24 Października 2026, 08:01:28 czas Polski
Autor Wątek: strugi stanley  (Przeczytany 64993 razy)
Odp: strugi stanley
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Sierpnia 2013, 16:23:55 czas Polski »
Zasada podwojonej gradacji (tak ją nazwijmy) zdaje się że obowiązuje ogólnie - wiele razy już się z nią spotkałem i to nie tylko przy strugach ale też przy drewnie i ogólnie przy szlifowaniu czegokolwiek, ale
No tak nie do końca .  :D
Drewno  np.  ( "40 " )        "60"   /    "80"    /  "  120 "
Odp: strugi stanley
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Sierpnia 2013, 17:58:26 czas Polski »
A to zwracam honor i przepraszam. Mam nadzieję że nikogo nie wprowadziłem w błąd.
Przy niskich gradacjach to co napisał tomekz jest logiczne i zrozumiałe a jak jest przy wyższych (np. od 240 wzwyż) i np. przy szlifowaniu metali oraz międzyszlifowaniu pod lakiery?
trdm
Odp: strugi stanley
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Sierpnia 2013, 09:06:17 czas Polski »
Moje strugi jeszcze nie wyszlifowane, za gorąco. Ale za to zrobiłem piękny znacznik do jaskółczych wczepów. JAk znajdę chwilę to pokażę w odpowiednim dziale.
Pytanie dotyczące strugów Stanleya. Czy ktoś pracował może takim ?
http://hurtowniastanley.pl/strugi-meblarskie-stanley-28x102mm/strug-meblarski-stanley-12-075-0.html
Wydaje się być dość poręczny do małych elementów, i z tego co widzę ma nóż osadzony na równo z krawędzią stopy co byłoby bardzo praktyczne w pewnych przypadkach.
Offline kreczmar
Odp: strugi stanley
« Odpowiedź #33 dnia: 23 Września 2013, 18:41:18 czas Polski »
Jutro do mnie przyjdzie jeden ze strugów stanley'a
Jak się nauczę go obsługiwać i trochę nim popracuję to dam znać co i jak :D Do tej pory nie miałem za wiele do czynienia ze strugam, jedynie stare strugi dziadka wpadły mi kilka razy w ręce. Jak dla mnie to trochę miałem problemy z ustawieniem noża. Mam nadzieję że z tym mi pójdzie łatwiej
Offline hycel
Odp: strugi stanley
« Odpowiedź #34 dnia: 23 Września 2013, 20:31:36 czas Polski »
Witam .
Mam taki strug .
Kupiłem go ze dwa lata temu na giełdzie staroci .
Wygląda bardzo solidnie, ma sygnaturę .
Stopę i nóż wyszlifowałem na lustro .
Używam go dość rzadko bo jakość nie specjalnie mi się nim
dobrze pracuje  .
Myślę  ,ze jest on do specyficznych  zadań, albo ja nie
umiem nim robić.
Offline kreczmar
Odp: strugi stanley
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Września 2013, 22:04:22 czas Polski »
Strug dzisiaj przyszedł. Byłem bardzo zaskoczony tym jak był fabrycznie zapakowany. Nie mam porównania bo to mój pierwszy kupny strug. Ale naprawdę bardzo mnie to zaskoczyło. Strug zapakowany w dwa kartony i nie mówię tu że to opakowanie do wysyłki ale fabryczne pakowanie. Po chwili ustawienia noża uzyskałem bardzo cieniutkie wióry bez porównania z tymi które uzyskiwałem przy używania strugów drewnianych dziadka. Koniec relacja na gorąco ;)
Odp: strugi stanley
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Września 2013, 22:41:30 czas Polski »
To jest strug do cięcia włókien w poprzek, dobrze się nim fazuje, obsługa jedną ręką.
Odp: strugi stanley
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Września 2013, 22:46:17 czas Polski »
A jak "płaskość" stopy i czy jest "lustro"?
Offline bellerophon
Odp: strugi stanley
« Odpowiedź #38 dnia: 24 Września 2013, 22:52:12 czas Polski »
Jak możesz to po "strugnięciu" kilku desek opisz wrażenia z pracy, ok?
Szczerze powiem, że też się nad takim zastanawiałem, dlatego chciałbym poznać opinię z pierwszej ręki.
Z góry dzięki za pomoc.
Offline kreczmar
Odp: strugi stanley
« Odpowiedź #39 dnia: 25 Września 2013, 07:49:32 czas Polski »
Jak znajdę odrobinę czasu to na pewno opisze swoje wrażenia. Niestety póki co mam nocki i tak naprawdę nie ma kiedy... a tymczasem  kładę się spać ;]
Offline kreczmar
Odp: strugi stanley
« Odpowiedź #40 dnia: 26 Września 2013, 20:26:40 czas Polski »
Na niedziele zaplanowane mam szlifowanie struga bo widać że nie jest idealnie płaski. Posiada jakieś nierówności rzędu 0,2-0,5 mm niestety nie mam szczelinomierza więc tak na oko. Już się zaopatrzyłem w odpowiednie papiery ścierne, zacznę od 80 później 180, 280, 800, i na koniec 2500. Mam nadzieję że mi się uda dobrze to zrobić :D
Offline Dreluks
Odp: strugi stanley
« Odpowiedź #41 dnia: 26 Września 2013, 21:34:50 czas Polski »
No kreczmar jestem ciekaw jak Ci wyjdzie ten szlif.
Daj jak najszybciej odpowiedź
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline kreczmar
Odp: strugi stanley
« Odpowiedź #42 dnia: 26 Września 2013, 21:46:51 czas Polski »
Też jestem ciekaw jak mi  to wyjdzie tym bardziej że jest to mój pierwszy strug i pierwsze szlify :D
Na tym filmie wygląda że to nic trudnego. Kawał parapetu marmurowego na strugnicę trochę papieru i dam rade... Chyba :]
Odp: strugi stanley
« Odpowiedź #43 dnia: 26 Września 2013, 22:17:50 czas Polski »
Nic trudnego tylko czasu trochę schodzi. Trzeba być cierpliwym :)
Offline kreczmar
Odp: strugi stanley
« Odpowiedź #44 dnia: 26 Września 2013, 22:21:44 czas Polski »
Z tą cierpliwością to u mnie różnie bywa :D
