29 Lipca 2026, 23:02:37 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat -wykończenie podłogi  (Przeczytany 22157 razy)
Offline Krystian
« dnia: 03 Stycznia 2015, 13:54:42 czas Polski »
Witam wszystkich.Na wiosnę zamierzam wykończyć podłogę w warsztacie,na razie mam posadzkę betonową ,która się kurzy i jest ciężka do utrzymania w czystości. Myślę na gresem technicznym,może jakieś propozycje?
Odp: Warsztat -wykończenie podłogi
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2015, 14:05:31 czas Polski »
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Stycznia 2015, 14:50:35 czas Polski »
Gres do warsztatu ,to na bogato :D nie wiem czy z połączeniem trocin nie zrobi się za ślisko.(można zapytać Amigorga)
W garażu miałem podobny problem (dużo kurzu w trakcie zamiatania), kolega polecił mi pomalować unigruntem co zdało egzamin.
Offline macieqmc
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2015, 15:22:54 czas Polski »
Przyłączam się do tematu.
 Sam o tym dużo myślałem. Moje rozważania zakończyły się na posadce samopoziomującej. Płytki mogą być nie praktyczne dlatego że są fugi. Ja mam dość niski warsztat ok 240 cm i nie mogę sobie pozwolić na konstrukcje drewnianą i dopiero płytę. Wiem że posadzka samopoziomująca jest droga, ale to inwestycja na długie lata.
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2015, 15:35:50 czas Polski »
Gres jeśli tak to tylko z gładzią , bo ten tani  matowy to się brudzi i nie idzie tego wymyć. Ale ogólnie to jest za ślisko na trocinach
, oraz  kłopot jak coś spadnie , albo potrzeba mocno przywalić .
Najlepszy jest zacierany  beton . Są też farby do betonu  by nie pyliło  np, Betondur  . Jest masa do renowacji i wygładzania betonu z minimalną warstwą co do grubości. Jest  szkło wodne które utwardza.
Offline Krystian
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2015, 15:53:32 czas Polski »
Macie racje panowie tylko jak coś się rozleje na gres to łatwiej to zmyć i utrzymać w czystości niż przykładowo beton pomalowany farbą do betonu.
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Stycznia 2015, 16:25:14 czas Polski »
Gres w warsztacie.
Ja w swoim garażo-warsztacie mam płytki mrozoodporne Paradyż i po wielu latach użytkowania mam taką opinię:
- warsztat jest jednocześnie czynnym garażem i łatwo sprzątnąć podłogę w zimie, jak roztopi się śnieg z podwozia, lub jak woda z deszczu ścieknie z karoserii. Szmaty i Mop szybko przywracają czystość i można pracować z drewnem,
- lubię czystość w warsztacie i podczas pracy bardzo często sprzątam (szczotka + odkurzacz lub któryś z odciągów), po płytkach czyni się to bardzo łatwo, także dotychczas się nie poślizgnąłem,
- podłogę mam równą i po przetarciu mopem często korzystam z podłogi przy przymiarkach elementów do montażu, wstępnym składaniu - np. kładę jakiś rysunek na podłodze w skali 1:1 i układam na nim elementy mebli (ostatnio stół rozkładany), które wielkością są większe niż stół warsztatowy, albo jak na stole mam zamontowane maszyny (tokarkę). Przy ciągłym deficycie miejsca podłoga mnie często ratuje.
- po czystej podłodze łatwo mi przestawiać moje mobilne maszyny, które później blokuję - hamulce przy kółkach lub kliny obciągnięte kawałkiem dętki rowerowej.
- przy malowaniu czy klejeniu kładę na podłodze folię , a jakieś kleksy szybko ścieram.
- mam parę śladów po upadku przedmiotów, ale wszystkie powstały jeszcze przed okresem jak zacząłem przygodę ze stolarstwem. Dotychczas żadne moje narzędzie nie ucierpiało od upadku na płytki.
- jeżeli muszę coś mocniej "przywalić" jak pisze Tomek, to robię to przed warsztatem.
Zaznaczam, że płytki położone są na wylewce, która z kolei zrobiona jest na 5 cm styropianie + siatka stalowa.
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2015, 16:27:04 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline Krystian
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Stycznia 2015, 16:53:25 czas Polski »
Takiej odpowiedzi oczekiwałem :D Decyzja podjęta=jeden problem z głowy.Dziękuje pozdrawiam
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Stycznia 2015, 17:08:44 czas Polski »
Tak jak Rysiu pisze - .....   jak  będziesz dbał ,   tak   będziesz miał :)
Mając uczni i pracowników   mogłem    mieć   tylko  beton ;D
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Stycznia 2015, 18:10:30 czas Polski »
Poczytaj o farbach do posadzek betonowych. Np.: EPG - Epoksydowa Posadzka Garażowa WIM
Może to okaże się dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Stycznia 2015, 18:20:11 czas Polski »
nie mam zielonego pojęcia jaka posadzka jest odpowiednia do warsztato-stolarni aje jesli zdecydujesz się na gres to tak jak pisalem wczesniej-paradyz.osobiście to również zastanowiłbym się nad jakąś farbą lub posadzką przemysłową. mamy taką w zakładzie dla którego pracuję . coś niezwykłego patrząc pod kątem utrzymywania porządku
Offline Krystian
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Stycznia 2015, 18:34:26 czas Polski »
Tylko cena posadzka przemysłowa vs gres techniczny 3 razy droższa od gresu  :)
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Stycznia 2015, 18:40:24 czas Polski »
Gres + klej + robocizna (jeśli kładziesz sam, to czas) + późniejsze stąpanie po wiórach, jak po kruchym lodzie i różnica już nie będzie taka wielka. :)
Ale Twój cyrk, Twoje małpy. ;)
PS
Tu tańsza fraba: http://www.leroymerlin.pl/farby-lakiery-i-kleje/farby-i-srodki-specjalistyczne/farby-do-podlozy-betonowych/farba-do-posadzek-hardfloor,p216114,l1158.html
Wydajność spora. Między warstwy farby sypiesz coś do uszorstnienia (np. materiał do piaskowania) i gitara. :)
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2015, 18:43:47 czas Polski wysłana przez Klo »
Offline Krystian
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Stycznia 2015, 18:56:04 czas Polski »
Jeśli chodzi o wiórki mam odciąg więc metrów sześciennych trocin nie ma na podłodze jedynie jakiś pył przy pracy warsztat ok.70m2 ,a co do tej farby mam mieszane uczucia pewnie co jakiś czas trzeba odnowić z powodu tego ,że się ściera od użytkowania.
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Stycznia 2015, 20:13:45 czas Polski »
nie wiem jaka jest cena za m2 w przypadku zlecenia usługi ale jeżeli podjął  byś się samodzielnego wykonania posadzki przemysłowej to cena nie jest już taka straszna. produkty stosowane w tego typu powierzchniach są wydajne bo warstwa utwardzona to zaledwie kilka milimetrów
http://www.bautech.pl/pl/sklep/utwardzacze/multitop-mineralny-utwardzacz-do-posadzek-betonowych-30kg.html
 1 worek= 40.50zł= ok 7m2
masz 70m2 czyli potrzebujesz 10 worków=405zł + dodatki
