18 Sierpnia 2026, 16:58:15 czas Polski
Autor Wątek: Zabudowa kącika w garażu  (Przeczytany 20086 razy)
Odp: Zabudowa kącika w garażu
« Odpowiedź #30 dnia: 16 Stycznia 2015, 12:19:35 czas Polski »
Wałkiem, pistoletem zapryskał Byś cały warsztat, a wszystko zabezpieczać cały dzień by zeszło.
+6 trochę mało, ta farba normalnie długo schnie. Wstaw jakąś dmuchawę i nagrzej chociaż do 15 C
Cena farby taka normalna 40zł za litr.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2015, 12:21:43 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
Offline BuziolPaint
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Stycznia 2015, 15:43:32 czas Polski »
Paweł 46 hyy z dmuchawą może być problem chyba poczekam z malowaniem do wiosny.
Dziś zrobiłem drzwiczki które również chce pomalować na czerwono..
pierwszy raz mocowałem takie zawiasy drobna rzecz, a strasznie cieszy gdy się je otwiera ;D
« Odpowiedź #32 dnia: 17 Stycznia 2015, 15:53:45 czas Polski »
Problem z dmuchawą bo ? Nie masz ?
Kupujesz tę dmuchawę z Lidla, akurat są teraz z 10h i masz nagrzane.
Dmuchawa i tak się przyda na przyszłość.
http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?action=showDetail&id=27905
Offline RobRob
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Stycznia 2015, 15:55:30 czas Polski »
Tylko kto będzie płacił za prąd
Nie ma to jak zwykła koza i długa rura w górę
« Odpowiedź #34 dnia: 17 Stycznia 2015, 15:59:55 czas Polski »
No bez przesady 10h po 3KW 20zł
Jak już tyle zainwestowałeś to za te 20zł nie zbiedniejesz.
A dmuchawę będziesz używał na przyszłość tylko przy malowaniu  8)
Offline BuziolPaint
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Stycznia 2015, 16:07:00 czas Polski »
Dokładnie najbardziej chodzi o prąd czasami dogrzewam sobie rączki czy nogi grzejnikiem elektrycznym po czym od razu wyłączam ;D
20zł na 10h to nie dużo ale kasę za dmuchawę przeznaczę na rury do kozy ;p ..z kasą nie mogę już tak szaleć mama 21 lat przydało by się w końcu dorobić jakiegoś nowego autka więc trzeba zbierać.
Koza jest trzeba ją w końcu wstawić i chyba wtedy bez problemu dogrzeje do 15' ogólnie warsztat mam ocieplony został tylko dach i nieszczelne drzwi które czekają na swoją kolej ;)
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Stycznia 2015, 16:23:52 czas Polski »
O zauważyłem szlifierka z Lidla, też sobie taką kupiłem, bardzo fajna równo pracuje. A swojego Einhela, który miał parkinsona przezbroiłem na tarcze z filcem i tarcze drucianą, teraz już się tak nie trzęsie jak z zamontowanymi kamieniami.
Cytuj
Kabel do dmuchawy pociągnij od rodziców  ;)
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2015, 16:27:46 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
« Odpowiedź #37 dnia: 17 Stycznia 2015, 18:07:41 czas Polski »
obserwuję od początku i jestem pod wrażeniem ;) podoba mi się jak warsztat stolarza jest wykończony w drewnie, wtedy jest ten klimat ;) również planuję podobny garaż. powiedz czy stryszek masz na całości czy tylko na połowie tak jak schody się opierają na górze?
Offline RobRob
« Odpowiedź #38 dnia: 17 Stycznia 2015, 19:33:14 czas Polski »
BuziolPainttylko jak będziesz kupował kozę to tą większą
dłuższą
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Stycznia 2015, 19:36:02 czas Polski »
BuziolPaint fajnie się to wszystko ogląda. Cały warsztat nabiera kształtów i uroku :)
Offline BuziolPaint
« Odpowiedź #40 dnia: 18 Stycznia 2015, 11:04:57 czas Polski »
Paweł 46 szlifierka to prezent na święta ;D jak na razie jestem zadowolony. Ogólnie żadnym narzędziem parside z lidla nie gardzę może nie grzeszą mocą ale wykonanie jest ok ;)
akwa-stolarz stryszek mam na całości na razie jest tam bałagan ale w przyszłości i tam chce zrobić jakieś sprytne regały.
 RobRob Koza już jest taka jak Jarka ;p za 50zł wychaczyłem po sąsiedzku.
A teraz ogólnie dziękuje za te wszystkie miłe komentarze bo negatywnego to chyba żadnego nie było ;) bardzo się ciesze i strasznie mobilizujecie ;D
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Stycznia 2015, 11:48:53 czas Polski »
BuziolPaint tutaj nie tylko mobilizuja ale i chetnie pomagaja. Widzisz zrobiles kawal dobrej roboty i to sie chwali. Mi osobiscie najbardziej podoba sie plyta na scianach bo mam warsztat w piwnicy i plyta jest ale betonowa :) genialny projekt
Offline BuziolPaint
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Stycznia 2015, 21:47:24 czas Polski »
Hej, właśnie wróciłem z warsztatu i mam jedną drobnostkę ;) naroża półeczka pod mojego radmorka nad nim będzie jeszcze jedna mniejsza na kolumnę, szkoda tylko że to widoczne połączenie nie najlepiej mi się spasowało ;/
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Stycznia 2015, 22:39:48 czas Polski »
Praca wre :D
A głośnik basowy chyba w za dużym otworze siedzi :D
Wiatry Ci uciekają.
Miejsce pracy na pochwałę.
Offline BuziolPaint
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Stycznia 2015, 20:45:06 czas Polski »
A ja znowu z małym postępem ;D półeczki pod kolumny.
