26 Czerwca 2026, 16:54:07 czas Polski
Autor Wątek: Stół do frezarki górnowrzecionowej  (Przeczytany 6461 razy)
Offline marcinzx4r
« dnia: 27 Stycznia 2015, 20:04:44 czas Polski »
Ostatnio wykonałem stół do frezarki wysokość 84 cm szerokość blatu 72 cm długość 110 cm grubość blatu 3,7 cm
Offline Krystian Adam
Odp: Stół do frezarki górnowrzecionowej
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Stycznia 2015, 20:11:11 czas Polski »
Bardzo ładny i praktyczny stół. Świetna robota. Dałbym ci plusa
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Stycznia 2015, 20:15:17 czas Polski »
ładny stół ;-) tylko niech fachowcy się wypowiedzą jaka jest różnica między klejonką, a np sklejką na blat. czy nadają się oba tak samo ?
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Stycznia 2015, 20:19:21 czas Polski »
Ja nie jestem fachowcem (jeszcze) ale klejonka może trochę pracować  a sklejka nie. Ale według mnie i sklejka i klejonka jest dobra
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2015, 20:23:55 czas Polski »
Boję się że może ten stół troszkę wichrować ale może się mylę
Offline marcinzx4r
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2015, 20:28:29 czas Polski »
Jest dosyć mocno przykręcony w sześciu miejscach do nóg więc myślę że nie powinno go wichrować a jeśli będzie to będę coś innego kombinować
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2015, 20:29:37 czas Polski »
marcinzx4r. Co to za grubościówka w tle? Jaroma?
Offline marcinzx4r
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Stycznia 2015, 20:31:45 czas Polski »
Jaroma 80 cm szerokości
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Stycznia 2015, 20:33:13 czas Polski »
No no to spora. A można spytać ile kosztowała?
Offline marcinzx4r
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Stycznia 2015, 20:35:17 czas Polski »
Dokładnie to nie pamiętam ale coś koło 8-9 tys.
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Stycznia 2015, 20:36:20 czas Polski »
 Dzięki
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Stycznia 2015, 20:47:34 czas Polski »
Ładna praca , blat rzeczywiście może się  wichrować tym bardziej że jest sporo podcięty ,
jeśli ma pracować to pociągnie też za sobą nogi  :D
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Stycznia 2015, 20:47:45 czas Polski »
marcinzx4r ;ja tez mam pytanko dobrze się spisuje taśmówka Makity widoczna w tle na jednym ze zdjęć bo się zastanawiam nad kupnem
Offline marcinzx4r
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Stycznia 2015, 20:53:08 czas Polski »
Jak dla mnie taśmówka makity sprawuje się dobrze używam jej często i na razie jest ok
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Stycznia 2015, 20:54:34 czas Polski »
Dobry sprzęcik ,dzieki
