03 Sierpnia 2026, 16:55:37 czas Polski
Autor Wątek: MDF surowa płyta - czym zabezpieczyć i pomalować.  (Przeczytany 29879 razy)
Offline portus
« dnia: 27 Grudnia 2014, 01:28:08 czas Polski »
sporo szukałem informacji na temat moje pytania, jednak chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości.
Mam zamiar zrobić proste biurko z płyty MDF o grubości 18mm. Efekt końcowy jakie oczekuje to imitacja drewna.
Mój plan:
1. Wyszlifowanie rogów, rantów i drobnych niedociągnięć.
2. Wyczyszczenie z pyłu
3. Odtłuszczenie płyty: Czym najlepiej odtłuścić?
4. Zaimpregnowanie: Jaki impregnat wybrać?
5. Nałożenie 2 warstw farby lateksowej w odcieniu żółtego np. Farba lateksowa Malfarb-Melonowe Hawaje : zda egzamin?
6. Nałożenie 2 warstw farby akrylowej DULUX WHITE biała farba akrylowa z dodatkiem czarnego kolorantu aby otrzymać odpowiedni kolor.
Jako, że jest to mój pierwszy projekt proszę o napisanie jakie farby są według Was najlepsze, co jeszcze potrzebuję, co pominąłem oraz wszelkie sugestie.
Inspirował się filmem na youtube i chcę otrzymać efekt końcowy taki jak na filmie.
http://youtu.be/u_fRpJUyBDg
Odp: MDF surowa płyta - czym zabezpieczyć i pomalować.
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Grudnia 2014, 02:38:43 czas Polski »
Powiedz mi co cię ogranicza, żeby zrobić biurko z drewna, nawet z sosny lub świerka i mieć prawdziwe drewno, a nie imitację ?
Fundusze, czy narzędzia ?
Drewno też możesz zabejcować i polakierować na oczekiwany kolor.
Co do odtłuszczania, używam benzyny ekstrakcyjnej, acetonu lub rozpuszczalnika nitro jeśli ma być użyta farba na bazie nitro.
Do malowania mebli używam farb Tikkurila
Offline studio tata
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Grudnia 2014, 08:07:58 czas Polski »
…...kiedys po wsiach chodzili tacy fachowcy malarze od lamperii robionych grzebieniem i miotla
oraz walkiem kupionym u bartnika . Ale dzisiaj w czasach , kiedy mozna dostac i plyte z fornirem sztucznym  i fornir naturalny
i drewno w wymarzonym gatunku robienie takiego erzacu zakrawa na dewiacje ;)
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudnia 2014, 10:50:03 czas Polski »
Wąskie krawędzie i tak musisz okleić , bo nie zamalujesz .
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Grudnia 2014, 11:25:42 czas Polski »
Temat trochę dziwny ale z drugiej strony dlaczego nie,  krawędzie można potraktować izolantem do MDF-u ,
 MDF na styku krawędź powierzchnia łatwo się wyszczypuje dobrze było by zaokrąglić frezem np. R -3mm.
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2014, 11:27:28 czas Polski wysłana przez robson »
Offline portus
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2014, 12:42:07 czas Polski »
Ogranicza mnie jedno i drugie. Sporo pieniędzy trzeba poświęcić na wykończenie domu dlatego chciałbym zrobić na początek kilka prostych mebli niezbyt wielkim kosztem. Na drewno za kilka lat przyjdzie pora.
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Grudnia 2014, 15:28:58 czas Polski »
No sosna czy świerk to koszt znikomy chyba że masz dużo mdf'u za darmo lub nie zależy Ci na trwałości...
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Grudnia 2014, 17:03:13 czas Polski »
No muszę powiedzieć, że artysta z tego pana na filmie.
Trwalszy blat z biurka będzie ze zwykłej płyty laminowanej niż mdfu malowanego.
No i tańszy, mdf jest droższy o 40-50 zł na całej płycie.
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Grudnia 2014, 17:43:24 czas Polski »
Jak się kupuje obrobione deski, to koszt koło 30zł za 1m2
Załóżmy, że zużyjemy 2m2
Do tego kantówki obrobione np 4na6cm za mb. 4zł
Zużyjemy koło 10mb
Wychodzi 100zł materiał plus klej i coś do zabezpieczenia drewna.
W 200zł mieścimy się na luzie, nie wiem czy warto kombinować z malowanymi płytami ?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Grudnia 2014, 18:01:16 czas Polski »
W 200zł
Połowa  wyjdzie na farby do mdf-u
Offline portus
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Grudnia 2014, 18:07:27 czas Polski »
A oklejenie płyt wiórowych fornirem? Czy byłoby to dobre rozwiązanie i czy bez specjalnego sprzętu można osiągnąć dobry efekt? Jeśli nie to chyba rzeczywiście zastanowię się nad drewnem, choćby tym tańszym.
Offline hycel
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Grudnia 2014, 18:14:18 czas Polski »
Witam .
    Czytam ten wątek i coraz bardziej widzę ,ze autor
uwielbia iść pod górę i to pod wiatr.
  Takie kombinowanie jet często bardzo drogie i nieefektowne
           Pozdrawiam.
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Grudnia 2014, 19:50:33 czas Polski »
Portus można ale trzeba mieć trochę wprawy. Lepiej nie uczyć się na meblu do salonu...  Ew. można kupić płytę już ofornirowaną a samemu tylko okleić wąskie powierzchnie.
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Grudnia 2014, 20:01:25 czas Polski »
a potem tylko wyszlifować całą powierzchnie i prysnąć z pistoletu podłączonego do kompresora i gotowe :)
Przy braku sprzętu to faktycznie łatwo.
Nadal uważam, że płyta melaminowana jest najtańszym rozwiązaniem i wbrew pozorom najtrwalszym, ale nie najładniejszym.
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Grudnia 2014, 20:22:56 czas Polski »
Przemek okleić wąskie powierzchnie jest naprawdę łatwo nawet bez sprzętu. Jest kilka metod. Lakier też nie musi być z pistoletu. Choć faktycznie Twoje rozwiązanie jest najprostsze.
Pozostaje jeszcze klejonka.
