;)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Czerwca 2013, 22:35:15 czas Polski »
Dalsza część zdjęć. Jeśli ktoś ma jakieś pytania czy też podpowiedzi to bardzo proszę. Pierwszy raz wykonuję tego typu pracę. W ogóle pierwszy raz coś buduję ;)
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Czerwca 2013, 11:46:34 czas Polski »
No super realizacja. Myślę, że wiele osób skorzysta, ze mną włącznie. cykaj fotek ile wlezie :) Serwer DiD jakoś to wytrzyma ;)
Moje pytanie nr.1 czy czymś będziesz impregnował belki przed mocowaniem ich razem? Teoretycznie woda deszczowa spływając właśnie będzie włazić w miejsca połączeń. Wiadomo, że dach i jego okap pomaga, ale zacinający deszcz i tak dotrze wszędzie.
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Czerwca 2013, 18:27:46 czas Polski »
Szepan , masz zacięcie do takiej pracy  :D  , nie każdemu  chciało by się robić   - powodzenia
Offline _Kamil_
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Czerwca 2013, 18:36:02 czas Polski »
Fajny pomysł :)  Idealna do mojego ogrodu. Do tego huśtawka z bali i ogród jak z bajki. Już sobie wyobrażam  :D
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Czerwca 2013, 20:21:13 czas Polski »
Może Szczepan zrobi od razu 2? :)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Czerwca 2013, 21:05:59 czas Polski »
Taka praca to sama przyjemność. Pracują mięśnie, pracuje wyobraźnia, świeże powietrze... Aż chce się zmęczyć ;) Plan działania jest następujący. Złożyć całość, nawiercić świdrem otwory na kołki, rozebrać całość, zaimpregnować, złożyć całość, zabić kołki i zostawić na parę dni żeby napiły się wilgoci, wtedy je zaimpregnować. Szkielet dachu planuję zrobić na ziemi, następnie podnieść na słupy i zamocować. Wtedy przykryć dechami i gontem. Podłoga następna w kolejce po dachu ;)
Zdjęcia z kolejnego dnia pracy:
7. Wymierzenie poziomu
8. Rozstawienie podstaw ścian
9. Wymierzenie szerokości i głębokości wyżłobienia dla poszczególnej bali
10. Wyrzeźbienie dłutem wyżłobienia
11. ...
Przy dobrych wiatrach jutro będzie już coś widać ;)
