30 Maja 2026, 04:03:53 czas Polski
Autor Wątek: DeWalt 745  (Przeczytany 33950 razy)
krzysiek_z
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #60 dnia: 10 Czerwca 2017, 21:00:31 czas Polski »
Ja założyłem globusa z skosnymi zębami. Tnie ciszej i czyściej niż oryginalna.  Oryginał u mnie będzie do mokrego drewna i drewna konstrukcyjnego.
Offline swfr
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #61 dnia: 11 Czerwca 2017, 23:21:10 czas Polski »
Zlikwidowałem to denerwujące brzęczenie przy opuszczaniu tarczy.
Tak jak przypuszczałem wystarczyło przesmarować.
Gwint śruby mechanizmu - dałem grafitowy - ale nie jestem do końca przekonany czy to właściwy smar i łożysko ślizgowe po drugiej stronie - smar uniwersalny.
Ps. Instrukcja USA jest dużo lepsza.  Nie ma tam informacji o mocowaniu klina Eu, ale o czym tu pisać - sprawa banalna.
Natomiast zazdrość budzi klin USA z kickback.
« Ostatnia zmiana: 11 Czerwca 2017, 23:25:58 czas Polski wysłana przez swfr »
Offline Stachu18
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #62 dnia: 12 Czerwca 2017, 16:37:35 czas Polski »
swfr, porób zdjęcia krok po kroku jak będziesz softstart montował  ;D
Tak poproszę,
Nie znam się na tym, a chciałbym i u siebie zamontować. Jak można łopatologicznie.
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2017, 16:40:41 czas Polski wysłana przez Stachu18 »
Offline swfr
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #63 dnia: 12 Czerwca 2017, 17:07:51 czas Polski »
Jak dojdzie softstart to dopiero zacznę kombinować, bo na razie mam tylko mętne pojęcie co i jak.
Tutaj się będę uczył :)
Ponieważ piła razem z odkurzaczem wybijała korki przy starcie (tak raz na 3) więc dorobiłem softstart. Połączenia w softstarcie jak na zdjęciu.
Niebieskie kable mają konektory męski i żeński, czerwony ma żeński a czarny ma męski. Wkładamy go pomiędzy włącznik a silnik. Po podłączeniu startuje bardzo przyjemnie
i tutaj
http://forum.domidrewno.pl/pily-28/ryobi-rts1800-g-podlaczenie-soft-start-(miekki-rozruch)/msg107159/#msg107159
i tutaj
http://forum.domidrewno.pl/pily-28/dewalt-dew7491/45/
krzysiek_z
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #64 dnia: 12 Czerwca 2017, 17:47:23 czas Polski »
Opiszę dokładnie wieczorem. A zdjęć nie da się zrobić dobrych bo wszystko jest tak zmontowane ze nie da się włącznika wyciągnąć
krzysiek_z
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #65 dnia: 12 Czerwca 2017, 19:25:54 czas Polski »
No więc po kolei:
0. wyłączamy pilarkę z prądu :)
1. odwracamy pilarkę do góry nogami
2. odkręcamy 4 śruby przy wyłączniku. Niestety po tej akcji włącznik zostaje po jednej stronie obudowy a reszta po drugiej. Jeśli nie wiesz co robisz (a skoro czytasz ten turorial to pewnie nie wiesz ;) ) to nie polecam odłączenia wszystkich kabli od włącznika. Robota jest trochę ginekologiczna, ale da się bez problemu ją zrobić.
3. Na rysunku jest diagram połączenia, softstart daje się pomiędzy włącznik a silnik, czyli w punktach A i B. W A i B są podwójne konektory, gdzie na drugiej wsuwce jest kondensator. Jego zostawiamy w spokoju.
4. Robimy połączenia do softstartu jak w poprzednim moim poście.
5. Rozłączamy konektor A ten idący do silnika. Włączamy do niego konektory na niebieskich przewodach z softstartu.
6. Rozłączamy konektor B idący do silnika.  Włączamy od strony włącznika wsuwkę softstartu, tam gdzie softstart ma narysowane zasilanie a od strony silnika tam gdzie jest pokazany odbiornik.
7. Wszystko dobrze izolujemy.
8. Sprawdzamy czy działa zanim skręcimy. Jeśli nie działa to pewnie pomyłka jest w punkcie 6.
Przy odwróconej pile na górze włącznika są konektory od  strony zasilania a od dołu od silnika. Te od dołu są podwójne więc trzeba sprawdzić które idą do silnika a które do kondensatora.
Uwaga: ta instrukcja opisuje tylko jak wyglądało to w mojej pile. Opis jest uproszczony bo przewodów może być więcej i mogą być innych kolorów (np u mnie do termika idą przewody biały i czerwony).
Offline swfr
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #66 dnia: 13 Czerwca 2017, 19:24:48 czas Polski »
Niebieskie przewody - opanowane.
Czarny - opanowany
Czerwony - do włącznika(?) na miejsce brązowego od zasilania (?)
amigorg w wątku http://forum.domidrewno.pl/pily-28/dewalt-dew7491/45/ zrobił fajne zdjęcia, ale konektor od czerwonego się gdzieś tam wije i nie widać do którego pina trafia.
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #67 dnia: 13 Czerwca 2017, 20:17:18 czas Polski »
Na zdjęciach z linku widać (powiększ sobie zdjęcia): czerwony z SFS na miejsce brązowego do wyłącznika.
Offline swfr
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #68 dnia: 14 Czerwca 2017, 21:56:05 czas Polski »
Działa. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Schemat montażu:
1. Piła blatem do dołu.
2. Konektory do softstartu zaciskamy tak jak wcześniej opisał to krzysiek_z.
Offline swfr
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #69 dnia: 15 Czerwca 2017, 12:41:04 czas Polski »
Schemat montażu:
krzysiek_z
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #70 dnia: 17 Czerwca 2017, 21:31:57 czas Polski »
krzysiek_z
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #71 dnia: 17 Czerwca 2017, 21:32:33 czas Polski »
krzysiek_z
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #72 dnia: 17 Czerwca 2017, 21:32:48 czas Polski »
krzysiek_z
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #73 dnia: 17 Czerwca 2017, 21:33:05 czas Polski »
Ninjaaaaa..... 5 strony nie ma, ale jest 6sta :)
No więc chciałem tylko napisać, że po spędzeniu ok. 5 godzin przy pracującej pilarce i odkurzacuz moim następnym zakupem będą dobre słuchawki.  Lepiej z tarczą globusa, ale jednak głośno chodzi.
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2017, 21:37:10 czas Polski wysłana przez krzysiek_z »
Offline RobK
Odp: DeWalt 745
« Odpowiedź #74 dnia: 08 Sierpnia 2017, 20:49:34 czas Polski »
Czy w tej pile trzeba sobie dorabiać softstart? Gdzieś czytałem że wersja 1850 będzie już miała, ale nigdzie nie pisze
