27 Października 2026, 21:37:31 czas Polski
Autor Wątek: Prezenty- pochwal się!!  (Przeczytany 11621 razy)
Offline savifoto
Odp: Prezenty- pochwal się!!
« Odpowiedź #45 dnia: 02 Stycznia 2015, 21:59:40 czas Polski »
a ja dostałem taką skrzynke
nie ma rzeczy niemożliwych sa tylko trudne rozwiązania
« Odpowiedź #46 dnia: 02 Stycznia 2015, 22:02:04 czas Polski »
Skrzynka była z zawartością, czy sam uzupełniłeś ?
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #47 dnia: 02 Stycznia 2015, 22:03:48 czas Polski »
Raczej nie na temat  ale sugerowałem się że np. Makita mlt 100 ma tą moc i sobie ją chwalą.
« Odpowiedź #48 dnia: 02 Stycznia 2015, 22:06:59 czas Polski »
To jest inny silnik, ma większy moment i obroty 4500.
Offline savifoto
« Odpowiedź #49 dnia: 02 Stycznia 2015, 22:11:27 czas Polski »
uzupełniałem ale sama skrzynka całkem fajna sprawa dużo przegródek
« Odpowiedź #50 dnia: 04 Stycznia 2015, 12:59:00 czas Polski »
Wcześniej pisałem, że nic nie potrzebuję, ale niepowodzenie przy wykończeniu stołu to stwierdzenie zweryfikowało. Wprawdzie już po świętach ale okazja na prezent jest -   rocznica ślubu i z tej okazji dostanę od żony sprzęt do malowania: okrycie, półmaskę NEW EURMASK z filtrami i nowy pistolet SICO z dyszą  1,7 i odwadniaczem. Kolega pożyczy pistolet z dyszą 2,0 i pewnie skończę projekt mając wszystko co trzeba.
« Odpowiedź #51 dnia: 04 Stycznia 2015, 13:21:36 czas Polski »
Pistolet i maska ok. odwadniacz też, ale ten reduktor nie działa, albo inaczej działa słabo.
Mając ten reduktor miałem też problem z uszczelnieniem, gwint w pistolecie był za krótki i stożki uszczelniające nie schodziły się.
Gdybyś miał takie problemy jak ja, to polecam ten reduktor, działa o wiele lepiej.
Na tym złączu zaznaczonym na czerwono gdzie nie można dobrze uszczelnić.
Offline studio tata
« Odpowiedź #52 dnia: 04 Stycznia 2015, 13:25:21 czas Polski »
ja montowalem odwadniacz na tasme uszczelniajaca hydrauliczna
ten maly reduktor moze byc do bani , cale szczescie ze w kompresorze parkside dobrze dziala reduktor i tego uzywam
« Odpowiedź #53 dnia: 04 Stycznia 2015, 13:30:40 czas Polski »
Ten reduktor jest na zdjęciu przypadkowo - to zdjęcie skopiowane. Porządny reduktor mam przy sprężarce.
« Odpowiedź #54 dnia: 04 Stycznia 2015, 13:46:56 czas Polski »
No to ok. ale reduktor przy pistolecie przydaje się i dla tego napisałem żeby tego modelu nie kupować, bo to lipa. A Yato jest ok. działa bardzo dobrze i precyzyjnie można ustawić ciśnienie robocze. Co do reduktorów na sprężarce, z braku reduktora przy pistolecie nie ma wyjścia trzeba korzystać, ale lepiej dławić ciśnienie przy pistolecie niż na sprężarce szczególnie gdy się ma np. 10m wąż. Sam wąż powoduje spadki i niestabilność ciśnienia co przy precyzyjnym lakierowaniu ma znaczenie. Dla tego lepiej w wężu mieć nadmiar powietrza i reduktor przy pistolecie.
Offline studio tata
« Odpowiedź #55 dnia: 04 Stycznia 2015, 13:52:30 czas Polski »
masz  totalna  racje , szczegolnie w malych kompresorkach
« Odpowiedź #56 dnia: 04 Stycznia 2015, 14:49:24 czas Polski »
Cenna uwaga :) czy ktoś takie uwagi zapisuje ???  niby oczywista ,oczywistość :P +
« Odpowiedź #57 dnia: 04 Stycznia 2015, 21:05:33 czas Polski »
Wszystkie uwagi notujemy :) zawsze i wszędzie :)
Widzę, że prezentów w tym roku nie zabrakło i fajnie ;)
Offline savifoto
« Odpowiedź #58 dnia: 04 Stycznia 2015, 21:14:33 czas Polski »
W tym tzn juz w poprzednim roku bylismy grzeczni
Offline savifoto
« Odpowiedź #59 dnia: 05 Stycznia 2015, 22:29:19 czas Polski »
a jak oceniacie bity tego macalistera bardziej mi chodzi o te co były dodane do tego wkrętaka w takiej walizeczce był sprzedawany biało niebieski chyba
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2015, 22:31:02 czas Polski wysłana przez savifoto »
