11 Września 2026, 10:06:03 czas Polski
Autor Wątek: Cedr - jak się za to zabrać? :D  (Przeczytany 3578 razy)
« dnia: 20 Stycznia 2015, 09:41:48 czas Polski »
Będąc dziś w tartaku po deseczki dębowe po piątaku za sztukę :D
natknąłem się na przepiękną małą błyszczącą deskę...
Pytając co to za gatunek usłyszałem od właściciela, że to drewno cedrowe i że robił sobie z tego podłogę.
Od razu zapragnąłem mieć taką deskę i pan powiedział po kilku minutach mojej męczącej gadki że została mu jedna i nie wie co z nią zrobić  ;) i skoro tak mi zależy to mi ją odda gratis. Tak więc mam deskę piękną aczkolwiek nieobrobioną o wymiarach 210x24xx2,5cm.
Później wrzucę fotkę, po pracy.
Pytanie moje to czy dam radę pociąć ją na tej makicie co do mnie zmierza?
Miał ktoś z styczność z tym gatunkiem i mógłby mi podpowiedzieć?
Podobno to bardzo twarde drewno i może być problem, czy grubościówko wyrówniarka z Juli da sobie radę?
Nie chciałbym zarżnąć maszynek na starcie :D
Offline Wojtek Ś
Odp: Cedr - jak się za to zabrać? :D
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2015, 09:55:46 czas Polski »
Koziu z materialoznawstwa pamietam niewiele ale moze Ci pomoge ;) cedr jest bardzo trwalym materialem, odpornym na wilgoc i warunki klimatyczne. Podobno mozna robic z niego skleje ale ja sie z takowa nie spotkalem. Tarcica jest srednio trudna w obrobce ale narzedzia trzeba miec ostre. Twoje maszyny powinny podolac ;) widzialem cedr kiedys jako szalowke i wygladal efektownie
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Stycznia 2015, 10:51:23 czas Polski »
Osobiście nie zetknąłem się z tym drewnem. Przy tej okazji przeczytałem dwa opisy, tu: http://www.dlh-poland.com/Oferta/Elewacje/Cedr+czerwony/wlasciwosci.aspx  i tu:  http://www.dlh-poland.com/Oferta/Elewacje/Cedr+czerwony/wlasciwosci.aspx
Przy obróbce najlepiej zastosuj sposób Armagedona - "małym wiórkiem, małym wiórkiem".
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Stycznia 2015, 11:17:07 czas Polski »
Kozio- dasz radę to jest dobry materiał do obróbki  :)
( Chyba że chcesz przeciąć te 24 cm na pół )
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2015, 11:21:28 czas Polski wysłana przez robson »
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Stycznia 2015, 11:26:17 czas Polski »
Jak kupiłem egzotyki od Jarka, nie wiem co to było za drewno, ale twarde jak kamień :)
Bez problemu strugałem te deseczki na Julowej grubościówce ( nawet 30cm klejonki )
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Stycznia 2015, 16:30:55 czas Polski »
Jeśli uda mi się ją pokonać to niebawem zobaczycie ''Historię pewnej deski'' :D
Chyba mam na nią pomysł.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Stycznia 2015, 16:57:45 czas Polski »
Mam nadzieję że ta walka bedzie miała piękne zakończenie ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Stycznia 2015, 16:59:18 czas Polski »
Też mam taką nadzieję, postaram się zaplanować wszystko w najmniejszym szczególe by popełnić możliwie jak najmniej błędów.
Offline Arek_VI
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Stycznia 2015, 19:10:40 czas Polski »
Drewno cedrowe to najcudowniejszy materiał do pracy. Super się obrabia, super wygląda, super pachnie...... Będziesz miał dużo radości bez względu co tym kawałkiem zrobisz ;)
Offline hycel
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Stycznia 2015, 19:35:50 czas Polski »
    To co powiedział Arek to wszystko prawda ,tylko proszę pamiętać ,ze Cedrów jest
wiele rodzajów ,nie wszystkie pachną i różnie jest z obróbką.
 To co oglądacie w sieci z Japońskimi Kanna ,jest głównie pokazywane jest na Cedrach.
Bardzo wiele mebli na dalekim Wschodzie jest robione z Cedru czerwonego .
Proszę uwierzcie mi gdyby takiemu Japończykowi dać najlepszą Kanne i
Polski dąb, czy nie daj Bóg Wiąż to nie wyglądało by to tak pięknie.
To samo dotyczy Mahoniowców,ten gatunek liczy kilkadziesiąt  podgatunków .
 Ten właściwy jest pod ścisłą ochroną ,handel nim jest karany ,jak z kością słoniową.
 Ja posiadam przepiękne (dość duże )pudełko ,cirka 19w. z tego prawdziwego mahoniu .
 Prawdopodobnie jest ono na narzędzia ,ale jakie nie mam pojęcia .
  Kupiłem go nie wiem po co ,ale jest tak piękne ,ze nie mogłem się powstrzymać .
  OOOO ,Ale zboczyłem z tematu ,znów mnie ,,Klo "zruga.
      Niepoprawny Hycel.
