21 Października 2026, 00:24:07 czas Polski
Autor Wątek: Grubiarka wyrówniarka Dedra DED7813 opinie  (Przeczytany 26023 razy)
Offline raptor123
Odp: Grubiarka wyrówniarka Dedra DED7813 opinie
« Odpowiedź #45 dnia: 12 Sierpnia 2017, 06:20:30 czas Polski »
Ten znalazłem chwilę wcześniej  😀. Może da się dobrać jakiś inny pasek, że bo to co montuje i sprzedają to jakaś guma. Jakiego rozmiaru jest ten dłuższy?
Edith.
@orb gdzie jest druga strona do schematu złożeniowego z wykazem części
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2017, 06:26:45 czas Polski wysłana przez raptor123 »
Offline raptor123
« Odpowiedź #46 dnia: 12 Sierpnia 2017, 10:16:24 czas Polski »
Dziś jak wygospodaruję troszkę czasu to przyjżę się jej. Podobno padło łożysko igiełkowe na wale i dlatego nie da się kręcić wałem o 360 stopni a tylko 300.
Z tą instrukcja śmieszne,😂
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Offline jawor
« Odpowiedź #47 dnia: 12 Sierpnia 2017, 12:09:37 czas Polski »
A nie przypadkiem na stronie 16. A jak będziesz się kontaktował z serwisem, to nie zapomnij zanotować daty produkcji i zakupu - gdzieś w instrukcji coś takiego jest. Widać sprzęt ewoluuje bez większego nadzoru - sztuczna inteligencja normalnie ;)
Offline raptor123
« Odpowiedź #48 dnia: 12 Sierpnia 2017, 13:06:38 czas Polski »
Na 16 stronie jest do 98 a na rysunku jest części 160+pchacz+kluczyk
Offline jawor
« Odpowiedź #49 dnia: 16 Sierpnia 2017, 06:27:08 czas Polski »
No to faktycznie, to jak będziesz się kontaktował z serwisem to podpytaj, proszę, o to - trochę tego sprzętu się w sumie po kraju rozeszło.
Offline raptor123
« Odpowiedź #50 dnia: 16 Sierpnia 2017, 10:47:03 czas Polski »
Najpierw będę szukał paska w motoryzacyjnym, bo 54 za gumowy pasek to wg mnie stanowczo za dużo,  zwłaszcza że nie jest wysokiej jakości.
Offline raptor123
« Odpowiedź #51 dnia: 16 Sierpnia 2017, 11:09:38 czas Polski »
Ma ktoś możliwość zmierzenia tego dłuższego paska, bo gdzieś go posiałem, a maszynkę mam na działce o i nie mogę zmierzyć po kołach pasowych.
Wiem,że to są paski 5 rowkowe PJ lub Pm.
kerry
« Odpowiedź #52 dnia: 16 Sierpnia 2017, 11:41:37 czas Polski »
Ja do swojego Woodster PT85 (klon) kupowałem taki:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/pasek-wielorowkowy-5pj-584-goodyear-i6107734842.html
h - grubość paska - 3,8mm
 s - szerokość rowka - 2,34mm
długość podziałowa - 584mm
ilość żeber - 5
Powinieneś mieć taki sam, ale może niech ktoś potwierdzi...  ???
Offline raptor123
« Odpowiedź #53 dnia: 16 Sierpnia 2017, 18:58:12 czas Polski »
Pasek napędzający wałek z nożami ma ok 760 mm
Koło pasowe ma 14 mm szerokości. Czy aby ten pasek nie powinien być 4PJ? Jeśli się patrzy na koło pasowe gdzie są cztery kliny i pięć rowków to wg mnie na pasku powinny być cztery rowki a 5 wysustow (klinow)
Chyba że mylę kliny z rowkami
Edit. W to jest 5PJ. Gates ma 5PJ 762
« Ostatnia zmiana: 16 Sierpnia 2017, 19:13:18 czas Polski wysłana przez raptor123 »
kerry
« Odpowiedź #54 dnia: 16 Sierpnia 2017, 21:35:12 czas Polski »
Czyli mimo że klon, to się różni  ???
Offline swfr
« Odpowiedź #55 dnia: 16 Sierpnia 2017, 23:22:38 czas Polski »
5PJ to 5 (słownie: pięć) klinów/żeber na pasku.
« Odpowiedź #56 dnia: 17 Sierpnia 2017, 08:42:01 czas Polski »
Ja to bym wziął pasek i poszedł do motoryzacyjnego. Mają ustrojstwo do mierzenia pasków i coś dobiorą - tak mi się wydaje.
Ja tak kupiłem pasek do napędu kosiarki. Tak z przypadku wlałem i zapytałem - cyk myk i jest ;)
Offline raptor123
« Odpowiedź #57 dnia: 17 Sierpnia 2017, 11:52:27 czas Polski »
Jak miałbym pasek to bym poszedł, ale pasek amba wzięła i nie ma. @orb to chyba będzie taki pasek jak na zdjęciach
« Odpowiedź #58 dnia: 17 Sierpnia 2017, 12:02:38 czas Polski »
Dlatego moja odpowiedź była raczej skierowana do posiadaczy paska by mieć info na przyszłość a i bezpaskowego kolegę wesprzeć wiedzą ;)
Offline raptor123
« Odpowiedź #59 dnia: 17 Sierpnia 2017, 14:13:11 czas Polski »
Pasek zamówiony 5PJ762 robiony z metra, chyba Contitech Jutro do odbioru, 31 zł brutto.
« Ostatnia zmiana: 17 Sierpnia 2017, 14:16:20 czas Polski wysłana przez raptor123 »
