21 Czerwca 2026, 21:29:59 czas Polski
Autor Wątek: Zagłębiarka dla hobbysty  (Przeczytany 21743 razy)
Offline konradk1k
« dnia: 22 Stycznia 2015, 19:29:24 czas Polski »
Przeszukując czeluście internetu natchnąłem się na bardzo tanią zagłębiarkę marki Woodster.
Osobiście nie miałem z nią styczności jednak uważam że może kogoś zainteresować przede wszystkim ceną: model Divar 45 - 345zł.
Parametry techniczne:
Napięcie: 220 V / 50 Hz
Moc: 1000 W
Prędkość obrotowa: 5500 obr / min.
Prędkość cięcia: 42 m / s
Średnica tarczy: 145 mm, TCT, 24 zęby
Średnica wewnętrzna: 20 mm
Regulacja nachylenia: 0 ° do 45 °
Regulacja głębokości cięcia: 0–45 mm
Max. przycinanie pod kątem 90 ° bez prowadnicy: 45 mm
Max. przycinanie pod kątem 90 ° z szyną prowadzącą: 40,5 mm
Max. przycinanie pod kątem 45 °, bez prowadnicy: 35 mm
Max. przycinanie pod kątem 45 ° z szyną prowadzącą: 30,5 mm
Min. odległość ostrza do ściany: 16 mm
Wymiary maszyny (dł x szer x wys): 305×230×245 mm
Waga: 4,2 kg
W komplecie nie ma niestety listwy, trzeba ją dokupić osobno, niestety jedyna długość jaką udało mi się znaleźć to 800mm, cena: 119zł.
Jest możliwość łączenia wielu listew.
Znalazłem też model Divar 55, różni się od "45" głębokością cięcia, tu wynosi 55mm oraz mocą: 1200W. Cena: 539zł również bez listwy.
Parametry techniczne modelu Divar 55.
Moc: 1200 W
Prędkość cięcia: 46 m / s
Średnica tarczy: 160 mm, TCT, 24 zęby
Regulacja głębokości cięcia: 0–55 mm
Max. przycinanie pod kątem 90 ° bez prowadnicy: 55 mm
Max. przycinanie pod kątem 90 ° z szyną prowadzącą: 49,5 mm
Max. przycinanie pod kątem 45 °, bez prowadnicy: 41 mm
Max. przycinanie pod kątem 45 ° z szyną prowadzącą: 36,5 mm
Min. odległość ostrza do ściany: 15,5 mm
Wymiary maszyny (dł x szer x wys): 340×260×235 mm
Waga: 4,8 kg
Najniższe ceny jakie znalazłem tutaj:
Divar 45 : https://www.mall.pl/pily-tarczowe/woodster-divar-45
Divar 55 : https://www.mall.pl/pily-tarczowe/woodster-divar-55
listwa 800mm: https://www.mall.pl/elektryczne-narzedzia-akcesoria/woodster-800-mm-listwa-prowadzaca-800-mm-divar-55?src=sug
Filmik z działania maszynki:
https://www.youtube.com/watch?v=Cs_SIffqLnQ
https://www.youtube.com/watch?v=vqqcmC5UY5E
Offline studio tata
Odp: Zagłębiarka dla hobbysty
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2015, 19:45:35 czas Polski »
nie trzeba bylo glebko szukac
pod marka szeppacha , tez jest i meca ?
chyba lepiej zakupic dobra pilarke reczna
chyba , ze az tak bardzo CI sie chce zaglebiarki i nie widzisz perspektyw rozwoju zawodowego oraz zycia dalszego  ;)
Offline konradk1k
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2015, 20:08:46 czas Polski »
Ja używam sprzętu zawodowo więc osobiście bym nie kupił, na co dzień pracuje Boschami GKT 55 GCE.
Dodałem wątek bo jeśli majsterkowicz/hobbysta czy ktokolwiek inny chciałby zaglębiarke z listwą prowadzącą to za ułamek ceny profesjonalnych narzędzi może sobie kupić na początek taką zabawkę.
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Stycznia 2015, 20:34:53 czas Polski »
tez jest i meca
Ten sam Meec Kosztuje 299 z szyną w komplecie.
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Stycznia 2015, 23:28:52 czas Polski »
Podobno zagłębiarki poniżej Bosch'a czy Festool'a są... kiepskie. Jakieś luzy, niemożności wyregulowania na szynie itp. Osobiście nie sprawdzałem więc powtarzam co zasłyszałem. Mając prawie 600 zł i potrzebę posiadania takiego narzędzia można kupić nawet dokładając trochę za 800 - 900 zł używaną Makitę, Bosch'a czy Festool'a. Szynę można dorobić np. z panela podłogowego a z czasem upolować firmową. Ja tak zrobiłem i patrząc z perspektywy czasu było to jak dla mnie bardzo dobre posunięcie.
Offline studio tata
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2015, 07:55:38 czas Polski »
tez tak mysle
sama zaglebiarka nie jakas wspaniala maszyna , ze warto ja miec dla samego posiadania i jej niesamowitych umiejetnosci
, ze sama robi i wyniesie na szczyty stolarskiego fachu
slaba narobi tylko plonnych nadzieji ,
…….. a to podsawowwe narzedzie pracy , warto chociaz jedno miec dobrej jakosci
ergonomiczne , wywazone , do prostycz i czystych ciec nawet z reki
zwykla dobra pilarka  tez mozna sie zaglebic , ….a plyty laminowane
im ledwo daja rade mafelle , festoole , czy bosche
a co mowic o tanim meecu , czy starwood ?
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Stycznia 2015, 10:05:42 czas Polski »
Kolega KonradK1k przedstawił jeszcze jedną opcję do wyboru. Dobrze byłoby jak by jakiś użytkownik tej zagłębiarki podzielił się z nami doświadczeniami z pracy.
Offline macieqmc
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Stycznia 2015, 15:58:12 czas Polski »
Ciężko się wypowiedzieć na temat tej piły, ponieważ nie jest ona jakoś bardzo popularna.
Ale cena przyzwoita :) Ciekawe jak z luzami i ustawieniem głębokości i kąta cięcia.
Ja mam swojego festoola i jestem bardzo zadowolony :) ale o czym tu mówić... to całkiem inna klasa maszyn.
Dzięki za informacje o tej maszynce, jak będę miał okazje to chętnie ją dokładnie oglądnę :D
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Stycznia 2015, 16:19:48 czas Polski »
Nie za bardzo ciężko pilarkę utrzymać  , chyba że przykręcimy bardzo mocno  startowy dystans,
np. w blacie za kilkaset złotych musimy wyciąć otwór na zlew , płytę grzewczą itp. dość duże ryzyko uszkodzenia ,
więc zagłębiarka sprawdzi się tu lepiej , kładę szynę przytrzymuje dwoma palcami i wycinam , ba czasami cofam pilarkę
i nic się nie dzieje .
To jest ta właśnie  różnica pomiędzy pilarką a zagłębiarką .
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2015, 16:22:19 czas Polski wysłana przez robson »
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Stycznia 2015, 17:20:12 czas Polski »
Chyba trochę przesadzasz :)
Wycinam zwykłą pilarką Boscha otwory pod zlew czy płytę i nic się nie dzieje strasznego, nigdy nie mocowałem "startowego dystansu" i jest w porządku ;)
Płyty czy zlewozmywaki zazwyczaj zachodzą na blat, więc o to bym się nie martwił.
Offline Ogrodoholizm
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Stycznia 2015, 21:22:27 czas Polski »
A co powiecie na temat firmy AEG i ich zagłębiarki
https://www.youtube.com/watch?v=3G9h1x83W64
Mam u siebie w warsztacie narzędzia AEG i naprawdę jestem z nich zadowolony. Dobra cena i dobra moc.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2015, 21:24:04 czas Polski wysłana przez Ogrodoholizm »
Ogrodoholizm - Zieleń Uzależnia :)
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Stycznia 2015, 21:33:01 czas Polski »
Keleven ,  ciekawe co piszesz mam rozumieć że stawiasz pilarkę  przednią krawędzią stopy a drugą ręką przytrzymujesz blokadę i zagłębiasz się w np. w blacie ?
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Stycznia 2015, 12:24:05 czas Polski »
Robson, stawiam całą stopę i naciskam pilarkę, "zagłębiam" że tak powiem.
A jak chcę uciąć precyzyjnie to robię dokładne tak:
https://www.youtube.com/watch?v=TfYPGOfWy3c&index=21&list=PLD5gEZ2KYRkRlhWTV-xE7tynBjnMw6raw
Offline hycel
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Stycznia 2015, 16:58:05 czas Polski »
Witam .
   Dużo ostatnio piszecie o zagłębiarkach ,postanowiłem jako ciekawostkę pokazać
zagłebiarkę , której dzisiaj nie kupicie .
Jest to chyba jedna z pierwszych na rynku maszynek tego typu .
Po dwudziesty latach pięknie działa ,nić się nigdy nie popsuło ,luzów
nigdzie nie uświadczysz . Obok przedstawiciel innej firmy ,która
dla mnie ,tak jak i ta pierwsza jest synonimem trwałości i niezawodności .
       Pozdrowienia.
Offline studio tata
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Stycznia 2015, 18:50:34 czas Polski »
oh
holzher  !!!
Lomatko Hycel , to ile masz lat ???
