Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
25 Lipca 2026, 11:15:25 czas Polski
Maszyny stolarskie
Pilarki
Budowa stołu do pilarki marketowej - drewno vs metal
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony:
1
2
3
Do dołu
Autor
Wątek: Budowa stołu do pilarki marketowej - drewno vs metal (Przeczytany 10035 razy)
Keleven
Sr. Member
Wiadomości: 287
Ocena +8/-0
Bądź sobą. Wszyscy inni są już zajęci.
View Gallery
Odp: Budowa stołu do pilarki marketowej - drewno vs metal
Odpowiedź #15 dnia:
01 Stycznia 2015, 23:11:23 czas Polski »
Faktycznie, pisałeś w pierwszym poście
Zrobiłbym z 15 żeby wyfrezować rowki na wózek.
6cyl/150km? przed liftem.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #16 dnia:
01 Stycznia 2015, 23:19:03 czas Polski »
Nie zwracam uwagi, po co mi jakieś lektury... ech, nie obraź się ale poziom wykształcenia niby nam rośnie za to poziom kultury maleje
Osobiście znam paru takich młodych, wykształconych co to nic nie widzieli, niczego nie przeczytali i w ogóle mają niewielkie pojęcie o otaczającym ich świecie. Nie chcę używać grubych słów ale chyba wszyscy wiemy o co chodzi...
Keleven dobrze radzi. Można by połączyć oba Wasze pomysły.
Ostatnia zmiana: 01 Stycznia 2015, 23:23:42 czas Polski wysłana przez mily68
Zapisane
jarekkrulikowski
Jr. Member
Wiadomości: 52
Ocena +6/-0
View Gallery
Odpowiedź #17 dnia:
01 Stycznia 2015, 23:25:43 czas Polski »
myślałem o 10 i wtedy na wylot wyfrezować, przykręcić od spodu paski sklejek do których bym przykręcił ceowniki 20x10x2mm, blat z piły obciąć na szerokośc albo wgl wywalić i wtedy bym miał miejsce zeby ceowniki wstawić jakieś 15cm od tarczy, nie wiem czy nie za daleko bo w sumie by były 30cm od siebie, ale wtedy żadnych niepotrzebnych strat na grubości
Zgadza się wszystko co piszesz z autkiem
no tak mily68 to podpowiedz jak Ty byś połączył te pomysły? Tylko proszę, bez mebli, suchy stolik
Zapisane
Keleven
Sr. Member
Wiadomości: 287
Ocena +8/-0
View Gallery
Odpowiedź #18 dnia:
01 Stycznia 2015, 23:42:25 czas Polski »
Bardzo dobry pomysł. Sklejkę rozcinasz na 3 formatki i podklejasz.
Stopy nie wywalaj, zawsze możesz zdemontować żeby np. przyciąć większy materiał.
Spokojnie możesz dać min. po 20cm od tarczy, za blisko też nie jest dobrze.
Ja swoją rozbiłem przed świętami 2,0/143km
Zapisane
Gość
Odpowiedź #19 dnia:
02 Stycznia 2015, 00:02:45 czas Polski »
Blat od piły wywalasz czy robisz nakładkę? Jak wywalasz to daj coś grubszego. Jeśli robisz nakładkę to zastanów się jakie grubości będziesz najczęściej rozcinał bo może 18 wystarczy a do cięcia grubszych rzeczy zawsze masz oryginalny blat ("grubasy" i tak będzie Ci ciężko precyzyjnie uciąć na takiej pilarce). Rowki lepiej jak są wyfrezowane. Zawsze to dokładniej wyjdzie -trudniej popełnić błąd.
A jak z biciem na wrzecionie itp.?
Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2015, 00:04:52 czas Polski wysłana przez mily68
Zapisane
jarekkrulikowski
Jr. Member
Wiadomości: 52
Ocena +6/-0
View Gallery
Odpowiedź #20 dnia:
02 Stycznia 2015, 00:44:02 czas Polski »
szkoda Beci
Jednak chyba mnie nie przekona to frezowanie bo zamówię 3 formatki- 60, 40, 80cm i 2 ceowniki i będę dokładał jedno do drugiego i powinno raczej być prosto. Zresztą wydaje mi się ze stolik będzie lepiej jeździł po alu niż po drewnie.
Bicia nie ma z tego co zauważyłem po pilarce to nie jest mocno skatowana, oryginalna tarcza tnie bez żadnych wyrwać płytę meblową co mnie strasznie dziwi
Zapisane
Gość
Odpowiedź #21 dnia:
02 Stycznia 2015, 00:58:50 czas Polski »
W wyfrezowane rowki wklejasz ceownik.
To Ty wiesz najlepiej co będziesz ciął i jak Ci będzie najlepiej wykonać taki blat. Ważne żeby wyszło dobrze i żebyś był zadowolony.
Zapisane
jarekkrulikowski
Jr. Member
Wiadomości: 52
Ocena +6/-0
View Gallery
Odpowiedź #22 dnia:
02 Stycznia 2015, 21:10:18 czas Polski »
miły jak będę kupował sklejkę to już pociętą więc różnicy nie robi czy wyfrezuje czy dam 3 albo 4 formatki bo jeszcze jeden ceownik do frezarki pójdzie na boku chyba i wtedy spokój
tylko skręcać kleić i ogień z taka mocą to listwy 1x1cm będą szły jak burza
Zapisane
Gość
Odpowiedź #23 dnia:
02 Stycznia 2015, 22:17:45 czas Polski »
Trzymam kciuki!
Zapisane
studio tata
Hero Member
Wiadomości: 1129
Ocena +21/-16
View Gallery
Odpowiedź #24 dnia:
03 Stycznia 2015, 07:14:12 czas Polski »
jak posklejasz to daj foty , bedzie przestroga dla innych
Zapisane
RobRob
Hero Member
Wiadomości: 916
Ocena +13/-7
View Gallery
Odpowiedź #25 dnia:
03 Stycznia 2015, 19:58:37 czas Polski »
Homemade Backup Table Saw
Zapisane
jarekkrulikowski
Jr. Member
Wiadomości: 52
Ocena +6/-0
View Gallery
Odpowiedź #26 dnia:
04 Stycznia 2015, 18:26:51 czas Polski »
Cytat: studio tata w 03 Stycznia 2015, 07:14:12 czas Polski
a czemu przestroga? jakieś wątpliwości?
Zapisane
jarekkrulikowski
Jr. Member
Wiadomości: 52
Ocena +6/-0
View Gallery
Odpowiedź #27 dnia:
04 Stycznia 2015, 18:30:20 czas Polski »
a takie jeszcze jedno pytanie mam
ten klin to faktycznie tak bardzo potrzebny bo na yt w filmach część ma część nie, jak do stolików to nie mają, wandel nie ma wgl i tak się zastanawiam na ile to opłacalne
i z czego to zrobić itp
Zapisane
Paweł 46
Hero Member
Wiadomości: 1909
Ocena +35/-35
View Gallery
Odpowiedź #28 dnia:
04 Stycznia 2015, 18:33:24 czas Polski »
Klin potrzebny, szczególnie przy cięciu długiego materiału, żeby za piłą nie kleszczyło, chyba, że będziesz ciął same deseczki nie szersze niż piła, wtedy nie potrzebny.
Zapisane
Wbity wkręt trzyma lepiej jak wkręcony gwóźdź
jarekkrulikowski
Jr. Member
Wiadomości: 52
Ocena +6/-0
View Gallery
Odpowiedź #29 dnia:
04 Stycznia 2015, 18:42:38 czas Polski »
raczej aż takich długich elementów nie bede ciął ale szczerze mówiąc zastanawiam się na dorobieniem klina i jakiejś osłony z plexi bo normalnie po dłuższym piłowaniu to nudzi aż się trzepać włosy z trocin itp i czasem jak sęk to jak przypieprzy w papę to aż ślad dostaje a jak juz chce robić to to też może sie opracuje i będzie spokoj a z tego co widać jak klin minimalnie poniżej piły raczej nie powinien przeszkadzać przy wózku, tylko z czego polecacie go zrobić, jaka różnica między wysokością piły a klina, i jaka grubość?
Zapisane
Drukuj
Strony:
1
2
3
Do góry
« poprzedni
następny »
Maszyny stolarskie
Pilarki
