08 Sierpnia 2026, 08:19:47 czas Polski
Autor Wątek: Jaki frez? Jaki rowek?  (Przeczytany 7469 razy)
Offline jczernia
« dnia: 28 Stycznia 2015, 09:34:48 czas Polski »
Chcę zrobić regalik. Mam półkę gr. 18mm i chciałbym aby weszła ona w bok regału na głębokość ok 5 mm. W związku z tym muszę zrobić rowek w tym boku i tu mam problem.
1. Jakiego freza użyć? Mam frezarkę ręczną, razem z nią były frezy, ale one mają łożysko na końcu tak na oko nie nadają się do zrobienia rowka. Widziałem w sieci frezy do rowków, frezy palcowe, z tym że jest tam wiele rodzajów. Mają oznaczenia hss, 2 ostrzowe, 4 ostrzowe itd. Potrzebuje czegoś zwykłego do drewna i mdf, w sklepie byłem ale sprzedawca znał się na tym tak jak ja.
2. Jaki rowek powinienem zrobić? Jeżeli grubość półki to 18 mm to rowek powinien być też 18? a moze 1 mm więcej? Czy wtedy kupić frez 18mm (był z tym problem w sklepie w ogóle takich nie mieli, a jak są na allegro to trzpień jest za gruby i nie pasuje do mojej frezarki)? Czy może kupić jakiś np 5 mm i zrobić nim rowek na odpowiednią szerokość?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Pozdr
jacek
  • Wiadomości: 5621
Odp: Jaki frez? Jaki rowek?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2015, 09:43:13 czas Polski »
Lepiej frez węższy i robić na dwa razy.
Czy nie lepiej zrezygnować z rowków i połączyć półki na  kołki ?
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2015, 09:44:50 czas Polski »
Do robienia rowków np. 18mm nie musisz mieć frezu 18mm. Zrobisz to samo każdym mniejszym, od średnicy zależeć będzie ile razy będziesz musiał frezować rowek. Możesz to zrobić np. 12 i wtedy przejedziesz 2 razy... raz od prowadnicy a później przyłożysz np. sklejkę 6mm i drugi raz. będziesz miał razem 18mm. Pod sklejkę można podłożyć kartkę aby półka weszła swobodnie... Ja tak robię
Offline fireffox
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2015, 12:37:33 czas Polski »
Na jednym z ostatnich filmów Jacka jest pokazane jak robi frez pod półki. Film z realizacji szafy na farby.
Offline jczernia
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Stycznia 2015, 12:56:20 czas Polski »
No tak widać jak to robi, ale nie widać jaki frez (oprócz tego że jest on odpowiedniej grubości i robi to na jeden raz), nie ma tez informacji czy szerokość rowka jest taka sama jak półki a tego dotyczyły moje pytania.
jacek
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Stycznia 2015, 13:37:28 czas Polski »
Kolega Kwita, już Ci częściowo odpisał, frez ma być palcowy, do rowków, może być 2 piórowy. Chcesz zrobić połączenie na wpust. Rowek może być taki szeroki jak półka. Możesz wpust zrobić również pilarką, pokazuje to Jarek O tu: http://www.domidrewno.pl/video/s004-szybkie-i-bardzo-dokladne-polaczenia-na-wpust/  .   Od razu widzisz na pierwszym obrazku, jak takie połączenie wygląda.
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Stycznia 2015, 19:18:36 czas Polski »
Ja zamiast frezowac płytę użyłbym takich kątowników. Szybkie i proste a jak Ci się półka znudzi to zostają tylko małe dziurki.
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Stycznia 2015, 23:44:42 czas Polski »
Kozio ale to absolutnie nie jest ambitne i mało po stolarsku (raczej po "płytowemu") ...
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Stycznia 2015, 07:59:20 czas Polski »
Nigdzie nie znalazłem albo przeoczyłem info że to lite drewno, z grubości 18mm wywnioskowałem że to płyta więc rozwiązania do płyty podsunąłem. Czasem nie warto kombinować bo potem zostają brzydkie i teoretycznie nieodwracalne (bądź po prostu nieopłacalne do naprawy) ślady. Sam czasem chcę być zbyt ambitny, później żałuję.
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Stycznia 2015, 08:00:58 czas Polski »
Zgadzam się z przedmówcą. Wcale nie jest też łatwo przykręcić takie wsporniki, aby po zmontowaniu półka byłą tam, gdzie powinna, trzymała kąty itp. w 99% przypadków, taki "stolarz" wkręca wkręty bezpośrednio bez nawiercania, co przeważnie powoduje przesunięcie. Mając frezarkę lub kołkownicę, wydaje się że całość trwa dłużej ale składanie to już czysta przyjemność...
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Stycznia 2015, 08:07:43 czas Polski »
Wystarczy kątownikiem wytrasować linię do wyznaczenia otworów pod wkręty, przykręcić małe kątowniczki i połozyć półke, potem i ją przykręcić i po bulu.
Offline jczernia
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Stycznia 2015, 09:08:03 czas Polski »
ok, dzięki za podpowiedzi. Znalazłem frez 18mm więc rowki zrobie za jednym razem. Materiał to płyta mdf którą mam zamiar zaszpachlować żeby nie było widać połączeń i polakierować. Jest już docięta na odpowiednie kawałki więc nie będę zmieniał projektu. W życiu nie robiłem niczego z mdf o lakierowaniu nie wspominając więc będzie wesoło. Na szczęście będzie to do pokoju małej córki więc jak coś sie "omsknie" to i tak nikt nie zauważy :)
Pozdr
jacek
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Stycznia 2015, 09:23:59 czas Polski »
Należało pytać  wcześniej , bo  błądzisz w swojej wizji wykonania regału
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Stycznia 2015, 12:00:18 czas Polski »
Kupując mniejszy frez możesz wykorzystać go w przyszłości do innych rowków...
