07 Maja 2026, 02:24:09 czas Polski
Autor Wątek: drewno do kabiny prysznicowej  (Przeczytany 4308 razy)
Offline savifoto
« dnia: 23 Stycznia 2015, 23:22:34 czas Polski »
czesc znajomemu pekła taka deska w kabinie nie wiem co to za drewno ale wiem ze pogniła w kilku miejscach i przydałoby sie zrobic nową
ale  wolałbym nie robić tego z egzotyka ze względu na koszta
i pytanie do was jakie drewno by sie do tego nadawało
nie ma rzeczy niemożliwych sa tylko trudne rozwiązania
Offline macieqmc
Odp: drewno do kabiny prysznicowej
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2015, 23:28:33 czas Polski »
Napiszę jeszcze raz, może jeszcze ktoś skorzysta :)
wiąz, palisander, daglezja, sekwoja mahoń, wakapou, teak to gatunki odporne na wodę
te gatunki są przystosowane na wilgoć. Głównie są używane do produkcji lodzi i statków.
Kolor drewna ma pozostać ten sam, czy może być podobny?
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
Offline savifoto
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2015, 23:30:01 czas Polski »
Dobry pomysł
Offline savifoto
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2015, 01:12:10 czas Polski »
Najlepiej by bylo jakby przypominal pierwowzor
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2015, 02:46:24 czas Polski »
Z krajowych ogólnodostępnych modrzew i dąb.
Offline savifoto
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2015, 04:38:19 czas Polski »
A na zdjeciu to co to za gatunek może być?
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Stycznia 2015, 04:54:26 czas Polski »
To Jarek chyba najlepiej rozpozna, jak od niego kupowałem egzotyki, to był taki ciemno brązowy po olejowaniu.
Zrobiłem między innymi taką półkę do kuchni. Możesz porównać kolor.
Offline savifoto
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Stycznia 2015, 15:55:42 czas Polski »
wygląda podobnie tylko ten w kabinie bardziej sie błyszczy moze tez kwestia światła przy robieniu zdjecia i dlatego inna barwa sie wydaje
Offline macieqmc
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Stycznia 2015, 16:04:29 czas Polski »
Mi przypomina drewno typu mahoń albo orzech, lecz nie jestem pewien.
Pozdrawiam,
Offline savifoto
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Stycznia 2015, 16:07:22 czas Polski »
tylko ze te dwa nie sa chyba odporne na działanie wody a to jest w kabinie prysznicowej
Offline macieqmc
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Stycznia 2015, 16:24:23 czas Polski »
Kabina prysznicowa to nie jest idealne miejsce na drewno. Ciągła zmiana temperatury, różna wilgotność.
 Ja widziałem taką imitacje drewna wykonaną z jakiegoś tworzywa. Laikowi ciężko jest to rozróżnić. Ale efekt bez dwóch zdań nie jest taki sam.
Pozdrawiam,
Offline savifoto
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Stycznia 2015, 16:49:38 czas Polski »
http://www.ceneo.pl/6617735#tab=spec
 patrząc na cene to chyba nie bedzie tworzywo
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2015, 16:58:05 czas Polski wysłana przez savifoto »
Offline hycel
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Stycznia 2015, 17:06:55 czas Polski »
Witam .
   Najdroższe i najbardziej ekskluzywne łazienki jakie widziałem ,miały wstawki cedrowe .
 Z innych gatunków drewna najlepiej się nadaje ,palisander ,iroko .
Ale myślę ,ze większość drewna ,które widzimy w łazienkach to drewno stabilizowane.
     Pozdrawiam.
Offline savifoto
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Stycznia 2015, 17:11:09 czas Polski »
szkoda ze nie mozna udostępnić próbki na żywo pewnie łatwiej by było określic
 czyli z z regionalnych gatunków to mozna by było takie cos dorobić z modrzewia albo dębu? tak tak zrozumiałem z wypowiedzi pawła46
Offline macieqmc
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Stycznia 2015, 19:05:32 czas Polski »
Wiadomo że to nie plastik, tylko jakiś egzotyk :)
Ja gdybym miał coś takiego robić to wybrałbym dąb, dlatego że nie jest żywiczny. Modrzew ma dużo żywicy co utrudnia obróbkę.
Cedr jest łatwy w obróbce i ma fajny zapach. Ogólnie jest łatwy w obróbce ale ciężki do lakierowania.
Pozdrawiam,
