14 Września 2026, 06:21:07 czas Polski
Autor Wątek: Szablon do wykonywania zaokrągleń  (Przeczytany 41800 razy)
Odp: Szablon do wykonywania zaokrągleń
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Stycznia 2015, 20:30:23 czas Polski »
Ale tu chodzi nie o otwory tylko tak jak pokazał Waldi o szablony - kopiały do zaokrąglania narożników - do frezów z łożyskiem. Myślę, że grubość 5 mm byłaby minimalną optymalną. Aluminium wydaje się najrozsądniejszym wyborem (czyli trzeba by frezować z materiale minimum ok. 12 - 15 mm grubym). Można zrobić albo jeden szablon z wymiennymi końcówkami o różnym promieniu albo kilka dwustronnych (jeden róg np. 2 cm a drugi 2,5 cm itd.)
Przemek jak to widzisz? Jakie byłyby przewidywane choćby z grubsza koszta?
Offline pawelski
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Lutego 2015, 00:25:25 czas Polski »
Ciekawe ile kosztowałoby to w firmie Jarek Ostaszewski Studio Design? Ploter CNC juz jest ;)
@ Pragmatyczny Przemek, no to ile by to kosztowalo (nie wiem czy pozawala na to regulamin ale mój mail to pawel.skarpetowski@gmail.com)? Ja używam frezów CMT one maja niskie lożyska ( frez prosty z górnym łożyskiem) i mi chodzi o szablon pozwalający na użycie frezu z łożyskiem oporowym, a nie pierścieniem kopiującym.
Jakich promieni używacie najczęściej do zaokrąglania naroży?
Fajnie byłoby móc dostać coś takiego jak kolega Waldi prezentuje w Polsce :)
Offline wanar1984
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Lutego 2015, 08:34:04 czas Polski »
powiem tak a nie umiałbyś sam zrobić takich szablonów ze sklejki ?? wycinasz wyrzynarką albo taśmówką zaokrąglenie reszte dopracowujesz ręcznie papierem ściernym??
w byłym zakładzie szef sam robił takie szablony tyle że na zwykłą dużą frezarkę i sie spisywały idealnie
dodam że szła tam masowa produkcją
szablony wycinał na taśmówce resztę dopracowywał na szlifierce szablonu i wychodziło idealnie
Offline velsyster
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Lutego 2015, 09:26:54 czas Polski »
Jeśli podacie wymagania co do kątów, i innych ewentualnych kształtów na szablonie to narysuje w Sketchup i dam do wyceny cięcia laserem w plexi.
Offline RobRob
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Lutego 2015, 13:54:26 czas Polski »
kupujecie albo pleksi albo aluminium i robicie to frezarką,najlepiej zamocowaną w stoliku
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Lutego 2015, 15:20:41 czas Polski »
Jak uzyskać wymagany promień itd.? Może opiszesz jak to zrobić?
Koszt ferii i materiału może być porównywalny do CNC. A jak coś nam nie wyjdzie?
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2015, 15:22:48 czas Polski wysłana przez mily68 »
Offline sajo
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Lutego 2015, 16:42:32 czas Polski »
można zawsze szablon stworzyć w programie 3d, a potem wydrukować, nakleić na mdf i od tego wyciąć.
Offline pawelski
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Lutego 2015, 17:49:26 czas Polski »
Czy jest jakiś sklep z tymi szablonami woodpeckers, który prowadzi sprzedaż wysyłkową do Polski?
Zastanawiam się ile może to kosztować?
Offline RobRob
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Lutego 2015, 19:08:13 czas Polski »
Nie wiem czy wysyłają do Polski
http://www.woodpeck.com/
Offline RobRob
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Lutego 2015, 19:11:20 czas Polski »
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Lutego 2015, 20:03:21 czas Polski »
Do zrobienia samemu,
Trochę czasu i resztek z desek paletowych :D
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Lutego 2015, 21:01:19 czas Polski »
Ok. Zróbcie i poużywajcie a potem napiszcie czy zrobilibyście jeszcze raz czy też kupili gotowca. Pewnie że można wykonać samemu tylko że trza by przynajmniej kilka różnych od razu żeby w razie potrzeby robota nie stała bo trzeba wyciąć szablon...
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Lutego 2015, 23:22:56 czas Polski »
Kombinujcie :) Ja jeszcze z oprogramowaniem na CNC walczę, frezy ściągam, tuleje itp. Jak opanuje w 100% zaczniemy jakieś sprzęty DiD robić ;) Oczywiście prototypy, jak się sprawdzi - to na większą maszynę gdzieś się usługowo zrobi więcej sztuk ;)
Offline pawelski
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Lutego 2015, 22:50:40 czas Polski »
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Lutego 2015, 23:20:14 czas Polski »
O to to! :)
I nie ma problemu że z aluminium, że będzie sporo odpadu, że drogo bo dużo frezowania...
Velsyster - zrób może wycenę takich.
