17 Lipca 2026, 10:28:41 czas Polski
Autor Wątek: Strugarka wyrówniarka/grubościówka 1500 W opinnie  (Przeczytany 9185 razy)
Offline Krzysztof Smolicki
Odp: Strugarka wyrówniarka/grubościówka 1500 W opinnie
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Lutego 2015, 22:16:14 czas Polski »
co myślicie o tym
http://allegro.pl/bass-polska-heblarka-grubosciowka-1500w-200mm-20cm-i5000486002.html
sprzedaje sie dość popularnie na alegro ma ktoś to może ? proszę o recenzje
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Lutego 2015, 22:28:12 czas Polski »
To jest ta sama maszynka co z Jula
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Lutego 2015, 22:50:46 czas Polski »
Tylko z lepszą przykładnicą.
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Czerwca 2015, 22:36:03 czas Polski »
Na szybko potrzebowałem grubosciowke i zakupilem z jula meec 1500 w. Świetna maszynka. Przykladnica po 5 minutach miała już 90 stopni i struga rowniótko.  Jedna fala na wejściu ale to raczej wina braku doświadczenia. Jedyny minus jest taki, że po zakupie musiałem przerobić awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa. Ten pod pokrywa w środku. Cały czas rozlaczal zasilanie i musiałem wyciąć tę blaszke w środku.
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Czerwca 2015, 23:12:07 czas Polski »
Hm... Po 1,5 roku pracy na Meec'u z przykrością stwierdzam, że drugi raz bym jej już nie kupił. Mój egzemplarz podbiera na końcu (grubościówka). Była na gwarancji w serwisie - coś tam wyregulowali i napisali, że reklamacja nieuzasadniona uznana grzecznościowo. Pies ich trącał mówiąc bardzo cenzuralnie. Zostanie jako wyrówniarka do stuningowania...
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Czerwca 2015, 23:25:56 czas Polski »
A nie masz luzów na blacie grubościówki? Bo u mnie w dymce też podbierała na początku i na końcu, ale właśnie blat miał spore luzy.
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Czerwca 2015, 23:38:30 czas Polski »
No blat ma luzy. Próba ich skasowania samemu zakończyła się wizytą w serwisie. Wszystko to co rozjechałem poustawiali ale luzy zostały. Jak ustawiłem że ich nie było blat swobodnie jeździł od dołu do ok 2 cm od góry. Powyżej nie dał się już podnieść. Próba (lekkiej) perswazji zakończyła się wyskoczeniem z podstawy jednego z metalowych pierścieni w które wchodzą gwintowane szpilki. Po serwisie pierścień znów sam wyskoczył ale stół podnosi się do samego końca (chociaż z lekkim oporem). Wolę nie sprawdzać czy przepuszczona decha trzyma wymiar na szerokości...
