06 Września 2026, 19:49:19 czas Polski
Autor Wątek: Olejowanie schodow  (Przeczytany 2719 razy)
Offline Simon
Olejowanie schodow
« dnia: 26 Stycznia 2015, 08:45:48 czas Polski »
Witam. Tym razem szukam porady czym zaolejowac schody dębowe a dokładniej stopnie bo reszta z modrzewia i balustarada bukowa...
Na stopnie myslalem dac olej Festoola Heavy Duty bezbarwny a reszta schodów w kolorze białym... Taki kaprys kolegi u którego odświeżam stare schody...
Offline Simon
Odp: Olejowanie schodow
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2015, 08:47:27 czas Polski »
Aha zapomnialem dodac ze biale elementy nie musza byc olejowane. Zamysl jest taki zeby tylko zmatowac powierzchnie starego lakieru i pokryc bialym lakierem czy cos w tym stylu. Najlepiej nie na bazie nitra zeby nie doszlo do reakcji ze strym lakiem...
Offline skoop
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2015, 17:00:15 czas Polski »
Tak jak kolega wcześniej pisał. Wypisz wymaluj potrzebny jest do tego lakier tego typu: http://www.ceneo.pl/12876220 Do tej roboty nadaje się najlepiej, oczywiście jak coś tam masz w garażu to szkoda by marnować. :D
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwca 2015, 00:04:16 czas Polski »
Oho, kolejny spamer - wciskający swoją reklamkę (ryszardpe)?
Offline skoop
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Czerwca 2015, 15:50:32 czas Polski »
Odnośnie starego lakieru to jednak polecam usunąć go całkowicie, bo po prostu sztuka nakazuje pracować w ten sposób. :)
Dodam jeszcze tylko to, że podałem link do dość łatwo dostępnego produktu, w Twoim wypadku powinien wystarczyć w odróżnieniu od droższych lakierów przeznaczonych z myślą o profesjonalistach.
Krajmesel
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Czerwca 2015, 22:27:35 czas Polski »
Fajnie że taki temat powstał
Kolega który poleca preparat to : odpowiada z własnego doświadczenia czy z teorii  ???
