24 Lipca 2026, 07:03:53 czas Polski
Autor Wątek: Budowa stołu do pilarki marketowej - drewno vs metal  (Przeczytany 10026 razy)
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
Odp: Budowa stołu do pilarki marketowej - drewno vs metal
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Stycznia 2015, 23:11:23 czas Polski »
Faktycznie, pisałeś w pierwszym poście :-[
Zrobiłbym z 15 żeby wyfrezować rowki na wózek.
6cyl/150km? przed liftem.
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Stycznia 2015, 23:19:03 czas Polski »
Nie zwracam uwagi, po co mi jakieś lektury... ech,  nie obraź się ale poziom wykształcenia niby nam rośnie za to poziom kultury maleje :(  Osobiście znam paru takich młodych, wykształconych co to nic nie widzieli, niczego nie przeczytali i w ogóle mają niewielkie pojęcie o otaczającym ich świecie. Nie chcę używać grubych słów ale chyba wszyscy wiemy o co chodzi...
Keleven dobrze radzi. Można by połączyć oba Wasze pomysły.
« Ostatnia zmiana: 01 Stycznia 2015, 23:23:42 czas Polski wysłana przez mily68 »
Offline jarekkrulikowski
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Stycznia 2015, 23:25:43 czas Polski »
myślałem o 10 i wtedy na wylot wyfrezować, przykręcić od spodu paski sklejek do których bym przykręcił ceowniki 20x10x2mm, blat z piły obciąć na szerokośc albo wgl wywalić i wtedy bym miał miejsce zeby ceowniki wstawić jakieś 15cm od tarczy, nie wiem czy nie za daleko bo w sumie by były 30cm od siebie, ale wtedy żadnych niepotrzebnych strat na grubości
Zgadza się wszystko co piszesz z autkiem :)
no tak mily68 to podpowiedz jak Ty byś połączył te pomysły? Tylko proszę, bez mebli, suchy stolik :)
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Stycznia 2015, 23:42:25 czas Polski »
Bardzo dobry pomysł. Sklejkę rozcinasz na 3 formatki i podklejasz.
Stopy nie wywalaj, zawsze możesz zdemontować żeby np. przyciąć większy materiał.
Spokojnie możesz dać min. po 20cm od tarczy, za blisko też nie jest dobrze.
Ja swoją rozbiłem przed świętami 2,0/143km :(
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Stycznia 2015, 00:02:45 czas Polski »
Blat od piły wywalasz czy robisz nakładkę?  Jak wywalasz to daj coś grubszego. Jeśli robisz nakładkę to zastanów się jakie grubości będziesz najczęściej rozcinał bo może 18 wystarczy a do cięcia grubszych rzeczy zawsze masz oryginalny blat ("grubasy" i tak będzie Ci ciężko precyzyjnie uciąć na takiej pilarce). Rowki lepiej jak są wyfrezowane. Zawsze to dokładniej wyjdzie -trudniej popełnić błąd.
A jak z biciem na wrzecionie itp.?
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2015, 00:04:52 czas Polski wysłana przez mily68 »
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Stycznia 2015, 00:44:02 czas Polski »
szkoda Beci :(
Jednak chyba mnie nie przekona to frezowanie bo zamówię 3 formatki- 60, 40, 80cm i 2 ceowniki i będę dokładał jedno do drugiego i powinno raczej być prosto. Zresztą wydaje mi się ze stolik będzie lepiej jeździł po alu niż po drewnie.
Bicia nie ma z tego co zauważyłem po pilarce to nie jest mocno skatowana, oryginalna tarcza tnie bez żadnych wyrwać płytę meblową co mnie strasznie dziwi :)
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Stycznia 2015, 00:58:50 czas Polski »
W wyfrezowane rowki wklejasz ceownik.
To Ty wiesz najlepiej co będziesz ciął i jak Ci będzie najlepiej wykonać taki blat. Ważne żeby wyszło dobrze i żebyś był zadowolony.
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Stycznia 2015, 21:10:18 czas Polski »
miły jak będę kupował sklejkę to już pociętą więc różnicy nie robi czy wyfrezuje czy dam 3 albo 4 formatki bo jeszcze jeden ceownik do frezarki pójdzie na boku chyba i wtedy spokój :P  tylko skręcać kleić i ogień z taka mocą to listwy 1x1cm będą szły jak burza :D
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Stycznia 2015, 22:17:45 czas Polski »
:) Trzymam kciuki!
Offline studio tata
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Stycznia 2015, 07:14:12 czas Polski »
jak posklejasz to daj foty , bedzie przestroga dla innych ;)
Offline RobRob
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Stycznia 2015, 19:58:37 czas Polski »
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Stycznia 2015, 18:26:51 czas Polski »
a czemu przestroga? jakieś wątpliwości?
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Stycznia 2015, 18:30:20 czas Polski »
a takie jeszcze jedno pytanie mam :) ten klin to faktycznie tak bardzo potrzebny bo na yt w filmach część ma część nie, jak do stolików to nie mają, wandel nie ma wgl i tak się zastanawiam na ile to opłacalne :) i z czego to zrobić itp :D
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Stycznia 2015, 18:33:24 czas Polski »
Klin potrzebny, szczególnie przy cięciu długiego materiału, żeby za piłą nie kleszczyło, chyba, że będziesz ciął same deseczki nie szersze niż piła, wtedy nie potrzebny.
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Stycznia 2015, 18:42:38 czas Polski »
raczej aż takich długich elementów nie bede ciął ale szczerze mówiąc zastanawiam się na dorobieniem klina i jakiejś osłony z plexi bo normalnie po dłuższym piłowaniu to nudzi aż się trzepać włosy z trocin itp i czasem jak sęk to jak przypieprzy w papę to aż ślad dostaje a jak juz chce robić to to też może sie opracuje i będzie spokoj a z tego co widać jak klin minimalnie poniżej piły raczej nie powinien przeszkadzać przy wózku, tylko z czego polecacie go zrobić, jaka różnica między wysokością piły a klina, i jaka grubość?
