13 Czerwca 2026, 20:44:09 czas Polski
Autor Wątek: Drewniany Pantorouter  (Przeczytany 21541 razy)
Offline DamianWit
Odp: Drewniany Pantorouter
« Odpowiedź #45 dnia: 08 Marca 2016, 13:35:31 czas Polski »
Nikt nie powiedział ze miałbyś to za darmo zrobić :)
Sam znam jednego co by kupił taki zestaw samodzielnego montażu.
Offline amciek
« Odpowiedź #46 dnia: 30 Listopada 2016, 11:46:02 czas Polski »
amigorg - jakich frezow uzywasz? np. na stronie globus-wapienicy sa frezy palcowe zgrubne i wykanczajace, diamentowe i z wymiennymi plytkami.
Ktore stosujesz u siebie i jak je oceniasz (trwalosc, czystosc obrobionej powierzchni)?
« Odpowiedź #47 dnia: 30 Listopada 2016, 12:28:58 czas Polski »
Przez kilka lat używałem spiralny 3 piórowy, wykańczający:  CMT 8x32x8 z3  nr 193.081.11. Frez bardzo dobry, nie wyrywa krawędzi nawet miękkiego materiału. Niestety już mi się stępił ( ciekawe, czy da się go naostrzyć). Do niego mam dostosowany wodzik po wzornikach. Wielokrotnie przydałby mi się przy pracy frez z dłuższą częścią roboczą np 42 mm, ale są takie od średnicy 10 mm, a tuleja zaciskowa w GKF600 ma tylko 6 i 8 mm.
Używam też dwu-piórowe 8 i 10 mm LUNA z trzonkiem 8 mm do wykonywania gniazd i czopów - na razie są ostre i pracują dokładnie.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2016, 12:33:25 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #48 dnia: 17 Grudnia 2016, 16:33:25 czas Polski »
Dokumentację można wydrukować w skali 1:1, rysunki nakleić na sklejkę  i wyciąć, oszlifować po liniach i wszystko pasuje.
Czy mozesz powiedzieć, w jakim formacie jest dokumentacja? Czy trzeba do niej jakiegos programu, aby drukować? Pytam, bo na moim starym laptopie sketchup niestety nie chce ruszyć
« Odpowiedź #49 dnia: 17 Grudnia 2016, 17:50:12 czas Polski »
Oprócz formatu CAD są w dokumentacji również plany do wydrukowania w formacie *.pdf. Można też ściągnąć darmową wersję programu BigPrint - eval i przy jego pomocy wydrukować plany - ważne aby przeczytać uwagi Wandela o odpowiednim wyskalowaniu wydruku do drukarki. Tu jest program BigPrint:  http://woodgears.ca/bigprint/
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #50 dnia: 17 Grudnia 2016, 18:34:09 czas Polski »
 Dzięki :)
« Odpowiedź #51 dnia: 05 Lutego 2017, 09:12:51 czas Polski »
Pytanie Rysiu :)
Czy wymiary na planie są w metryczne czy imperialne ? Rzuciło mi się też w oczy skkejka 11 i jakieś dziwne prowadnice. Czy wszystko według planów było do zakupienia w Polsce ? Jeśli coś zmieniałeś to jak bardzo wpłynęło to na plany ? Dużo może głupich pytań ale kto odpowie jak nie Ty ;)
« Odpowiedź #52 dnia: 05 Lutego 2017, 09:29:56 czas Polski »
Jeżeli kupujesz plany, to są wymiary metryczne. Sklejkę stosowałem o naszych wymiarach,  18 mm. Prowadnice miałem stalowe od półki na klawiaturę chowanąpod stolikiem (były mocne), ale mogą być inne kulkowe.Dobrze jest dwukrotnie zwiększyć ilość kulek. Najważniejsze aby dokładnie wykonać ramiona pantografu a wszystkie osie były do siebie równoległe. Obejrzyj filmy jak to robi Matthias Wandel i dasz radę.
« Odpowiedź #53 dnia: 05 Lutego 2017, 10:03:25 czas Polski »
Pewnie, że dam radę tylko pytanie kiedy ;)
Przydałaby mi się taka maszynka a kupna jest stanowczo za droga dla mnie.
Dzięki za info.
Offline Thodd
« Odpowiedź #54 dnia: 25 Kwietnia 2017, 18:47:17 czas Polski »
Czy po zakupie planów dostanę je również w formacie DWG?
Mam na myśli plany rozbite na poszczególne elementy aby można było je wyciąć na CNC albo "wodą" np z aluminium.
« Odpowiedź #55 dnia: 25 Kwietnia 2017, 19:38:01 czas Polski »
Dostępne informacje o dokumentacji są tutaj: http://woodgears.ca/pantorouter/plans/index.html
Myślę, że więcej informacji uzyskasz pisząc do Matthiasa e-maila   matthias@woodgears.ca
Offline Thodd
« Odpowiedź #56 dnia: 25 Kwietnia 2017, 21:37:03 czas Polski »
Dostałem odpowiedź od Matthiasa, że nie używa CNC i nie wie jak przygotować pliki DWG dla CNC.
