17 Kwietnia 2026, 02:18:14 czas Polski
Autor Wątek: Co z tą kozą  (Przeczytany 13532 razy)
Offline BuziolPaint
Co z tą kozą
« dnia: 12 Stycznia 2015, 22:25:36 czas Polski »
Hej,
Jestem posiadaczem praktycznie takiej samej kozy jak Jarek chce nią ogrzać garaż o pow. 30m2 ;)
I zwlekam z wstawieniem ponieważ nie wiem po prostu jak przejść z kominem na drugą stronę aby było bezpiecznie.. czy są w sprzedaży rurki dwuścienne 30cm które by się nadały czy innym sposobem to rozwiązać ??
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2015, 22:54:15 czas Polski »
No chyba sam sobie odpowiedziałeś na postawione pytanie ;)
Offline BuziolPaint
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2015, 23:00:43 czas Polski »
To proszę jeśli możesz znajdź mi rurę dwuścienną max 50cm w rozsądnej cenie ;)
no chyba że rozsądnych cen poniżej 100zł brak ;p bo powyżej to znalazłem.
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2015, 00:20:53 czas Polski »
Oryginalnej taniej nie znajdziesz, ale możesz zrobić sam. Dwie rury jedna fi 50 druga większa, przestrzeń wypełniasz wełną mineralną lub czymś innym nie palnym izolacyjnym. Taki patent wykonasz za 30-40zł
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2015, 00:23:30 czas Polski »
Witam :)  w sieci znalazłem coś takiego
http://instalreporter.pl/porady/jak-izolowac-przejscia-rur-spalinowych-i-dymowych-przez-sciany-wykonane-z-palnych-materialow-budowlanych/
Nie znalazłem ceny :-[  ale pomyślałem sobie jakbyś sam owinął rurę ze spalinami taflą gęstej wełny np. 5 cm i zamówił u dekarza (blacharza)rurę którą byś nałożył na ten odcinek rury.
To tylko propozycja :)  pamiętam że kiedyś w typowych garażach obitych deską calówką przejście przez ścianę wyglądało tak że,wycinało się otwór w ścianie odpowiednio większy niż rura spalinowa ,brało się blachę np 50 cm x 50 cm i w niej wycinało się otwór o średnicy rury.
To tak po krotce,może ktoś ma inny pomysł.
Offline pablo8704
  • Full Member
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2015, 08:53:11 czas Polski »
popieram ten pomysł, też swego czasu taki zastosowaliśmy (nie u mnie) i do dziś wszystko jest ok
  • Wiadomości: 5605
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2015, 13:59:35 czas Polski »
w taką  małą  ,   to możesz  papierosa dmuchać  ;D  min fi 100
dwuścienne sa używane do spalin gazu - zrób sam z watą  skalną
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2015, 18:33:33 czas Polski »
Źle przeczytałem posta
się zasugerowałem, że potrzeba fi 50
fi100 jak najbardziej się zgadza.
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Stycznia 2015, 21:53:04 czas Polski »
W tej kozie jest chyba fi 120m (Przynajmniej ja takie mam)
Zatem najciekawsza opcja to kwadrat przez kwadrat rura całość uszczelnić czymś nie palnym i będzie ;)
Albo niestety kupić.
A jeszcze jedna opcja - wymurować komin :D
Offline BuziolPaint
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Stycznia 2015, 23:52:19 czas Polski »
Wielkie dzięki czas wybrać teraz przeze mnie odpowiednią opcję ;) chyba użyje dwóch rur
fi 150 / wata / rura spalinowa fi 120  + gdzieniegdzie folia aluminiowa na obrzeżach wyciętej dziury w boazerii i osb.
Offline studio tata
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Stycznia 2015, 07:46:28 czas Polski »
chyba musisz dac wieksza roznice rur  ?
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Stycznia 2015, 11:11:44 czas Polski »
Tata ma racje, 1,5cm na ściance to stanowczo za mało, do 120 dałbym 200.
Offline BuziolPaint
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Stycznia 2015, 11:54:10 czas Polski »
Hej, wczoraj zabrałem się za kozę i prowizorycznie wszystko zmontowałem żeby zobaczyć jak sobie poradzi ;) i jestem mega zadowolony z 0' temperatura wzrosła mi do 10' ;D
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Stycznia 2015, 12:00:51 czas Polski »
Dobrze byłoby obić blachą ocynkowaną róg ścian za kozą, albo okleić aluminiowanym styropianem - ekran będzie odbijał ciepło na warsztat.
Offline BuziolPaint
Odp: Co z tą kozą
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Stycznia 2015, 12:16:05 czas Polski »
Będzie czymś wyłożony róg i wiatraczki od dołu do góry w stelażu z drewna, na zewnątrz zrobie komin na stałe po sezonie demontowane rury od kozy i założona kratka wentylacyjna dlatego pisze że prowizorka ;D plany zacne hah
