14 Czerwca 2026, 17:00:31 czas Polski
Autor Wątek: Stół do frezarki górnowrzecionowej  (Przeczytany 6445 razy)
Odp: Stół do frezarki górnowrzecionowej
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Stycznia 2015, 20:56:26 czas Polski »
Praca mi się podoba, ale przykładnica z jednego kawałka nie.
Już piszę dla czego. jak się frezuje materiał niższy niż wysokość frezu, przykładnicę na wyjściu trzeba przesunąć o grubość zbieranego materiału.
Offline sajo
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Stycznia 2015, 10:23:27 czas Polski »
przekładnica ma to do siebie, że łatwo można zrobić nową, albo mieć kilka.
możesz pokazać jak tam kabelki są pod stołem? jaki wyłącznik jest w stole? fajne jaskółki :)
Offline sajo
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Stycznia 2015, 10:53:13 czas Polski »
aha i jeszcze pytanko.
Nie boisz się, że z czasem stół przestanie być płaski? czemu lite drewno a nie np. sklejka, laminat.
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Stycznia 2015, 13:28:47 czas Polski »
O wszystkim można tak napisać, oceniam, to co widzę.
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Stycznia 2015, 13:42:31 czas Polski »
Stolik ładnie wygląda, ale chyba najlepszym materiałem na blat oprócz metalu, tekstolitu czy innych drogich , jest płyta laminowana. Ja mam
blat ze sklejki, ale dość zniszczony, jak będę wymieniał to chyba zrobię z płyty laminowanej.
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Stycznia 2015, 22:13:22 czas Polski »
fajny, muszę sobie zrobić taki blat i nakładać go na nogi od stołu stolarskiego :)
żeby ściąć i mieć deski, najpierw trzeba, żeby urosło :)
Offline marcinzx4r
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Stycznia 2015, 19:43:22 czas Polski »
Blat zrobiłem z drewna dlatego że nie miałem żadnej sklejki która nadawała by się jeśli go po wichruje to wtedy wymienię na sklejkę czy płytę zmienić żaden problem a po zatem z drewna dużo ładniej wygląda, pierwszy raz robiłem blat z klejonki więc nie wiem czy będzie dobrze chciałem po prostu zobaczyć jak to będzie wszystko wyjdzie po dłuższym czasie użytkowania :)
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Stycznia 2015, 21:45:56 czas Polski »
Jak na pierwszy raz to bardzo ładnie.
Dałbym plusa ale nima :)
