26 Czerwca 2026, 05:50:11 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka stołowa z wózkiem  (Przeczytany 63910 razy)
Odp: Pilarka stołowa z wózkiem
« Odpowiedź #120 dnia: 11 Czerwca 2017, 21:01:26 czas Polski »
Autodesk Fusion 360.
Offline def
« Odpowiedź #121 dnia: 12 Czerwca 2017, 07:05:35 czas Polski »
@Krzysiek, jeśli dobrze rozumiem Twój rysunek, zamierzasz pochylać blat a nie tarczę piły z napędem. Nie lubię tego rozwiązania. Każde przypadkowe uderzenie materiałem w blat lub przesuwanie maszyny oraz zastosowanie peryferyjnych przystawek skutkuje komplikacjami (zmianami ustawień lub nawet trwałymi zmianami całej geometrii ustawień. Nawet w obecnej konstrukcji można zawieszenie oprzeć na nieruchomym blacie a reszta podda się regulacji. Oczywiście ważnym wtedy staje się połączenie nóg podstawy z blatem czyli uchylanie tarczy się nie zmienia a tylko nogi zamiast do roboczego panelu należy przekonstruować na blat. W wyniku tej zmiany, nogi "wyjdą" "po obrysie " a nie jak teraz blisko środka ciężkości,...
« Odpowiedź #122 dnia: 12 Czerwca 2017, 09:22:52 czas Polski »
Nie , jest całkiem inaczej. Konstrukcja gondoli pozwala na pochylanie i podnoszenie lub opuszczanie silnika z piłą .
Blat jest sztywny i nieruchomy. Gondola ślizga się po bieżni kołyski za pośrednictwem łódki.
Rama nie została wrysowana. Spróbuję zrobić dzisiaj animację.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #123 dnia: 12 Czerwca 2017, 11:23:59 czas Polski »
I mówisz że z lasera idealnie ci wytną z tych blach te elementy gondoli? Przecież to musi być pasownie zrobione żeby nie było luzów a zarazem żeby dało się to ruszyć.
« Odpowiedź #124 dnia: 12 Czerwca 2017, 11:45:24 czas Polski »
Nie wiem jak z lasera ale woda wycinalem kiedys flansze do kolektora wydechowego z blach 12mm. Wyciete idealnie zgodnie z rysunkiem.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #125 dnia: 12 Czerwca 2017, 12:02:21 czas Polski »
No ok, ale to musi pasować idealnie - że zgodnie z rysunkiem to spoko, tylko jaka tolerancja? Bo czytam na szybko np ten temat https://www.cnc.info.pl/topics97/dokladnosc-ciecia-laserowego-vt14796,10.htm?sid=bc3bfefc2bbcbb872bb90ef4ca0fbc80 i dochodzi grubość stali a to znowu rzutuje na rozgrzewanie materiału, a to znowu rzutuje na zachowanie wymiarów.
"łódka" (pozostałość po wycinaniu kołyski) 10 mm.
nie kumam - po wycięciu jednego elementu z pozostałości wyjdzie od razu drugi element? jaki "rzaz" wychodzi przy laserze?
« Odpowiedź #126 dnia: 12 Czerwca 2017, 13:04:10 czas Polski »
Poruszyłeś bardzo istotne zagadnienie , o którym w "szale twórczym" zapomniałem. Dzięki za przypomnienie. :D
Sytuacja przedstawia się tak ,że "rzaz" jak go nazwałeś przy laserze to około 0,2 mm, przy cięciu wodą jest jeszcze gorzej bo około 1 mm. Mam noże do struga wycinane "wodą" i odpad ze środka różni się o 2 mm .
Generalnie z uwagi na konieczność skasowania luzów wykorzystanie wszystkiego po laserze jest problematyczne bo luz całkowity teoretycznie wynosić będzie 0,4 mm. Czy te 4 dziesiątki mogą mieć duży wpływ na jakość cięcia - cholera wie  ??? ,ale na trwałość mechanizmów i hałas już tak . Każda tarcza ma jakieś "bicie"  (oczywiście im lepsza tym mniejsze ) jak te dwa czynniki nałożą się na siebie to może być nieciekawie.
Problem skasowania luzu na kołysce będzie zawsze czy będziemy wycinać czy toczyć . W przypadku toczenia obowiązuje dokładność warsztatowa czyli +/- 0,1 mm o ile : nie zawinszujemy sobie lepszej i czy  maszyna da radę lepiej.
Ten problem będę musiał rozwiązać w miarę prosty sposób i tani. Być może zostanie laser i cięcie "z jednego kawałka" z modyfikacją wymiaru łódki plus panewka z Boramidu modyfikowanego , na przykład.
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2017, 13:06:21 czas Polski wysłana przez krzysiek »
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #127 dnia: 12 Czerwca 2017, 14:09:52 czas Polski »
A czy ta blacha to jest dobrze podcięta? Przy pochyle tarczy o 45* to musisz bardziej podciąć blachę do której będzie mocowana winda.
Druga sprawa - jak zamocujesz zewnętrzne półkole - dolną bieżnię? Chodzi o łączenie gdzie zaznaczyłem na czerwono i żółto. To będzie skręcane od góry z blatem? Bo za wiele "mięsa" to tam nie będzie - blacha 10 mm i do tego łuk - to ma trzymać całą windę z silnikiem więc ze 30 kg samej masy - a gdzie wytrzymałość żeby nie pierdyknęło podczas pracy?
Co do luzów - dlatego uparłem się na toczenie, bo bardzo dużo płaszczyzn będę miał wyprowadzone przez tokarza. Bo element pomarańczowy będzie miał wytoczoną płaszczyznę od strony ramy i od strony strony "ćwierć koła" czerwonego. I dalej czerwone ":wierć koło" będzie miało też wytoczoną płaszczyznę od strony windy - nie mam fotek ale tutaj widać oba elementy -
=47 (dlaczego nie działa link do YT z zaznaczeniem od której sekundy ma być start?)
Powiem na podstawie praktyki z DYMA - rozkręciłem całą co do śrubki i pokasowałem luzy na prowadnicach od grubościówki - na tych śrubach. I co? A no to że jak pokasowałem luzy to blat ani drgnął. Do czego zmierzam - albo robisz elementy "precyzyjnie" albo ze sporymi luzami. Te półksiężyce muszą być idealnie do siebie pasować bo inaczej jak to poskręcasz to albo nie ruszy albo umordujesz się z kasowaniem luzów i żeby wszytko przy zmianie położenia trzymało wymiar.
Jak najmniej spawania! U mnie 90% połączeń będzie skręcanych, te profile (szare)
=46 będą spawane ale daje do znajomego który mi to dokładnie pospawa z zachowaniem kątów - jak coś tutaj się skosi to mi później winda (wałek + silnik) nie ruszą, albo się będą klinować.
Radzę - jak najwięcej elementów i płaszczyzn wyprowadź na maszynach.
A i daj pełny projekt - znaczy każda śruba zamocowana! Bo ja też sobie rysowałem, rysowałem ... No i później "trza to skręcić". No i jazda a tu się okazuje że "o kurde, nie ma jak "wsadzić" śruby" albo "o kurde - śruba wadzi o ramę" itp. Niby duperele ale można się nieźle wnerwić jak o "podkładkę sprężynową" trzeba pół rzeczy przerobić. Projekt mam w sumie ukończony od miesięcy, ale co siądę - niestety z doskoku - do rysunków to się zastanawiam czy już wszytko ok, żeby nie musiał 2x jeździć i płacić za materiał i robotę (choć tą ma stosunkowo tanią).
« Odpowiedź #128 dnia: 12 Czerwca 2017, 14:39:42 czas Polski »
A więc tak :
- oczywiście blacha jeszcze nie wycięta na gotowo ,w tym momencie skoro jeszcze nie wiem jaki dokładnie będzie silnik tonie przeszkadza.
- wycinanie na laserze daje gwarancję powtarzalności z dokładnością +/- o,1 mm czyli tak jak na toczeniu. Dodatkowo odpada cięcie elementów toczonych na dwie połówki, które może generować błędy.
- jeśli chodzi o mocowanie kołyski to tak jak pisałem wcześniej wchodzi w grę jej przykręcenie do wspornika ( też wyciętego na laserze ) i potem przyspawanie tego wspornika do ramy . Całość jest możliwa do spasowania. Użycie lasera ma tę zaletę ,że pozwala na wytrasowanie lub wypalenie otworów . Z doświadczenia wiem ,że znakomicie upraszcza to montaż. Trzeba tylko pamiętać ,że przy wycinaniu średnica otworu nie może być mniejsza niż grubość blachy.
Generalnie jak każda tego typu konstrukcja , czyli wykonana jednostkowo, i tak będzie wymagała spasowania. Newralgicznym zespołem jest tutaj komplet : półksiężyc ,łódka ,kołyska i dwie płyty jedna na ramie gondoli , druga na ramie piły. Jak to zostanie dobrze spasowane ( wytrasowanie laserem punktów w ,których mają być otwory montażowe) to reszta musi chodzić.
Wymiary w/w elementów uwzględniają montaż przy pomocy śrub M 6 .
Gdybym był w Polsce to wszystko dałbym do wycięcia na laserze : profile i blachy łącznie z trasowaniem otworów.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #129 dnia: 12 Czerwca 2017, 15:06:28 czas Polski »
hmm, ale co ma silnik do tego że żeby cały agregat się pochylił o 45* to musisz też blachę podciąć o te 45*? Chodzi mi o cięcie gdzie jest czerwona linia na 1 zdjęciu z mojego posta wyżej.
No właśnie rozcięcie półkoli po toczeniu nie ma żadnego znaczenia - górna powierzchnia obu części nie jest w ogóle istotna. Oba elementy będą skręcane płaszczyznami które będą równoległe do siebie dzięki toczeniu. Miałem to rozcinać na taśmówce, ale tokarz (pracuje w zakładzie w Mielcu gdzie mają cały park maszynowy) powiedział że zrobi wszystko co mu dam na rysunku więc po rozcięciu obrobi prostopadłe płaszczyzny na frezarce.
Śruby m6? to jest klucz 10 - nie za słabe to? W o tym dolnym półkolu to za głęboko nie wjedziesz ze śrubą.
« Odpowiedź #130 dnia: 12 Czerwca 2017, 17:26:02 czas Polski »
Jeśli chodzi o tę blachę to jest tylko kosmetyka. Jakbym wiedział ,że jak tak zostawię to będą pytania: dlaczego ?  :D
To jak będzie ustalona współosiowość  tych półkoli ? - nie za bardzo to ogarniam.
Jeśli chodzi o śrubę M 6 to przejdzie ona na wylot. Grubość blachy 10 mm gwarantuje odpowiednią długość gwintu - dla stali to minimum średnica gwintu czyli 6 mm.
Zresztą jeśli chodzi o formę kołyski to ważne jest tylko aby  bieżnia miała odpowiednią średnicę dopasowaną do łódki i był to wycinek okręgu o rozwarciu trochę więcej niż 45 stopni. A w związku tym śrub mocujących kołyskę do wspornika może być 3 lub 4, tu nie ma ograniczeń .
Śruba M 6 , jak wynika z symulacji , bez problemów wytrzymuje obciążenie 250 N dużym zapasem.
Liczba tych śrub to :
w obu łódkach po 2 , jest jeszcze miejsce na trzecią.
w obu kołyskach np po 3 plus spaw  po zewnątrz.
W połączeniach śrubowych oprócz odporności śruby na ścinanie ,duża rolę odgrywa również tarcie między powierzchniami ściskanymi przez śrubę , które powiększa wytrzymałość takiego połączenia, a tu kłania się moment dokręcania śruby.
O ile dobrze pamiętam to w Twoim projekcie po półkolach przesuwają się dwa bolce - nie boisz się ,że będą się skaszać i blokować pochył?
Taka łódka jak w moim wypadku ,zresztą podpatrzona na YT, jest chyba pewniejsza
Offline pacyfic_77
« Odpowiedź #131 dnia: 19 Listopada 2018, 21:04:25 czas Polski »
Jeden z kolegów zapytał jak się ma pilarka. Bardzo dobrze. Mało tego heblarkę o której wcześnie pisałem też już uruchomiłem, silnik podwiesiłem na stałe.
Pozdrawiam Piotrek :)
"Ludzie nie dlatego przestają się bawić, bo się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić".... Mark Twain
Offline szymon19901
« Odpowiedź #132 dnia: 14 Marca 2019, 15:40:36 czas Polski »
Poruszony został przez kilka osób technologia wycinanie laserowe w metalu. Dodam jeszcze ze ze względu na swój unikalny charakter pozwala uniknąć zmian w strukturze ciętego materiału, jest to zasługa wąskiego obszaru termicznego w przypadku cięcia metalu tą technologią.
Offline pacyfic_77
« Odpowiedź #133 dnia: 13 Października 2020, 22:59:53 czas Polski »
Piła na dziś  ;) Dołożyłem frezarkę. Myślę nad porządną culagą  ;)
Offline pacyfic_77
« Odpowiedź #134 dnia: 18 Października 2020, 10:54:33 czas Polski »
Prace trwają powoli ale do przodu. Profile już kupione i zamontowane ;) Będę wzorował się na tym rozwiązaniu.
Posiadam pasiekę 30 pni i chcę w końcu zacząć wykonywać elementy uli sam ale może w lepszym wykonaniu (dokładność)  :P
Kupiłem też nową piłę ???
https://allegro.pl/oferta/bosch-pila-tarczowa-do-drewna-optiline-250x30-40z-6448586893?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Myślę, że na moje potrzeby wystarczy.
