01 Lipca 2026, 17:47:56 czas Polski
Autor Wątek: Co z tą kozą  (Przeczytany 13619 razy)
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Stycznia 2015, 16:29:08 czas Polski »
Podstawowa wada brak otworu na powietrze w drzwiczkach zasypowych
Dmuchawa służy do palenia , czy nadmuchu ciepłego powietrza ?
Offline DM
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Stycznia 2015, 19:19:01 czas Polski »
Dmuchawa jest do powietrza.
Otwór raczej nie potrzebny reguluje się drzwiczkami popielnika.
Wadą jest brak uszczelek i leci dym z górnych drzwiczek jeśli zbyt mocno przytkamy komin.
Dwa zasypy na dzień drobnymi odpadkami drewnianymi i trzyma ciepło na 42 m^2.
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Stycznia 2015, 20:01:20 czas Polski »
Tego  w ogóle nie  dotykaj.
A tak na marginesie : widzę z Twojej wypowiedzi , że nie  znasz zasady palenia  w śmieciuchu by nie dymić i truć siebie i sąsiadów .
odsyłam do lektury   http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-nie-palic/
Dotyczy to też drewna
Offline BuziolPaint
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #33 dnia: 26 Stycznia 2015, 21:20:29 czas Polski »
Widzę że dyskusja się kręci, a ja przerobiłem wyjście na zewnątrz dorwałem większą rurę 200mm i wykombinowałem coś takiego, chciałem na stałe pręcikiem przyspawać 120 ale niestety inwertorową spawarką porobiłbym tylko dziury ;(
Mam też 4 wiatraczki na 230V myślę że wystarczą dmuchają mocno i nie hałasują ;) może jak wszystko się złoży zrobię regulator obrotów i będzie profeska ;)
Offline RobRob
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #34 dnia: 26 Stycznia 2015, 21:25:19 czas Polski »
mi się wydaje ze najlepszą opcją byłby jeden wiatrak większy,aby miał małe obroty i mały pobór prądu
Offline Pawel.pablos
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Stycznia 2015, 21:25:38 czas Polski »
Też uważam, że warto wyłożyć narożnik blachą i styropianem z folią aluminiową, a na rurze spalinowej umieściłbym lamele aluminiowe. Będzie dodatkowe parę wat na pomieszczenie. ;)
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #36 dnia: 28 Stycznia 2015, 12:44:12 czas Polski »
Ja mam kozę z płaszczem.
ile wydałeś na taki piec?
bo też zacznijmy od tego czy autor tematu chce wydać trochę kasy i ogrzać warsztat, czy chce wydać jak najmniej a resztę zrobić samemu :P
Offline BuziolPaint
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Lutego 2015, 23:18:21 czas Polski »
pablo8704 ja już mam swoja kozę i w zupełności wystarcza nie potrzebuje takiej z płaszczem wodnym ;p
Wiatraczki poszły do przody i oto takie coś dziś zmontowałem ;) jutro elektryka i można mocować w róg ;p
Offline DM
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #38 dnia: 04 Lutego 2015, 23:25:25 czas Polski »
ok 1300 zł
Offline RobRob
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #39 dnia: 05 Lutego 2015, 19:29:34 czas Polski »
Do tego warsztatu jak będziesz palił kozą przydał by ci się jeszcze czujnik czadu
Offline BuziolPaint
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #40 dnia: 05 Lutego 2015, 21:27:22 czas Polski »
RobRob nie wiem czy by się sprawdził ;) jakiś % czadu w pomieszczeniu przy takim piecyku raczej nieunikniony ;/
Dokończyłem dziś wiatraczki i zaizolowałem cały róg ;) uważam że teraz jest o wiele bezpieczniej, szybciej osb strasznie się nagrzewało teraz są te panele i są praktycznie chłodnę ;p + wiatraki po całej długości pierwszej rury nieźle ją schładzają dmuchając powietrze na warsztat, wiatraczki polecam pobór prądu niezauważalny chyba około 1zł na rok przy moim użytkowaniu ;p i drugie najważniejsze CICHE przy dźwięku z radyjka praktycznie nie słychać ich.
Sorki za jakość zdjęć, ale nie było czasu lecieć po aparat ;p
Offline RobRob
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #41 dnia: 05 Lutego 2015, 23:10:27 czas Polski »
BuziolPaint widzę ze chyba mało chyba paliłeś kożą
Offline BuziolPaint
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #42 dnia: 06 Lutego 2015, 07:58:52 czas Polski »
pon, wt, czw: 17-22
sob: 8-15
Średnio tyle pale ;)
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #43 dnia: 06 Lutego 2015, 10:08:01 czas Polski »
Rozwiązanie bardzo mi się podoba, też coś takiego chciałbym zrobić u siebie ale kurcze brak miejsca :/
A z tymi wentylatorami bardzo ciekawe rozwiązanie ;)
I zawsze można wodę na kawę zagotować :D
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #44 dnia: 06 Lutego 2015, 10:40:34 czas Polski »
pon, wt, czw: 17-22
sob: 8-15
Godziny otwartego zakładu,,znaczy sie" ;D
