29 Sierpnia 2026, 15:48:17 czas Polski
Autor Wątek: taras nad gankiem  (Przeczytany 6269 razy)
Offline stony
taras nad gankiem
« dnia: 03 Lutego 2015, 22:57:04 czas Polski »
witam! mam w planach przerobienie ganku - chciałbym zrobić tak aby strop ganku pełnił funkcję tarasu - i pojawia się problem bo nie wiem jak zrobić aby np. podczas deszczu czy śniegu, woda nie dostawała się do wnętrza ganku :( między belkami stropowymi chcę ułożyć wełnę mineralną, na to membranę paroprzepuszczalną i na całości zrobić podłogę z desek. jak to zrobić aby podłoga nie była za "gruba" (żeby nie ograniczać wysokości drzwi balkonowych, które tam będą)? czy jest konieczny spadek na membranie i/lub na podłodze tarasu? poniżej przedstawiam mały zarys konstrukcji (widoczna zabudowa jednej ściany ale całość będzie zamknięta a drzwi będą od czoła) i bardzo będę wdzięczny za pomoc :)
Odp: taras nad gankiem
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lutego 2015, 01:39:12 czas Polski »
Lepiej zrób zdjęcie tego miejsca gdzie ma być ganek.
W paicie na zdjęciu z grubsza narysuj jak to ma wyglądać.
Tak mi się wydaje, że to by było lepsze niż najlepszy opis.
Offline stony
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2015, 09:32:05 czas Polski »
ma to mniej więcej wyglądać tak jak na rysunku poniżej. nie wiem jak mają wyglądać warstwy podłogi (zaznaczonej kółkiem) tzn kierunek desek (poprzecznie czy wzdłużnie, ze spadkiem czy bez)), ułożenie paroizolacji (płasko czy ze spadkiem). myślałem zrobić tak: bezpośrednio na belkach stropu położyć paroizolację; na niej, poprzecznie do belek dać łaty, których wysokość zmniejszała by się w miarę oddalania się od drzwi balkonowych, tak aby położone na tym deski miały spadek... folia miałaby przewiew ale w przypadku gdyby dostało się na nią trochę wody (przez jakieś nieszczelności podłogi) to łaty leżące bezpośrednio na niej stały by w wodzie... może to źle rozumuję :-[ pomóżcie, proszę :'( zależy mi na tym aby konstrukcja podłogi była jak najcieńsza, ale wytrzymała oczywiście  :D
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2015, 10:24:45 czas Polski »
na belki stropowe daj sklejke wodoodporna albo płyte osb z lekkim spadem i zabezpiecz przeciw wilgociowo np. papą termozgrzewalna lub lepikiem. na to daj łaty równolegle do belek  stropowych i potem w poprzek daj deski tarasowe. między deskami daj kilka milimetrowe przerwy aby woda mogła wpadać między nie i po izolacji p. wilgociowej płynąć do rynny ;) tak bym to widział. a łaty również możesz po bokach maznąć lepikiem ;)
Offline woodek
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2015, 11:23:03 czas Polski »
Poprzednik dobrze mówi, warstwa izolacji przeciwwilgociowej musi być. Ja bym na OSB zrobił na krawędziach obróbkę blacharską, żeby woda nie spływała po ścianach. I na to dał papę termozgrzewalną. Łat bym nie mocował do belek, żeby nie przebijać izolacji poziomej. Trzeba by się zastanowić też nad słupkami barierki, jeśli będą tak jak na rysunku, to ciężko będzie je zaizolować, żeby woda przy nich nie przedostawała się. Generalnie stopo-dachy to ciężki temat. Chyba że ten taras będzie zadaszony, nie widać tego na rysunku, ale belki idą dalej w górę?
Offline stony
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2015, 12:48:31 czas Polski »
barierki jakoś mam nadzieję się zrobi gorzej z tym stropem. ten taras będzie zadaszony - to będzie przedłużenie lukarny - ale na pewno deszcz czy śnieg będą tam zacinać. czyli z paroizolacją foliową dać sobie spokój i lepiej OSB + lepik/papa? jak przymocować łaty bez wbijania gwoździ? może na OSB łaty powbijać, a później to papą wysmarować? jaka grubość OSB byłaby wystarczająca?
Offline adrian_c
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lutego 2015, 12:53:36 czas Polski »
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2015, 13:32:18 czas Polski »
na stronie którą podał kolega adrian, jest rozwiązanie twojego problemu ;) oczywiście łat nie musisz mocować do belek stropowych bo podłoga będzie na tyle ciężka, że nie odfrunie. Balustrade zamocujesz na metalowych wspornikach więc drewno nie będzie stało w wodzie.
Jestem w trakcie budowy i masowo pochłaniam wiedzę z różnych stron internetowych i książek. Osobiście zrezygnowałem z balkonów bo to trudny temat i duże straty cieplne, szczególnie w domu zbliżonym do pasywnego
Offline stony
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lutego 2015, 14:05:04 czas Polski »
http://www.jak-zrobic-dom.pl/2011/07/taras-nad-nieogrzewanym-garazem.html
dziękuje bardzo za linka!!! niby się szuka tematu na necie ale jakoś nie mam szczęścia do tego.
niby tak, ale ganek jest mi potrzebny bo nie mam typowego wiatrołapu więc wchodzi się od razu "na pokoje" i zimno po chałupie lata  ;) przy okazji postanowiłem zrobić taras bo mimo wszelkich utrudnień będzie się dom ładniej prezentował (mam nadzieję!)
grubość płyty OSB nie ma znaczenia? czy między deskami muszą być przerwy (niech tylko dziecku wpadnie tam ulubiony samochodzik lub klocek!! ;) )?
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lutego 2015, 14:14:53 czas Polski »
oczywiście nie krytykuję twojego rozwiązania. poprostu z bólem serca zrezygnowałem z balkonów :-\ szczeliny między deskami są po to aby deski były suche i miały dylatację. jeśli zrobisz to szczelnie to będą puchły, wyginały się gniły itp. a jeśłi wpadnie ulubiona zabawka to tata będzie musiał się pomęczyć i podnieść całą podłogę, a przy okazji sprawdzisz stan izolacji p. wilgociowej ;-)
łaty kładziesz bezpośrednio nad belkami więc wytrzymałość osb nie gra roli a co za tym idzie, jej grubość również nie gra roli. dobierz ją tak aby pasowała ci grubość całej konstrukcji stropu. oczywiśćie lepiej dać grubszą
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2015, 14:18:09 czas Polski wysłana przez akwa-stolarz »
Offline stony
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lutego 2015, 14:27:52 czas Polski »
już z różnych zakamarków wyciągałem zabawki, które są regularnie gubione, ale dzięki temu jestem gibki jak łasica ;) a poza tym radość dziecka ze znalezionej zguby łagodzi wszelkie otarcia naskórka :)
bardzo dziękuję za porady! muszę to sobie rozrysować i materiał gromadzić. w razie wątpliwości będę drążył dalej temat! pozdrawiam!
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Lutego 2015, 14:33:51 czas Polski »
przynajmniej jesteś wiarygodny jako fizjoterapeuta ;)
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Lutego 2015, 21:42:12 czas Polski »
Dwa lata temu robiłem zadaszenie tarasu, odstęp pomiędzy krokwiami mam 60 cm (od osi) a na to OSB 25 frezowana. Na to wszystko papa podkładowa, opierzenie blacharskie (po bokach wiatrownica-do góry wystaje ok.3 cm, pas nadrynnowy), na całość poszła papa termozgrzewalna. Po dachu można spokojnie chodzić, nic się nie ugina. Krokwie dałem 14x7, mogły być mniejsze ale uznałem że takie będą bardziej efektowne a poza tym nie muszę obawiać się zalegającego śniegu w zimie. Uszczelnienie przy budynku zrobione jest wywiniętą na ścianę papą termozgrzewalną i przykryte dodatkowo blachą cynkową wsuniętą przy murze w wycięty tarczą rowek poziomy. Papę położył mi zawodowy dekarz(wujek) a reszta konstrukcji jest mojego projektu i wykonania.
Offline stony
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Lutego 2015, 12:49:49 czas Polski »
papa podkładowa przyklejona jest lepikiem na zimno? a jak się ma stosowanie ognia (przy papie termozgrzewalnej) na drewnianą konstrukcję? mój dom jest z bali, osb też skłonne do palności i tak się tylko zastanawiam czy to nie stwarza ryzyka zaprószenia ognia?
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Lutego 2015, 14:47:45 czas Polski »
Nie wiem jak fachowo nazywa się ta papa, miała pod spodem cienką folię, którą ściągało się w chwili układania, coś podobnego jak gonty papowe, wstępnie była przybita prowizorycznie papiakami, później przyszło opierzenie i na koniec papa termozgrzewalna. Papa podkładowa przykleiła się w momencie układania papy termozgrzewalnej(temperatura). Gonty papowe przyklejają się od temperatury otoczenia po jakimś czasie.
