24 Czerwca 2026, 17:13:39 czas Polski
Autor Wątek: Stolik ART-DECO.  (Przeczytany 5171 razy)
Offline hycel
Stolik ART-DECO.
« dnia: 06 Stycznia 2015, 18:13:00 czas Polski »
Witam .
  Na jednej z ostatnich giełd staroci moja Żona wypatrzyła
pozostałość po starym kwietniku .
 Resztki tego mebelka kosztowały 18 złoty ,a ze styl ten sam co jej  biurko ,
stwierdziła ,ze nareszcie będzie miała stolik pod drukarkę.
 Mebelek ten został wykonany z dębiny i jest całkiem ,,zdrowy",
trzeba jedynie dorobić blacik ,który zgnił.
 Robiąc nowy blat będę chciał wam przedstawić ,jak ja, w skromnych
warunkach garażowych wykonuję klejonkę .
Na zdjęciu po lewej są pozostałości kwietnika , które
wstępnie oczyściłem .
Po prawej znajduje się kawałek deski dębowej ,z której wykonam nowy blat.
 Pierwszą czynnością będzie rozcięcie jej wzdłuż na trzy części .
 Następnie będę strugać. -Ale to później.
            Pozdrawiam.
Odp: Stolik ART-DECO.
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Stycznia 2015, 19:07:13 czas Polski »
Zapowiada się ciekawie :)
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Stycznia 2015, 22:50:48 czas Polski »
A poobserwuję. :)
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2015, 14:21:16 czas Polski »
Działaj chłopie!!!
Offline hycel
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2015, 20:58:34 czas Polski »
         Przedstawiam dalszą realizacje nowego blatu do małego stolika w
stylu ART-DECO.
        Blat będzie miał wymiary 430mm X 270mm .
Mógłbym  go zrobić z jednego kawałka deski ,ale jestem pewny
,ze po wniesieniu go do domu ,po kilku tygodniach ,miałbym
,,łódkę" zamiast blatu . Przerabiałem to już wiele razy .
Deskę przeciąłem wzdłuż na trzy części (zaznaczone na zdjęciu)
a następnie na wyrównarce,  przestrugałem z płaszczyzny i z boku .
Kolejnym etapem było ,,przepuścić" trzy deseczki przez grubościówce .
 Klejenie wykonałem z pomocą kilku ścisków .
Wszystkie trzy deseczki ułożyłem na dwóch równych ! ,listwach ,
pamiętając o zgodności słojów  .
 Po sklejeniu, sformatowałem blacik i wyszlifowałem papierem
ściernym ,zacząłem od 100 a zakończyłem na 240 . Pomimo
silnego światła i wytężonego wzroku ,łączenia nie widać ,
 Frezowanie było ostatnią czynnością .
 Następnymi pracami będzie montaż ,bejcowanie i
 lakierowanie . Poniżej przedstawiam skrótową sesję
zdjęciową .
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2015, 21:13:42 czas Polski »
Przyjemnie patrzeć na taką robotę i jeszcze ten porządek - to lubię :)
Czy na złączach klejonki stosowałeś lamele?
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2015, 21:59:45 czas Polski »
Czyściutko robione :)
Offline hycel
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Stycznia 2015, 22:00:31 czas Polski »
Witam .
  Połączenia wykonałem beż dodatkowych wzmocnień .
 Myślę ,ze nie były potrzebne ,chociaż gdyby były to też
 by było O,K.
 Pozdrawiam.
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Stycznia 2015, 23:40:50 czas Polski »
Tu pytanie - czy nie przydało by się "wodowanie" i ponowny szlif (przed frezowaniem) jak będzie bejca i lakier?
Pytanie drugie - czy przy bejcy udało by się zachować taki sam odcień koloru na górze blatu i z boku? Bo teraz obstawiam, że boki będą dużo ciemniejsze (bejca wjedzie jak w gąbkę z boku). Jakiś grunt (zamykacz porów) może użyć?
Czekamy oczywiście na dalsze dzieje i... opijanie końcowe ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Stycznia 2015, 14:16:21 czas Polski »
Wodowanie dębiny, hmm chyba nie jest konieczne , myślę że kolega Hycel poradzi sobie z tym tematem ;D
Offline hycel
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Stycznia 2015, 16:06:37 czas Polski »
    Witam .
     Przedstawiam produkt finalny.
                   Pozdrowienia .
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Stycznia 2015, 16:17:04 czas Polski »
Suuuper wygląd! Ładnie się prezentuje. Możesz powiedzieć czego użyłeś do wykończenia powierzchni?
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Stycznia 2015, 16:27:31 czas Polski »
Klasyka w czystej postaci  :)
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Stycznia 2015, 16:32:42 czas Polski »
Hmm, czyli przeciąłeś na 3 części i skleiłeś czy obracałeś środkową żeby się siły kompensowały?
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Stycznia 2015, 17:31:50 czas Polski »
Hycel sam robiłeś docisk do strugnicy?
