11 Września 2026, 09:46:47 czas Polski
Autor Wątek: Robak w drewnie (jodła, sosna, modrzew) ?  (Przeczytany 8625 razy)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« dnia: 10 Czerwca 2013, 20:15:01 czas Polski »
Sprawa ma się następująco. Kilkanaście bali (jodła, sosna, modrzew), i w dwóch chyba tylko robak. Tunele średnicy może 1.5 mm. Czy po zaimpregnowaniu tych robaczywych reszta będzie bezpieczna? Impregnat "zje" robaka? Czy bezpieczniej będzie pozbyć się bali z robakiem?
Odp: Robak w drewnie (jodła, sosna, modrzew) ?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwca 2013, 20:37:17 czas Polski »
Impregnat ale specjalny na szkodniki . Innym belką nic nie bedzie pod warunkiem zlikwidowania szkodników    ( strzykawka i zawinąć  streczem  ),a tu pewności nie będziesz miał , bo potrafią drążyć daleko .Tylko suszarnia i duża temperatura , gaz ,mikrofala.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Czerwca 2013, 20:50:39 czas Polski »
Czyli trzeba oglądnąć cały bal w poszukiwaniu dziurki po robaku? Chyba lepiej odrzucić na bok tą kłodę. No a jeśli się zaimpregnuje drewno, to impregnat nie zabije robaka który już w nim jest?
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwca 2013, 20:57:41 czas Polski »
100% to jest jak go wyciągniesz . Impregnat pomalowany  na drewnie nie zabije  szkodnika
Offline gołąb
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwca 2013, 11:13:29 czas Polski »
Szczepan, poczytaj o spuszczelu pospolitym, sądząc z rozmiarów kanalików to możesz właśnie jego mieć. W drewnie konstrukcyjnym można próbować sposobu typu wiercisz otwory (2-3 cm głębokie) co 20-30 cm, wypełniasz je specjalistycznym preparatem i kołkujesz (dobre są zwykłe kołki meblowe) żeby nie odparowało tylko powoli penetrowało drewno. Ogólnie walka ciężka...
