15 Czerwca 2026, 16:09:42 czas Polski
Autor Wątek: DeWalt 745  (Przeczytany 34026 razy)
Offline L4
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Maja 2017, 16:33:51 czas Polski »
Zwykle "RS" oznacza "Rolling Stand" u Dewalta.
Offline swfr
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #46 dnia: 30 Maja 2017, 10:48:12 czas Polski »
Bardzo dziękuję
Offline Stachu18
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #47 dnia: 30 Maja 2017, 22:29:44 czas Polski »
Podepnę się pod temat.
Czy DeWalt 745 posiada soft start? jeśli nie to czy można go dodać?
Oraz czy na forum jest jakiś szerszy opis.
Offline L4
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #48 dnia: 30 Maja 2017, 22:32:36 czas Polski »
ZTCP to nie ma. Ale można łatwo dodać - Amigorg pokazywał zdaje jak w swoim 7491 montuje.
Offline swfr
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #49 dnia: 31 Maja 2017, 21:39:31 czas Polski »
Tak, wiem. Można było zapytać od razu. Ale się nie pomyślało.
Tym razem potrzebuję wymiary podstawy.
Lub - jeśli takie są  - rozstaw otworów montażowych - do przykręcenia piły do stołu/szafki/podstawy.
Ewentualnie - rozstawu tych czarnych tulejek - bo zakładam, że to one służą do montażu.
krzysiek_z
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #50 dnia: 01 Czerwca 2017, 17:33:53 czas Polski »
No i do mnie przyjechał dzisiaj mikołaj. ...a nie to inne święto ;)
Poniżej zdjęcie z wymiarami nóżek i otworow montażowych.
Co ciekawe otwory są pod kątem do powierzchni.
Offline swfr
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #51 dnia: 01 Czerwca 2017, 20:59:19 czas Polski »
Dzięki Krzysiek,
Gratulacje
Dla potwierdzenia:
Między nóżkami 40 cm ?
między otworami montażowymi 23 cm?
Przy okazji - gdzie kupowałeś?
krzysiek_z
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #52 dnia: 01 Czerwca 2017, 22:47:30 czas Polski »
Pomiędzy zewnętrznymi krancami nóżek jest 40 cm. Nóżka ma ok 3 cm. Nóżki są tylko na jednej stronie, na drugiej są gumowe "tuleje". Między otworami  jest ok 23 cm.
A no i między środkami rur  jest 42 cm.
Kupowałem w mensura.pl ogólnie jestem zadowolony, przesyłka za pobraniem przyjechała następnego dnia. Chociaż chciałem podjechać osobiście przed kupnem i jakoś ciągle nie mieli na stanie w sklepie
Czy ktoś dokupywał nóż  w jakiejkolwiek formie do niej ?
krzysiek_z
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #53 dnia: 08 Czerwca 2017, 22:10:52 czas Polski »
Ponieważ piła razem z odkurzaczem wybijała korki przy starcie (tak raz na 3) więc dorobiłem softstart. Połączenia w softstarcie jak na zdjęciu.
Niebieskie kable mają konektory męski i żeński, czerwony ma żeński a czarny ma męski. Wkładamy go pomiędzy włącznik a silnik. Po podłączeniu startuje bardzo przyjemnie :)
Offline swfr
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #54 dnia: 09 Czerwca 2017, 22:10:54 czas Polski »
Mam i ja.
Pierwsze wrażenia:
1. Autor instrukcji - do uśpienia.
2. Blat prosty.
3. Nauszniki konieczne.
4. Dziwny dźwięk już po opuszczeniu ostrza - a korbą da się jeszcze pokręcić -  wydaje mi się, że trzeba przesmarować prowadnicę.
Jutro zabieram się za kalibrację.
W poniedziałek zamawiam softstart.
Wiem, że z prowadnicą kątową sprawa jest beznadziejna, ale czy ktoś wie do czego służą 3 blaszki z dwoma otworami każda?
krzysiek_z
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #55 dnia: 09 Czerwca 2017, 23:26:36 czas Polski »
1. tak
2. tak
3. kup porządną tarczę, będzie o niebo lepiej
4. też tak mam, ale działa ok
5. też się zastanawiałem nad blaszkami :) Ale stwierdziłem że skoro piła tnie równo to ich nie potrzebuję
6. żeby zamontować softstart bez trwałej ingerencji potrzebujesz jeszcze konektory męskie i żeńskie z osłonami, zaciskarkę, kilkadziesiąt cm linki 1.5mm oraz kostkę którą można użyć do linki. No i może taśmę dwustronną.
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #56 dnia: 10 Czerwca 2017, 07:12:00 czas Polski »
Instrukcja - może tu jest więcej informacji:  https://www.manualslib.com/manual/1049177/Dewalt-Dw745.html?page=1
Offline Stachu18
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #57 dnia: 10 Czerwca 2017, 14:44:22 czas Polski »
Na jaką można wymienić?
krzysiek_z
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #58 dnia: 10 Czerwca 2017, 19:21:52 czas Polski »
Temat rzeka. Poszukaj na forum są wątki po kilkanaście stron.
Offline swfr
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #59 dnia: 10 Czerwca 2017, 20:10:50 czas Polski »
Dzięki amigorg.
To jest dokładnie ta sama co w pudełku.
Tu jest wersja amerykańska.
https://servicenet.dewalt.com/documents/English/Instruction%20Manual/N463824,DW745.pdf#_ga=2.117147334.1529583203.1497087222-1777127501.1495272059
Zabieram się za czytanie. Nie wiem czy lepiej wytłumaczone, ale przynajmniej obrazki ładniejsze :)
@krzysiek_z
Tarcza jest słaba? Czytałem, że ludziska ją raczej chwalą...
Mam kilka tarcz CMT. Co prawda rozmiar 190 ale otwór ten sam.
Do niskich cięć powinny być w sam raz.
