10 Lipca 2026, 11:43:31 czas Polski
Autor Wątek: Szablon do wykonywania zaokrągleń  (Przeczytany 41548 razy)
Offline dekiel.pl
Odp: Szablon do wykonywania zaokrągleń
« Odpowiedź #75 dnia: 09 Lutego 2015, 09:39:47 czas Polski »
Też proszę podwójny
Będziecie to robić z plexy wylewanej czy "zwykłej"?
Przy grubości 8mm
wylewana to koszt ok 380 zł/m2 (bardziej odporna termicznie, łatwiejsza w obróbce)
"zwykła" to koszt ok 260 zł/m2
ceny wg epleksi.pl
https://dekiel.pl - Narzędzia stolarskie do pracy z drewnem
Offline adrian_c
« Odpowiedź #76 dnia: 09 Lutego 2015, 09:41:20 czas Polski »
proponuję poliwęglan a nie plexi znacznie wytrzymalszy materiał i odporny na uderzania
Offline cyrulik
« Odpowiedź #77 dnia: 09 Lutego 2015, 09:57:59 czas Polski »
Przemek, zrób prototyp, pokaż i otwórz listę zamówień ;)
Pozdrawiam - Michał
« Odpowiedź #78 dnia: 09 Lutego 2015, 12:08:45 czas Polski »
Dostanę prototyp to pokaże i zrobię listę.
Dlatego teraz siedzę cicho
Offline pawelski
« Odpowiedź #79 dnia: 09 Lutego 2015, 18:04:45 czas Polski »
Gdy będzie już ta lista to ja się piszę na podwójny.
« Odpowiedź #80 dnia: 21 Lutego 2015, 21:13:54 czas Polski »
http://youtu.be/TcDNgTYMKTw
Liczę na wznowienie dyskusji.
« Odpowiedź #81 dnia: 21 Lutego 2015, 23:11:09 czas Polski »
Szablon ok. Ja bym może jeszcze dodał otwór w środku na palce. Myślę, że łatwiej byłoby utrzymać szablon w pozycji (ale to tylko takie gdybanie - musiałbyś sprawdzić).
Ja się piszę :)
Offline Robsonik
« Odpowiedź #82 dnia: 21 Lutego 2015, 23:20:19 czas Polski »
Przemek, nie widzę tego jako przykręcane.
Z tego wzornika można też korzystać mając na frezarce założony frez profilowy a wtedy będziesz go też przykładał do prawej strony.
Można podkleić np.: kawałek papieru ściernego lub jakąś mate antypoślizgową.
Offline przeniek
« Odpowiedź #83 dnia: 21 Lutego 2015, 23:26:09 czas Polski »
Wg mnie świetne. Jak się poruszy szablon to przecież i tak nie uszkodzi materiału. Poprawi się szablon i jeszcze raz. Ja jestem na tak!
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Offline MarcinW
« Odpowiedź #84 dnia: 21 Lutego 2015, 23:40:42 czas Polski »
ja się piszę na to. czy planujesz również zestaw z innymi promieniami jak był wcześniej dyskutowany?
co do trzymania się materiału to ja proponuję podkleić jakąś matę/tkaninę lub może płat czarnej gumy - też dobrze trzyma
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #85 dnia: 22 Lutego 2015, 00:02:00 czas Polski »
Przemku jaka cena?
Offline cyrulik
« Odpowiedź #86 dnia: 22 Lutego 2015, 02:36:42 czas Polski »
Coś chyba nie tak pinami jest, bo widać że frez zabiera też troszkę materiału który nie powinien już być zabrany (na początku i końcu zaokrąglenia)?
Pozdrawiam - Michał
« Odpowiedź #87 dnia: 22 Lutego 2015, 14:55:09 czas Polski »
Cyrulik nie sprawdziłem tego ale to moze byc niedoskonałość frezu i łożyska.
Frez niby 1/2 cala ale czy łożysko tyle ma to nie wiem.
Zerknę na wymiary i założę tez inny frez.
Na rysunku wszystki "było w linii".
MarcinW łuki co 5 jak mówiłem. Chyba ze chcesz jakis bardzo dziwny to cos sie wymyśli ;)
Cena jak pisałem 20 zł od sztuki.
Ci do maty anty poślizgowego to fajny pomysł, zbadam temat.
« Odpowiedź #88 dnia: 22 Lutego 2015, 15:05:16 czas Polski »
ja się piszę
Offline Pasjonata
  • Wiadomości: 121
  • Ocena +3/-0
  • Praca karmi umysły
« Odpowiedź #89 dnia: 22 Lutego 2015, 15:12:40 czas Polski »
ja tez bym był zainteresowany  ;)
