Przeszukując czeluście internetu natchnąłem się na bardzo tanią zagłębiarkę marki Woodster.
Osobiście nie miałem z nią styczności jednak uważam że może kogoś zainteresować przede wszystkim ceną: model Divar 45 -
345zł.
Parametry techniczne:
Napięcie: 220 V / 50 Hz
Moc: 1000 W
Prędkość obrotowa: 5500 obr / min.
Prędkość cięcia: 42 m / s
Średnica tarczy: 145 mm, TCT, 24 zęby
Średnica wewnętrzna: 20 mm
Regulacja nachylenia: 0 ° do 45 °
Regulacja głębokości cięcia: 0–45 mm
Max. przycinanie pod kątem 90 ° bez prowadnicy: 45 mm
Max. przycinanie pod kątem 90 ° z szyną prowadzącą: 40,5 mm
Max. przycinanie pod kątem 45 °, bez prowadnicy: 35 mm
Max. przycinanie pod kątem 45 ° z szyną prowadzącą: 30,5 mm
Min. odległość ostrza do ściany: 16 mm
Wymiary maszyny (dł x szer x wys): 305×230×245 mm
Waga: 4,2 kg
W komplecie nie ma niestety listwy, trzeba ją dokupić osobno, niestety jedyna długość jaką udało mi się znaleźć to 800mm, cena: 119zł.
Jest możliwość łączenia wielu listew.
Znalazłem też model Divar 55, różni się od "45" głębokością cięcia, tu wynosi 55mm oraz mocą: 1200W. Cena: 539zł również bez listwy.
Parametry techniczne modelu Divar 55.
Moc: 1200 W
Prędkość cięcia: 46 m / s
Średnica tarczy: 160 mm, TCT, 24 zęby
Regulacja głębokości cięcia: 0–55 mm
Max. przycinanie pod kątem 90 ° bez prowadnicy: 55 mm
Max. przycinanie pod kątem 90 ° z szyną prowadzącą: 49,5 mm
Max. przycinanie pod kątem 45 °, bez prowadnicy: 41 mm
Max. przycinanie pod kątem 45 ° z szyną prowadzącą: 36,5 mm
Min. odległość ostrza do ściany: 15,5 mm
Wymiary maszyny (dł x szer x wys): 340×260×235 mm
Waga: 4,8 kg
Najniższe ceny jakie znalazłem tutaj:
Divar 45 :
https://www.mall.pl/pily-tarczowe/woodster-divar-45Divar 55 :
https://www.mall.pl/pily-tarczowe/woodster-divar-55listwa 800mm:
https://www.mall.pl/elektryczne-narzedzia-akcesoria/woodster-800-mm-listwa-prowadzaca-800-mm-divar-55?src=sugFilmik z działania maszynki:
https://www.youtube.com/watch?v=Cs_SIffqLnQhttps://www.youtube.com/watch?v=vqqcmC5UY5EPozdrawiam
