09 Lipca 2026, 01:36:26 czas Polski
Autor Wątek: Szablon do wykonywania zaokrągleń  (Przeczytany 41513 razy)
Offline Coolman
Odp: Szablon do wykonywania zaokrągleń
« Odpowiedź #135 dnia: 29 Kwietnia 2015, 11:05:13 czas Polski »
Gdyby na brzegi tych naddatkow na oganiczniki pinowe dodac jakies ograniczniki w postaci plytek na krawedziach a same te skrzydelka zeby wystawly o odpowiedni wymiar to szablon moglby byc uzywany i z tulejami oopiujacymi np. 17mm (chyba dosc popularne)
Offline RobRob
« Odpowiedź #136 dnia: 07 Sierpnia 2015, 15:57:37 czas Polski »
Offline arturs
« Odpowiedź #137 dnia: 09 Sierpnia 2015, 23:56:50 czas Polski »
na tym ostatnim filmiku gość na końcu tnie aluminium tarczą do drewna??
Offline wstefan
« Odpowiedź #138 dnia: 09 Sierpnia 2015, 23:58:47 czas Polski »
Tak :) alu jest dosc miekkie i spokojnie mozna go obrabiac tarczami do drewna
Sent from my P780W using Tapatalk
Offline RobRob
« Odpowiedź #139 dnia: 10 Sierpnia 2015, 14:03:40 czas Polski »
nie wiem czy nie jest nawet miększe od dębiny
Ja tak samo robię
aluminium tnę tarczą do drewna
na podwórku mam jeszcze taką starą piłę do drewna na opał
jak się nie raz w oknie drut trafił 8x8 to tez szło jak w masło tylko troche iskrzy
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #140 dnia: 17 Maja 2016, 17:54:20 czas Polski »
odgrzeje kotleta, jest może jeszcze mały szablon na zbyciu ? :)
« Odpowiedź #141 dnia: 17 Maja 2016, 23:04:22 czas Polski »
Chyba mam juz mnie sie kilka osób pytało.poszukam na warsztacie
krzysiek_z
« Odpowiedź #142 dnia: 17 Maja 2016, 23:17:08 czas Polski »
Przemek to ja też się zapisuje jeśli je znajdziesz.
« Odpowiedź #143 dnia: 18 Maja 2016, 08:50:24 czas Polski »
Poproszę mały szablon .
Można jeszcze zamawiać ?
Offline mikko1
« Odpowiedź #144 dnia: 18 Maja 2016, 16:31:10 czas Polski »
Też bym kupił.
Offline jasiop
« Odpowiedź #145 dnia: 18 Maja 2016, 18:00:58 czas Polski »
każdy róg można zrobić na inny promień, trzeba tylko wymyślić jakiś patent na ten "ogranicznik" z kątownika
dwa różne promienie to nie problem ;-)
Jasio P - Rzeszów
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #146 dnia: 20 Maja 2016, 23:06:07 czas Polski »
Przemku wróciłeś już z warsztatu? ;)
« Odpowiedź #147 dnia: 20 Maja 2016, 23:42:05 czas Polski »
Panie taki zap... Ze nie ma kiedy taczki zapakować. Jutro tam bede.
krzysiek_z
« Odpowiedź #148 dnia: 22 Maja 2016, 21:15:41 czas Polski »
Nie żebym się narzucał, ale jutro było wczoraj ;)
« Odpowiedź #149 dnia: 22 Maja 2016, 21:20:00 czas Polski »
Masywne masywy zalesione lasami ;)
Dwie srebrne sztabki złota
Cztery lata dożywocia ;)
Sorki za off, nie mogłem się powstrzymać
