01 Maja 2026, 13:21:27 czas Polski
Autor Wątek: Pieski mft-3  (Przeczytany 28521 razy)
Offline Jakub82
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Lutego 2015, 21:11:19 czas Polski »
Proponuję wykonać projekt kilku różnych piesków najbardziej potrzebnych do pracy ze stołem i wtedy złożylibyśmy zamówienie co wy na to ?
Offline kreczmar
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Lutego 2015, 22:05:23 czas Polski »
jestem za :]
Offline przeniek
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Lutego 2015, 09:28:35 czas Polski »
Wczoraj niestety padłem przy włączonym skatchupie ;)
Moja propozycja psów - może przypadnie do gustu - albo ktoś chce modyfikować.
Offline Jakub82
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Lutego 2015, 16:41:40 czas Polski »
Jestem za jeszcze te ścięte by się przydały, tylko dlaczego 19,85, Jarek znowu 19,95 ustalmy co z rozmiarem.
Offline dekiel.pl
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Lutego 2015, 17:27:44 czas Polski »
witam
Imaki Veritasa mają 19,90mm i są dedykowanie pod otwór fi20
https://dekiel.pl - Narzędzia stolarskie do pracy z drewnem
Offline kreczmar
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Lutego 2015, 17:42:24 czas Polski »
Ja mam te od Jarka 19.95 i w nowy blacie mam otwory fi 20 i wchodzą na wcisk aby je później wydostać muszę odwracać blat i wycisnąć z dość sporą siłą. Pewnie się wyrobią otwory po jakimś czasie. Tak więc czy to będzie 19.95 czy 19.90 myślę że nie ma żadnej różnicy... Do kompletu może coś takiego ...
Offline RobRob
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Lutego 2015, 18:15:09 czas Polski »
przecież musi być mały luz
Offline przeniek
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Lutego 2015, 21:38:57 czas Polski »
dodałem ścięte. zmieniłem trochę wymiary.
po przejrzeniu netu i obserwacji kreczmara proponuje 19,90, wcześniej zasugerowałem się dyskusją w necie kogoś, że ciasno i ciasno .. i dałem 19,85 ale w skatchupie i tak zadałem 20 dla wygody ;)
do przemyślenia 2 rodzaje ściętych - od osi i od krawędzi. pytanie czy od osi będzie leżało równo w płąszczyźnie. jak ciasno w otworze to wg mnie nie ma powodu do strachu, a od osi jakoś tak fajnie ;)
co do tych wonder dog'ów veritasa co proponuje kreczmar - to nie wiem czy to nie przerośnie możliwości "naszego" ślusarza. wyrysować mogę jak będziecie chcieli
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Lutego 2015, 22:56:04 czas Polski »
Zastanawiam się do czego chcecie te wysokie nr. 3? Jakiś przykład użycia? Jaki gruby MDF jest w Festool 18mm? Jak tak to oke, 17mm imak w otworze i można docisnąć od spodu przez podkładkę. 1mm różnicy starczy.
Druga sprawa - zmień na 30mm dolną część (tam gdzie jest 17) (przy psach 1,2,4,5).
Jak będzie 17 to ich nie wyjmiesz. Od góry jest za mało materiału i ręka się ślizga, a od dołu nic nie będzie wystawać.
W tych moich tej wymiar mi pasuje idealnie - wkładam rękę pod stół, popycham znaleziony imak i drugą wyciągam z góry.
Zmienił bym też nr. 3 z 10mm na 15mm. Te 5mm często jest za mało, jak bym dziś domawiał - to 15mm (bo 10 to mała różnica).
Imaki ścięte - chyba nr. 5 wystarczy (do czego byś użył nr. 4?).
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2015, 22:58:03 czas Polski wysłana przez JarekO »
Offline przeniek
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Lutego 2015, 23:03:36 czas Polski »
Jarku,
wysokie do szyny - zdjęcie załączam
17 mm dałem żeby można było je przyblokować śrubą - stąd gwint m8 ;) - podobnie jak MFT-SP - https://www.festool.pl/Produkty/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=488030&name=Wyposa-enie-MFT-SP
15 mm - zgadzam się w pełni :)  - mała różnica, sugerowałem sie veritasem
imaki ścięte - jakoś tak fajnie w osi, skoro otwory w mft są takie dokładne można sobie wymyślić mierzenie od - do, no ale od krawędzi przecież też można mierzyć ;)
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2015, 23:12:40 czas Polski wysłana przez przeniek »
Offline Jakub82
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Lutego 2015, 11:16:00 czas Polski »
Mi projekt przypadł do gustu, tylko te małe moim skromnym zdaniem niepotrzebne, co do śrubunków zostawił bym przy wysokich jedynie, kolejna sprawa to wysokie bez kołnierza by się przydały z gwintem na śrubę którą można wsunąć w szynę, co do ściętych to może te ostatnie. Dziękuję za poświęcony czas na projektowanie.
Offline przeniek
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Lutego 2015, 18:08:39 czas Polski »
z kołnierzem są wg mnie wygodniejsze - zawsze odchodzi celowanie w otwory psami pod szyną, ale jak kto woli... polecam obejrzeć https://www.youtube.com/watch?v=rX8j-eCz5Og - możliwości piesków veritasa na których się wzorowałem
w każdym razie jeśli ktoś ma ochotę mogę zrobić rys tech.
może rzeczywiście za radą Jarka niskie pieski zrobić wystające od spodu i wtedy jak sugeruje Jakub82 bez gwintu.
proponuje też się określić zainteresowanym kto ile i czy w ogóle... czas leci, a psy by się przydały ;)
Offline rjr
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Lutego 2015, 18:36:52 czas Polski »
Ja też chcę
Gdyby Wybory miały cokolwiek zmienić to napewno byłyby zakazane
Offline kreczmar
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Lutego 2015, 18:49:34 czas Polski »
Proponowałbym zrobić ostateczne rysunki ponumerować żeby nie było później niedomówień i wystartować ze zbieraniem zamówień :) Ustalić jeszcze ostateczny termin do kiedy składamy zamówienia :D ja jestem zainteresowany!
Offline przeniek
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Lutego 2015, 19:26:56 czas Polski »
Jeśli jest zainteresowanie pieskiem ze śruba T to zrobię rysunek do kompletu i ponumeruje.
Proszę też o konkretne uwagi czy z gwintem czy bez i czy zwiększyć wysokość części w blacie  (wtedy siła rzeczy bez gwintu)
Ja proponuję wysokości 5, 15, 70, 15 ścięte styczną węższej części
ew 5 ścięte  (taki low-profile) lub listwę low-profile jak veritas  (patrz link post 7) - tyle że to trochę więcej zabawy.
