19 Maja 2026, 13:33:56 czas Polski
Autor Wątek: rozpiska formatek płyty meblowej?? jak to zrobić fachowo?  (Przeczytany 46009 razy)
« dnia: 28 Stycznia 2015, 20:22:42 czas Polski »
Witam. Moje pytanie brzmi- Jak wykonać rozpiskę formatek płyty meblowej? Czy macie jakieś sprawdzone sposoby lub programy do tego stworzone? Mam zamiar zamówić gotowe formatki z hurtowni. Powstanie z tego szafa. Lecz nigdy nie zamawiałem płyt i nie wiem jakie informacje podać w sklepie. Oczywiście mam zwymiarowane wszystkie elementy ale jak określić na nich np. kierunek ułożenia wiorów lub które krawędzie mają zostać oklejone?? Są jakieś fachowe oznaczenia czy poprostu rozrysować formatki na kartce i opisać każdą z osobna? Tak aby w hurtowni jasno wiedzieli o co mi chodzi.
Offline a3756
Odp: rozpiska formatek płyty meblowej?? jak to zrobić fachowo?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2015, 20:29:21 czas Polski »
tu sobie możesz wpisać wymiary i ci rozpisuje na płycie formatki
http://www.centrum.meble.pl/plyty-meblowe/drewnopodobne/
Offline macieqmc
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2015, 21:32:18 czas Polski »
obserwując wujków którzy pracują przy płytach MDF i mają przeróżne sposoby najczęściej rysują wszystko ręcznie. Jest to kwestia obycia z programem ale śmiem twierdzić że najlepiej mieć własny projekt w głowie z tego co pamiętam to zawsze kupowali o 10 albo 15% więcej materiału.
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2015, 21:41:20 czas Polski »
czy rozrysować formatki na kartce, poukładać tak aby było najmniej odpadu, a krawędzie mające być oklejone pogrubić czarną linią?? czy to będzie poprawne?
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Stycznia 2015, 21:48:48 czas Polski »
http://www.toncut.pl/news?controller=Main&action=News&aLanguage=pl_PL
Jak pierwszy raz zamawiałem płyty to korzystałem z tego programu do rozkroju. Można zaznaczyć kierunek usłojenia, wymiary płyty ... Nie zapamiętywał danych wymiarów bez licencji.
Jeśli chodzi o zamawianie to musisz podać wymiary formatek co do mm najlepiej z uwzględnieniem okleiny boków i które z boków mają być oklejone.
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2015, 21:51:13 czas Polski wysłana przez jacekmt10 »
Offline velsyster
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Stycznia 2015, 21:50:42 czas Polski »
Każda hurtownia ma swój własny opis. Najlepiej idź z kartką na której będziesz miał rozpisane wszystko tak żebyś ty rozumiał i zapytaj jak masz podać. Pani/Pan przepisze na kod rozumiany przez wyceniającego i pilarza.
U mnie rozpisują tak:
długość wzdłuż rysunku słojów x długość w poprzek a podkreśleniami zaznaczają gdzie ma być okleina
np:
200x100 będzie oznaczało ze jeden z dłuższych boków ma mieć okleinę wzdłuż rysunku słojów
200x100
=       =     będzie oznaczało oklejenie każdego boku
200x100
          =   będzie oznaczało, że należy okleić oba krótsze boki
edit: u mnie z rozkładem na formatce nie ma problemu, robią to w "locie" tnąc.
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Stycznia 2015, 21:51:15 czas Polski »
Najprościej: Narysuj sobie szafę, nanieś wymiary i pisz poszczególne formatki.
Pierwszy wymiar pisz zawsze po długości słoja jeżeli oczywiście płyta nie jest gładka.
Oklejane krawędzie podkreśl, załóżmy 85x35 oklejona dookoła czyli podkreślasz podwójnie 85i35,
w hurtowni na pewno będą wiedzieli o co chodzi ;)
Odpadami się nie przejmuj, rozrysowanie formatek na płycie w celu jak najmniejszego odpady jest w gestii hurtowni.
W razie czego mogę Ci rozpisać :)
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2015, 21:57:48 czas Polski wysłana przez Keleven »
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Stycznia 2015, 21:56:57 czas Polski »
Ja wszystkie formatki rozpisuje w excell"u. Stworzyłem kiedyś sobie taki arkusz kalkulacyjny. Formatki dla zobrazowania kiedyś rysowałem jeszcze w Visio, wiedziałem wtedy co jeszcze mogę wyciąć.
Pierwszy wymiar zawsze jest wzdłuż faktury, np. 2100||x600|| dla pilarza oznacza, że ma być wymiar 2100mmx600mm i oklejone dookoła.
2100|x600 - ma być wymiar 2100mmx600 i oklejona jedna krawędź 2100, inaczej mówiąc, pierwszy wymiar wzdłuż faktury a drugi w poprzek. Kreski przy wymiarach określają, ile i jaki wymiar ma być oklejony. Dodatkowo możesz podać np. przy projektowaniu szafy podajesz tzw. frez końcowy. Np. przy wymiarze 2100 frez końcowy, wtedy będziesz miał nacięty bok szafy pod plecówkę (3mm). We Wrocławiu taki frez kosztuje ok. 1 zł/szt. Zaoszczędza czasu. W większości hurtowni przyjmują taką właśnie rozpiskę.
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Stycznia 2015, 22:01:10 czas Polski »
Ja pisze tak w formie tabelki
      słoje            szt.
  |   2100  600     - 1   czyli okleic raz po 2100 i tyle
  ||  595    713 || - 4  okleić dookoła
zaznaczam, że to wymiary brutto i program do rozkroju automatycznie odejmuje na pcv zalezy jaką się poda czy 0,5 0,8 czy 2mm :)
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2015, 22:03:04 czas Polski »
dziękuję za pomoc. chyba rzeczywiście najlepiej będzie jak zapytam w hurtowni co oni preferują a z racji tego, że nie mam o tym pojęcia, rozrysuję sobie to na kartce w formie graficznej  :)
keleven- jak dopracuję projekt szafy to się zgłoszę ;-) będę miał wzór na przyszłość
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Stycznia 2015, 22:06:13 czas Polski »
Nie ma problemu, chętnie pomogę.
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Stycznia 2015, 22:13:57 czas Polski »
      słoje            szt.
Znajome wymiary ;-)
Najgorszy jest pierwszy raz, później robi się prawie z automatu, czasem na bieżąco trzeba zmienić wymiary bo ktoś (kobieta) zmienną jest...
Offline Robsonik
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Lutego 2015, 23:16:37 czas Polski »
Ja korzystam z rozkroju na www.centrum.meble.pl
Offline RoRo
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Lutego 2018, 18:42:45 czas Polski »
Polecam aplikację Rozpis.pl.
Wybierasz szafke, wpisujesz wymiar i aplikacja sama obliczy:
Formatki na korpusy, fronty, szuflady, płyty hdf, akcesoria itd.
Ponadto obliczy koszty wykonania szafek i przygotuje rysunki montażowe.
http://rozpis.pl
Offline Bogdano
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Lutego 2018, 19:52:43 czas Polski »
Podesłałbyś kolego taki arkusz na priv ?
