29 Czerwca 2026, 01:17:33 czas Polski
Autor Wątek: Wymiana uchwytu wiertarskiego  (Przeczytany 32157 razy)
« dnia: 25 Stycznia 2015, 20:01:13 czas Polski »
Mam problem z wymianą uchwytu. Mój uchwyt jest mocowany wkrętem (krzyżakowym) wkręcanym czołowo w wałek wiertarki. W jednej wiertarce wydarłem łeb wkręta i nie bardzo wiem jak sobie z tym poradzić. W wkrętarce uchwyt mocowany jest podobnie ale nie ruszam nic bo nie wiem czy przypadkiem wkręt nie jest wkręcany "w lewo" . Czy mógłby mnie ktoś oświecić w tej sprawie i ewentualnie doradzić co zrobić z wkrętem o wydartym łbie  :-\
Krzysiek
Odp: Wymiana uchwytu wiertarskiego
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2015, 20:29:45 czas Polski »
Wywiercić otwór i użyć wykrętaka (coś jak gwintownik z odwrotnym gwintem). Przy gwincie lewym możesz w wywiercony otwór wbić np. coś kwadratowego (trójkątnego) że stożkowym końcem i próbować wykręcić śrubę. Nie żałuj WD40 itp.
Ew. wywierć w śrubie jak największy możliwy otwór i próbuj wydłubać resztę. Może będzie trzeba poprawić gwint w wałku.
Tyle mi na szybko przychodzi do głowy.
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2015, 20:46:00 czas Polski »
Dzięki za podpowiedź , mam komplet wykrętaków . Czy to jest prawdopodobne by ten wkręt był wkręcany w "lewo" ?
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2015, 20:50:11 czas Polski »
Wysoce prawdopodobne jest,  że śrubka ma lewy gwint   :)
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2015, 21:20:25 czas Polski »
Dzięki Robson  ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Stycznia 2015, 21:22:34 czas Polski »
Heloł ;D Krzysiu ,dopełnij formalności ;)
Ja z takimi śrubkami radzę sobie tak:
-biorę wiertło np.6 bo śrubka to chyba 5
-wiercę w łebku śrubki do momentu aż odpadnie
-zdemontować uchwyt -na forum gdzieś było o demontażu(klucz imbusowy w uchwyt zakręcić krótszą stroną i młotkiem energicznie uderzamy w klucz,w zależności jaki gwint)
-jak już pozbędziemy się uchwytu to powinno być łatwiej ustalić jaki gwint no i śrubka powinna wystawać trochę żeby było za co złapać i odkręcić
-z wykrętakami mam niemiłe wspomnienia  i nie wiem czy polecać jakby co dalej nie wychodziło
-kiedyś przyspawałem kawałek metalu do resztek śruby i tak pozbyłem się bólu w postaci resztki śruby :P
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Stycznia 2015, 22:39:46 czas Polski »
Witaj Krzyś
Formalności zaraz dopełnię.
Wątek o wymianie uszkodzonego futra w wiertarce PERLE oczywiście przeczytałem.
Co do wiercenia to mam jedną wątpliwość , czy nie zniszczę wiertła , bo łeb wkręta jest "grzybkowaty" z krzyżakiem który jest wyrobiony, a wiercić będę " z ręki". Może najpierw spróbuje jakimś starym może nawet lekko tępym wiertłem żeby wygładzić krzyżak w łbie wkręta.
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2015, 07:11:52 czas Polski »
Tak wkręt posiada lewy gwint a główka wiertarki prawy, czy to w wiertarce czy wkrętarce. Zapobiega to odkręcaniu główki podczas pracy na ,,lewych" obrotach. Możesz spróbować  w pozostałość łba (w krzyżak),  płaski wkrętak lekko wbić i próbować wykręcić. Dodatkowo pobijanie powinno zluzować zacisk gwintu coś na zasadzie kluczy udarowych. Mi ten sposób się zawsze sprawdził.
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Stycznia 2015, 08:42:57 czas Polski »
No to mam już jasność sprawy, wielkie dzięki.
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Stycznia 2015, 09:03:28 czas Polski »
Wiertło to musi być dobrego gatunku ,innym (złej jakości) to tylko roboty sobie narobisz bo ci ucieknie na bok .A śrubka może być złośliwa, odkręcić się nie da(łepek zepsuty wkrętakiem o końcówce hartowanej) ,ale może być, jak by tu powiedzieć lekko hartowana, no i co wtedy?będziesz mówił że taki ..........tak tobie doradził :P
Pozdrawiam :)
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Stycznia 2015, 13:08:38 czas Polski »
Więc sytuacja na ten moment jest taka :
- wkręt wykręciłem ("lewy")
- uchwytu zdjąć nie mogę , na wałku nie ma żadnych nacięć pod klucz płaski żeby go unieruchomić.
Nie wiem może to jest uchwyt mocowany na stożek.
Wiertarka to FERM typ FPD 810 z udarem.
Próbowałem delikatnie  młotkiem stukać w tylną ściankę uchwytu ale nic nie poszło. Na razie zalałem WD40.
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Stycznia 2015, 13:58:36 czas Polski »
Głupio cytować samego siebie :P
no i znalazłem do poczytania
http://forum.domidrewno.pl/wiertarki-wkretarki/perless-jak-wymienic-futerko/
poczytaj z uwagą ;)
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Stycznia 2015, 16:29:25 czas Polski »
poczytaj z uwagą ;)
Rzeczywiście , kto czyta nieuważnie to tak jakby nie czytał wcale.
Poszło jak z płatka już po trzecim razie, nawet młotek nie musiał być ciężki. Jak dobrze pamiętam z fizyki zadziałał tzw moment siły - ten od wbijania min. gwoździ.
Wielkie dzięki.
