29 Czerwca 2026, 16:32:40 czas Polski
Autor Wątek: Moja pierwsza realizacja-Pudełko na pędzle do malowania paznokci  (Przeczytany 3306 razy)
Offline Kaczanek
« dnia: 07 Stycznia 2015, 23:17:00 czas Polski »
Witam. Jest w końcu moja pierwsza praca. Materiał to świerk. Wymiary: 26cm szerokośc, 6cm długośc, 10cm wysokośc. Przegrody: 4x4cm. Wszelka krytyka mile widziana :)
PS. Niestety nie mam zdjęc z poszczególnych etapów z powodu słabego aparatu w telefonie :/
Odp: Moja pierwsza realizacja-Pudełko na pędzle do malowania paznokci
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2015, 23:25:54 czas Polski »
No fajne to coś  :)
powiedz jak łączyłeś elementy ze sobą,
o ile wzrok mnie nie zawodzi to na ostatnim zdjęciu widać rysy , mus to poprawić
bo jak nałożysz np. olej tym bardziej się uwidocznią
Offline Kaczanek
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2015, 23:33:17 czas Polski »
Łączyłem na klej podobno produkt Polski dlatego go wybrałem :) Rysy porobiły się od papieru ale już są poprawione :)
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2015, 23:35:14 czas Polski »
Każda samodzielna praca cieszy, a pierwsza w szczególności. Każdą następną będziesz robił lepiej. Plus "+" na początek :)
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2015, 23:50:05 czas Polski »
"Coś" fajne ale jeszcze fajniejszy Polmuz w tle :)
Offline studio tata
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2015, 23:56:51 czas Polski »
.. a to muzyk zaraz cos wypatrzy  ;)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2015, 00:05:10 czas Polski »
Rzeczywiście fajne i przyjemne COŚ co zasługuje na plusika :)
NIe wiem, czy może już zrobiłeś to po wykonaniu zdjęć. Ale przydałoby się zaokrąglić krawędzie przegródek, zwłaszcza tam gdzie masz końcówki włókien, bo wkładając często różne rzeczy do srodka możesz poniszczyć krawędzie.
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Stycznia 2015, 00:05:21 czas Polski »
Takie zboczenie zawodowe :)
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Stycznia 2015, 00:15:02 czas Polski »
Git malina :)
Kolejną wersję - spróbuj zewnętrzne ścianki połączyć na ucios (pod 45). Możesz też pokombinować z grubością przegródek (trochę je odchudzić).
Powodzenia! ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Stycznia 2015, 08:55:10 czas Polski »
Fajne i pomysłowe.
Prawdziwa premiera na czerwonym dywanie z "orkiestrą w tle" :)
Offline Kaczanek
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Stycznia 2015, 22:24:48 czas Polski »
Dziękuję wszystkim za komentarze :) Nie spodziewałem się, że będą jakieś pozytywy a tu same pozytywy :D Perkusja nie moja, to moja dziewczyna robiła te zdjęcia( podobno ta perkusja występowała w filmie "Kogel mogel", Wjechała na przyczepie w scenie z weselem). Poprawiłem według porad, za które dziękuję jeszcze bardziej. Z połączeniami na ucios mam jeden problem(choc nie wiem czy to problem) a mianowicie, grubośc tych deseczek to 10mm. Jeśli dam ucios to boję się, że przy klejeniu będzie "pływac" pod ściskami. Myślałem o kołkach ale musiały by one byc bardzo krótkie. Czy takie krótkie kołki fi6 by wystarczyły aby wyeliminowac problem z klejeniem?
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2015, 22:27:04 czas Polski wysłana przez Kaczanek »
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Stycznia 2015, 22:46:41 czas Polski »
Kołki zbędne. Rozkładasz na płasko i kleisz taśmą połączenia, składasz do kupy i taśma trzyma na narożnikach na zewnątrz. Wtedy delikatnie ściskami albo taśmą ściśnij. Dla wzmocnienia i ozdoby - możesz wkleić fornir, listewki itp w sam ucios.
Takie małe galanteryjne przedmioty wymagają dużej staranności ;)
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Stycznia 2015, 23:03:54 czas Polski »
taśma trzyma na tyle mocno że nic się nie przesunie na krawędzi?
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Stycznia 2015, 23:19:45 czas Polski »
Przy takim pudełku na te pędzelki taśma malarska szeroka i na całą ściankę wzdłuż (bez żadnego przerywania jak na ten fotce wyżej). Przy większych łączeniach można już kombinować z innymi mocniejszymi taśmami :)
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Stycznia 2015, 23:30:57 czas Polski »
Oki dzięki  :)
