14 Lipca 2026, 11:39:40 czas Polski
Autor Wątek: Moje fornirowanie ,klejem kostnym.  (Przeczytany 11808 razy)
Offline hycel
Odp: Moje fornirowanie ,klejem kostnym.
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Grudnia 2015, 16:58:58 czas Polski »
Witam .
   Przepraszam ,jak tylko odrobinkę odetchnę to się poprawię .
  Skruszony ! Hycel Pozdrawia.
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Grudnia 2015, 18:23:03 czas Polski »
Co konkretnie chcesz wiedzieć ? :)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Grudnia 2015, 18:53:05 czas Polski »
Wszystko :)
Takie małe kompletne kompendium wiedzy w pigułce by się przydało :)
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Grudnia 2015, 19:20:09 czas Polski »
Za dużo ;D
Prace doktorskie to wyczytasz z opracowań.
tu tylko skrzynka pytań i odpowiedzi ( jeśli są znane ) :D
Offline Przemcio
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Grudnia 2015, 19:38:45 czas Polski »
Nagraj filmik instruktażowy :)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Grudnia 2015, 19:39:59 czas Polski »
A z pytań --- jakie są rzeczywiste plusy i minusy korzystania z tej metody ??
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Grudnia 2015, 21:40:17 czas Polski »
Plusy- stara stolarska metoda krycia fornirem  ,metoda sprawdzona przez pokolenia meblarzy.
Minusy- dość długa nauka opanowana tej techniki  :)
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Grudnia 2015, 22:17:31 czas Polski »
Plusy
Zapach prawdziwej  stolarni
Łatwość przygotowania kleju
Szybkość wiązania kleju
Zasadniczo niska  szkodliwość przebić  klejowych w dalszym  wykończeniu
Możliwość naprawy miejsc niedoklejonych
Możliwość odklejenia np. okleiny i jej poprawienie i powtórne przyklejenie
możliwość na bazie kleju zrobienia  szpachlówki
szybka metoda klejenia  na tzw rajbę
oraz.............................. ktoś doda jeszcze
Wady
Ciepło w warsztacie
Grzanie kleju
grzanie elementów dociskowych  ( prasy, dociski  . szablony. tzw cynki ( blachy )
grzanie żelazka jako docisku
moczenie okleiny podczas pracy
możliwość odklejenia okleiny od gorąca
zasadniczo szybka praca podczas klejenia ,z powodu jego stygnięcia
Mała odporność  spoiny klejowej na  wilgoć.
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Grudnia 2015, 23:02:24 czas Polski »
TomekZ ,piszesz o grzaniu żelazka, co prawda nigdy nie używałem przy rajbowaniu ,
natomiast jeśli zachodzi potrzeba podgrzania forniru to przeciągam nagrzanym naczyniem z klejem .
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Grudnia 2015, 05:47:09 czas Polski »
Tak masz racje to jedna z metod pracy , choć mniej doskonała od żelazka ( ma wyższą temperaturę i szybciej nagrzeje okleinę ) , wymaga jednak dodatkowego przecierania wilgotną  szmatką okleiny .
Offline armanull
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Grudnia 2015, 22:07:58 czas Polski »
Ogólnie do tego kleju trzeba mieć duże doświadczenie, odpowiednia temperatura w pomieszczeniu, temperatura kleju, ja używam termometru do gotowania, zaczynam przy 65 stopniach. Nie może być za rzadki, ani za gęsty, trzeba mieć odpowiednie narzędzie do wyciśnięcia kleju (jeżeli nie pozbędziesz się kleju do będą fałdy na fornirze, nawet najmniejsze będą widoczne na lakierze/politurze) Dużo osób używa drewnianych klinów/rakli, ja osobiście polecam młotki dociskowe do wykładzin. Fornir zwilżam wodą tuż przed klejeniem i wycieram go szmatką, obróbka po 24h, później wszystko prasuje żelazkiem ze szmatką , żeby pozbyć się ew bąbli. Technika raczej dla pasjonatów / renowatorów.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Grudnia 2015, 22:38:46 czas Polski »
No właśnie masz racje. Chyba dla pasjonatów i renowatorów.  :)
Fajnie by było opanować tą metodę.
A pomijając nakład pracy i klasyczność tego klejenia to efekty są jakieś bardziej spektakularne niż przy klejeniu kontaktem lub np rakolem???
Powiem szczerze ze fornirowałem jakiś czas temu swój regał-- ściankę i bar kontaktowym kleiberta i jestem bardzo z niego zadowolony. Przy takiej ilości forniru (ponad 40m2) i detali w regale jakbym miał używać kostnego to chyba bym się pochlastał :(
Ale lubię poszerzać horyzonty więc może kiedyś :)
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Grudnia 2015, 23:15:04 czas Polski »
Przemcio a jak myślisz ,który klej jest bardziej trwały skórny czy ten ulepszony butapren o ,którym tu piszesz .
Natomiast do fornirowania m2 używa się prasy i kleju mocznikowego :D
Offline Przemcio
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Grudnia 2015, 23:23:46 czas Polski »
Robson uznam to pytanie o trwałość retoryczne :) zobaczymy ile wytrzyma te moje klejenie :) antyk z tego nie bedzie bo pod fornirem zwykła śmieciowa wiórówka nielaminowana z odzysku :)
U mnie nie było wielu m2 w jednej powierzchni tylko mnóstwo niewielkich elementów oklejonych z 3 stron wiec takie klejenie na prasie zajęło by mi lata. I tak przy szybkiej metodzie z klejem kontaktowym zajęło mi to mnóstwo rbg.
Jeśli juz miałbym używać innego kleju jak kontaktu to pewnie zamiast prasy użyłbym worka i pompy vacum.
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Grudnia 2015, 08:13:33 czas Polski »
W prasie na mocznik można kłaść wiele elementów pod warunkiem równej ich grubości.
Mając troche wprawy to okleinowanie  ciepłym klejem małych elementów trwa szybciej jak na kontaktowy i w zasadzie jest podobne , z tym że smarujemy jedną płaszczyznę i mamy możliwośc korekty ułożenia
