01 Czerwca 2026, 07:30:02 czas Polski
Autor Wątek: Klejonka bukowa?  (Przeczytany 3646 razy)
Offline Kael
Klejonka bukowa?
« dnia: 28 Grudnia 2014, 11:54:38 czas Polski »
Babsko nakazało kupić szafkę do kuchni, ale wymagania ma takie, że na poszukiwaniach spalim więcej paliwa niż to wszystko warte.
Wyszło na to, że będę mieć okazję do zrobienia tegoż wymarzonego mebla własnymi ręcami.
Kupilim dechy:
- buk,
- 30mm grube,
- 8% wilgotności.
W planie jest zeszlifowanie tego do grubości ok. 25mm.
Dechy są na tyle szerokie, że wystarczyłoby to oberżnąć doodoła i będzie na boki i blat z ładnym rysunkiem słojów, ale mam przeczucie, że tak nie powinienem.
Pytanie brzmi: czy mam to pociąć i pokleić (jeżeli tak to jakiej szerokości deski na klejonkę muszę wyprodukować)?
Projekt i fotki z realizacji wyślę do odpowiedniego działu jak już ruszę z robotą.
Odp: Klejonka bukowa?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudnia 2014, 12:11:11 czas Polski »
Wypowiedzą się na pewno zawodowcy, ale ja tnę najszersze na 65mm, po przestruganiu zostaje koło 60mm. Mając amatorskie ściski uważam, że szersze było by trudno ścisnąć. Jak klepki będą węższe to też się nic nie stanie. Jakie masz ściski ?
Offline hycel
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Grudnia 2014, 13:43:06 czas Polski »
Witam .
    Jak pisałem wcześniej buk jest moim ulubionym materiałem i
w nim najczęściej pracuje .
 Drewno te jest dość niestabilne ,może być super wysuszone ,ale
gdy trafi do mieszkania to i tak popracuje . Dlatego
polecam buk parzony ,jest ładniejszy i ma o wiele mniejsze
naprężenia . Klejonkę powinno się robić  z klepek ,ale co do wymiarów
to zależy od projektu .
  Atak na marginesie ,bardzo nie podobał mi się Twój wstęp
  (,,babsko") ,Proszę unikaj takich określeń ,bądż  mężczyzną .
 Kobiety nie zasługują na takie epitety .
  Przepraszam za moje moralizatorstwo ,ale nie wytrzymałem !.
                  Pozdrawiam.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudnia 2014, 13:50:46 czas Polski »
Babsko
To niestosowne określenie - kobiety, to przecież duża część naszego życia.
Klejonki - ja stosuję przy buku od 40 do 70 - 80 mm.
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Grudnia 2014, 13:57:15 czas Polski »
Nie znacie kobiety, a tak Jej bronicie  ;) Poza tym to może takie pieszczoty  słowne :)
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudnia 2014, 14:10:05 czas Polski »
Daj jakiś rysunek co zamierzasz zrobić , po co mamy zgadywać
Offline spaceda
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lipca 2016, 15:33:41 czas Polski »
no i nie dal:(
